• Правила Раздела
vigorko
Потрібна допомога по пневмошпінделю
16 сообщений в этой теме
Хто мав або має справу з пневмошпінделями для внутрішньої шліфовки типу А30-100- потрібна консультація або послуга по ремонту та налаштуванню. Можливо в когось є на продаж такий робочий  девайс за прийнятну суму - пропонуйте в ЛС
А разве он пневмо?
кажись он электро, но с воздушными опорами(подшипниками)?
Что с ним случилось, контретнее можна?
Нет- весь пневмо , и опоры и привод
Полез подтянуть опоры и перестав вывешиваться, вроде все зазоры в норме, может чего не заметил хитрого
Короче сейчас при подаче воздуха на опоры вращение стает более тугим чем без воздуха, не могу понять где что смотреть
опоры промывали?  керосином, или галошей.
нужно промыть продуть...
сборка могла пойти на перекос, они обычно собираются через обойму, чтобы смещения не было,
или нужно собирать с подключенным воздухом, давление 2атм, постепенно закручивая винты, чтобы вал центрировался, но нужно тренироваться...
Промывал, на перекос там не собрать, там нет варианта не так собрать
Да- з задньою опорою все ок, проблема з передньою
Яка проблема? Звiдсiль не видно! може фото буде?
17 часов назад, vigorko сказал:
там варiанти є!
Там отвори під гвинти так насверлені що кришку інакше не поставиш, кришки притерті до корпуса, і місцями їх теж не поміняєш, є регулювання соосності- але я не зачіпав ті гвинти, єдине підтягнув опору, зазор в парі є, повітря всюди проходить , поки що причини не можу виявити
Основне не можу зрозуміти чому при подачі тиску на передню опору вона стає тугіше крутитись?- Навіть коли все розібране і подаю тиск тільки в передню опору . З задньою все ок, при тому що робив з нею все те саме що і з передньою
Что характерно - передняя часть вала немного (!) на две сотки конусная с увеличением к наружному краю
1. Там у графiтi отвори, потрiбно реревiрити, щоб з них йшло повiтря! з усiх! Коли розбирали на валу були слiди графiту?
2. Збирати потрiбно подавши повiтря.
25 минут назад, Ganch_er сказал:
отвори всі перевіряв. слідів графіту  не було.
Спробую ще все раз перемити і зібрати
З подачею повітря при зборці навіть не знаю чи вийде
А Ви такі шпінделя перебирали?
Так, перебирав.
30 минут назад, vigorko сказал:
вийде! 1-2 атм дайте, i потрiбно шпiндель покласти на горизонтальну поверхню.
Повiтря буде центрувати вал.....
Изменено пользователем Ganch_er
7 часов назад, Ganch_er сказал:
Так, перебирав.
Навряд чи- там повітря до передньої опори проходить через корпус- поки не скрутиш корпус із кришками- повітря  не піде в опори
Може за мій візьметесь? :)
У мене в цеху зараз нема копрессора....
1. Ви почнете збирати, і повітря  піде в опори...
2. і повітря буде спочатку центрувати вал, що важливо! а опори потiм, поступово затискаючи винтики....
треба пробувати... може не с першого разу...
