Reiter
Майстерня в підвалі багатоповерхівки?
34 сообщения в этой теме
Стрельнула в голову така думка. Є в мене підвал. Не дуже великий десь 7 - 9 кв. м. Задумався чи не організувати там невеличку майстерню? Фрезерний, свердлильний, наждак + токарний пізніше. Повинно все компактно вміститись.
Плюси: поряд, тепло ( не треба топити пічку як в гаражі)
Мінуси: не знаю як буде з сирістю і реакцією "бабок біля під'їзду".
Хтось таке практикував?
1 минуту назад, Reiter сказал:
Практиковал когда-то, но не долго. Жил одно время у бабушки и там с балкона первого этажа был личный вход в подвал. У меня сырость была такая, что на потолке капли висели. В комнате подвала было две трубы с выходом наружу - на одну поставил комьютерный куллер на нагнетание воздуха, на вторую на высасывание - так круглосуточно. Зимой ниже 5-8 градусов не опускалось без дополнительного отопления.
, Max написав:
Ну в мене не настільки сиро :) Металопрофіль, що там валяється поржавів років за 7 :)
было дело, снимали подвал около 50 кв м, в двухэтажном многоквартирном доме, так вроде бы ничего, но там явно когда-то был либо сэконд хэнд, либо его склад, валялось некоторое количество шмоток, явно подмоченых водой, нас это немного напрягло но не испугало, снимали мы помещение два года, сырость была, но вентилятор работающий только в то время когда мы там работали решал проблемы с сыростью, но всё равно постепенно на дереве начала появляться плесень, при этом ржавчины на инструменте небыло...
Съехали мы оттуда после, видимо, аналогичного случая сэконд хэнду, нас в итоге затопило... прорвало теплотрассу метрах в 500-600 от дома и вода вдоль труб пошла в дом, а это еще произошло на праздники, воды в принципе немного было до 15-20 см, но нам этого хватило для решения переезжать... спустя неделю вода течь перестала, но очень сыро там было еще с месяц, съехали через месяц-полтора после затопления и подвал всё еще оставался непригодным для мастерской..
кроме того была веселая канализационная труба, которая издавала такие шумы что казалось что содержимое вот-вот тебе за шиворот польется...
Конечно всё зависит от конкретного подвала, но я бы не рекомендовал, особенно если есть следы прошлых затоплений и отсутствие варианта нормально организовать вытяжку...
А так конечно вариант неплохой, особенно если смирные соседи, в подвале идут трубы отопления и вообще по виду всё нравится..
был вариант хорошего подвала, но цена не радовала, он находился в 16-ти этажном доме, полностью сухой, там явно был магазин и был сделан хороший ремонт, присутствовал сан узел и было тепло, но увы не состоялось...
#145782 Опубликовано: (изменено)
Ну цей підвальчик відноситься до квартири.
Знаходиться посерединці (там такий квадрат з 4 підвалів. Стіни з кирпича, ніякі комунікації в ньому не проходять.
Витяжку на вулицю навряд чи вийде організувати.... Хіба що якийсь "осушувач" повітря зробити.
Свою майстерню афішувати не планую - тобто йти кудись і просити дозволів. Думаю краще тихенько робити собі та і все. Сильно шуміти не планую (максимум болгарка). Думаю можна стелю звукоізолювати, щоб жильці квартири зверху не почали скаржитись.
І ще думаю як туди завести електромепежу з квартири. Бо світло по підвалу є, звісно, але як я почну його використовувати, думаю це нікому не сподобається...
Изменено пользователем Reiter
А как же сварка?:(
Сварка в гаражі буде :)
Просто думаю відділити саме "металогризучі" станки.
Сварку і "слесарку" залишити в гаражі. На зиму більше планів саме по металообробці.
#145787 Опубликовано: (изменено)
Коротше "коморка" не більше 7 кв. м. Але думаю вмістити мій невеликий фрезерний, токарний (в майбутньому), точило, верстак, свердлильний і якісь полички можна.
Забетонувати підлогу, щакласти діри в стінах, звукоізолювати частково або повністю, пофарбувати стіни, завести електроенергію і готово :) Двері в мене там встановлено металеві, доречі :)
Ну ще всеодно думаю чи варто це робити, чи таки топити гараж :)
1 час назад, Reiter сказал:
реакция бабок будет такой, что сырости даже не заметите... людская зависть!
...и будьте готовы к тому, что жаловаться будут 100%, не исключено - даже грамотно и в письменной форме и все домашние косяки (перебои со светом, трещины на штукатурке, плохой сон) будут сваливать на Вашу "контору". Как только начнете суетиться - к Вам сразу появится интерес, звукоизоляция не поможет. С гаражом попроще будет - это все-таки личная недвижимость.
Человек правильно указал за сварку, без нее никак - разрываться все равно не сможете, или бегать надоест за инструментом.
P.S. есть хорошее выражение: строить надо на своей территории/земле.
#145791 Опубликовано: (изменено)
, Sanyo4ek написав:
Знаю :) Але до будівництва майстерні на своїй території ще не доріс...
чуть позже придет само собой...но 3,14здопротивность соседей никто не отменял, - это факт.
На бабок не обращай внимание. Потом если будут варнякать нафрезеруеш им с дюрали дилдо - пускай бавятся не на лавочках у подьезда ). Тепло с магистралей - ПЛЮС. То что периодически прийдется пускать работников ЖЭКа - минус, но можно както решить. Сырость - решается созданием принудительно циркуляции воздуха. Испарина образуется от застояного теплого воздуха и холодного фундамета вокруг, точка росы.
1 час назад, PiroMAN сказал:
Покупаете хлоргексидин пирхлоргедрит (НЕ ВЗРЫВЧАТКА) и выкипячиваете под вентилятором и все грибки сдыхают. Ну или серу (природную) жечь и тоже вентилятор, только в этот момент не находится чтобы сильно не надышаться - дрысло обеспечено)) Потом когда дым усядится - безвредно.
На счет бабок возле подъезда правильно сказали, мы арендовали подвал, но при этом знал весь дом что у нас там мастерская, уговор по поводу шума был сразу, не шуметь позже 8 вечера, хозяйка подвала хоть и не объявляла что она сдала подвал под мастерскую, но жильцы (а там всего 6 квартир было) узнали о мастерской буквально в течение месяца, некоторые даже бегали к нам если что-то отремонтировать надо было...
Тут как говорится шила в жопе не утаишь, все узнают очень быстро, а зависть это такая штука, жизни вам не дадут, особенно если поставите станки... Если вы это организуете как коморка под всякий срачь и будет небольшой верстачек с точилом и тисками, типа ножи поточить, гвозди поровнять, то в случае чего пару жильцов приведете покажите что у вас там ничего нет и отстанут, а если будут станки, то одни будут завидовать и будут постоянные жалобы типа вон крыша из-за вас потекла, то всё ваши станки в подвале, а другие будут на шару пытаться что-то вас попросить сделать...
Кстати, знакомый один как-то прокинул через тех этаж локальную сеть (еще на заре интернета по локалке) чисто связав около 20 компьютеров чисто ради пообщаться в локальном чате и порезаться по сетке в игры, так столько кипеша было, приходила даже председатель к отцу типа заяву катали на него ( отец зампредседетеля был), так батя чуть ли не открытым текстом её сказал куда идти, а всего-то навсего, хозяева последнего этажа вместе с председателем за счет паренька хотели решить свои проблемы с протекающей крышей...
Убежден что бабки и соседи замучают,пойдут жалобы во все возможные инстанции.А если у вас ещё и документов на подвал нет то есть вероятность остатся без станков.Ведь при потоке жалоб могут плотно заняться вами-типа не зря зарплату получаем.Изымут игрушки под надуманым предлогом,и вам потом доказывать что вы не жираф.
1 минуту назад, NIgor сказал:
 Знаю всё это, химик по образованию... только не поможет это надолго при постоянной влажности, да и железки станут просто неистово ржаветь...
10 минут назад, PiroMAN сказал:
Тоесть, мы сейчас тоже пользуемся локалкой через маршрутизатор. Очень удобно и дешево - на роутер волокно по одной абоне, а дальше маршруткой по локалке всем нам раздаем, а нас  юзеров тут трохи собралось)
Постоянный плюс зимой + принудиловка воздуха - не может быть чтобы образовывалась испарина. В необитаемом подвале - ДА.
17 минут назад, KiLLeR906 сказал:
Частично согласен. Идеально независимое личное помещение без ЖЭКовских комуникаций. Но только не аренда - это как дурень со ступой носишся со своими пожитками при малейших недовольствах хозяина. А он, когда он знает что ты имеешь станки, будет норовить шарой нагрузить. Раз проехала шара, два проехала, потом ты полюбому будешь противится этой шаровой эксплуатации. И вот тут он скажит - давай пацан отсюда уберайся, до конца недели срок.
Мінус підвалу- те,що підвали багатоповерхівок періодично заливаються( інколи глибше ніж по коліна):bad: лайном з прорваної каналізації, або водою з комунікацій.
5 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Это-о да-а! Заливать свой угол гудроном или еще какойто гидроизолирующей гадостю )) Как вариант, не-а?
Я б пробував, а там як складеться, на рожон не лізти а решта від контингенту залежить, може за ладитись справа, а може ні, спочатку з малого починай, по реакціях зрозумієш чи тягнути й станки, чи утриматись, навіть як що не все зможеш там робити то це всерівно краще ніж нічого, тим паче як що підвал пустує і за него не тр5ба платить.
Дякую всім за поради.
ЖСК точно нікуди допускати не треба, бо ніякі комунікації там не проходять. Це ж не увесь підвал під будинком, а лише окрема "кімнатка".
37 минут назад, 123 сказал:
Вы не представляете , что советуете - у отдельных личностей тут же появится "смысл в жизни" -
возможность отремонтировать дряхлый чердак, канализацию, стиралку - которая сгорела от перепада напряжения и т.д., за счет топикстартера.  Люди привыкли, что за них годами все бесплатно чинили, а тут такая шара подвалила.
Будут ходить по квартирам и агитировать тех, кто еще не определился с позицией (что все проблемы в доме от станков). А если поступят оф. жалобы (а они будут) - на них обязаны будут отреагировать.
