StarostenkoS
Требуется перемотка двигателя 2,2 кВт 2900 об\мин
13 повідомлень у цій темі
Требуется перемотка двигателя 2,2 кВт 2900 об\мин. Двигатель будет стоять на универсально-заточном 3а64д. Интересует цена, примерные сроки ну и наличие какой либо гарантии. Заранее спасибо.
ТеЛефонуйте +380978533847 Іван.
а целесообразность? Цена б.у. двигателя в районе 1000грн ну максимум 1500грн
У нас просят из расчета 600грн/1кВт
Перемотка на вскидку 600-800грн, думаю дешевле не будет.
Старый сдать на медь ведь можно...
ну двигатель с такими параметрами за 1000-1500 не просто будет найти, а этот при таких характеристиках еще и компактный.
ПАТ "РБП" Санита"
Киев
050 0867343
044 4686259
Мотаем у них давно, пока нормально.
1 час назад, StarostenkoS сказал:
Та не буває чудес.
Або звичайний обман, або режим роботи S2.
Такий мотор брати:
https://systemax.com.ua/p22507966-elektrodvigatel-air71v2-air.html
Перевантажити його в два рази до 2.2 кВт, і він буде грітись ше менше ніж китайський.
спасибо
3 часа назад, StarostenkoS сказал:
Вы видели "родной" двухскоростной мотор 3А64Д и место под него?
Туда коня со всей конюшней и конюхом впихнуть можно...
Купите любой мотор 1,5кВт-3000 об/мин. и не грейте себе голову.
Я на свой прикрутил 1.4 кВт "Baldor" с частотником и ничего у меня не чешется.
пытался поженить родной двигатель с частотником без нагрузки работает нормаль, только ставлю на станок гудит
17 минут назад, StarostenkoS сказал:
Я же отсюда не вижу, что вы там пытались сделать. "Родной" двухскоростной мотор исключительно на 380.
Если вы его пытались включить "на 220", то, вполне вероятно, что ему просто "тяги" не хватило. Хотя, у меня и "родной" от 220 и частотника "пилил" вполне успешно (с соответствующим снижением мощности, конечно).
я тоже пытаюсь подключить от часьотника ну честно говоря с электроникой я не дружу если есть у Вас практика подключения родного двигателя от частотника поделитесь
3 минуты назад, StarostenkoS сказал:
Чем поделится-то? Нужно всего-лишь понимать шо делать и зачем.
В принципе, в базовых установках любой ПЧ должен тот мотор крутить без вопросов с потерей примерно 50% мощности.
родной мотор при включении на пару секунд запускается но на полные обороты не выходит начинает гудеть. без нагрузки запускается и работает на полные обороты без проблем
@StarostenkoS вероятно, что неправильно произведена коммутация обмоток.
