RoMANIAC
Муки вибору нового ТІГ апарата (фірма)
248 повідомлень у цій темі
27 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
Ви маєте на увазі "Дніпро-М", чи "Дніпровелдінг"?
Мав на увазі "дніпро-м". Хіба це не одна контора під різними вивісками (в силу профільності продукціі)?
П.с. ха! Дійсно різні. Мало того той "днЕпровелдинг" на ринку ще менше існує ніж китайський "дніпро-м":  "...
ФОП Примак
Отечественный разработчик и производитель сварочного оборудования инверторного типа.
ТМ `Днепровелдинг` - это 5 лет работы в сфере разработки и производства сварочных технологий и оборудования."
Я б відразу на таких "виробників" мастулу не звертав би уваги.
Змінено користувачем Iгрек
4 минуты назад, Iгрек сказал:
Зовсім різні. "Дніпро-М" це звичайнісінький Китай, на кшталт Tekhmann та т.п.
А "Дніпровелдінг" це наш місцевий виробник зварювальних інверторів. Біля мене багато контор використовують їх продукцію.
Самому доводилося зкористатися нею,  беручи у користування у інших людей. Як же ж вони вбивають ті апарати, але деяки вперто працюють вже по 10 років..
Досить надійна техніка. І сервіс тут на місті існує та досить непоганий. Одне нетішить - ціна.
Зараз 280 амперна проста однофазна аргонка у них коштує 10т. гр. голий коробок. Без жодного дротика, окрім мережевого звичайно.
51 минуту назад, Дядя_Уеф сказал:
? так конторі 5 років.
По крайній мірі так написано в інеті про них.
1 час назад, Дядя_Уеф сказал:
А що воно таке отой оптимізатор?
то такий собі додатковий маленький редуктор, який позбавляє від зайвої витрати аргону - від отих пресловутих "пшиків" на початку зварки. Де-хто для того з*єднує послідовно два звичайних редуктори, але то дуже громоздко.  Зазвичай його малюють встановленим на виході з основного редуктора, але краще його ставити на вході в аппарат. Бо оті "пшикі" від того, що у газовому шлангу між балоном і аппаратом, набирається зайвий тиск, і на початку зварки воно його в пусту випльовує. Причому чім довший шланг, тим сильніше плюється. Особливо, коли шланг резиновий. А оптимізатор, встановлений на вході в аппарат, то зглажує.
Скажу більше - воно в мене довгий час і з оптимізатором пшикало. Трохи меньше ніж без нього, але всеодно. А потім, на виставці,  Донметовці підказали, що під верхньою наліпкою схований регуліровочний гвинт. То я його налаштував так, що тепер в мене навпаки, спочатку предгаз іде слабше, а потім наростає до виставленого на ротаметрі редуктора. Просто він з завода налаштований на максимальний пропуск у 25 літрів. А я більше 12 літрів за хвилину ніколи не використовую (а зазвичай взагалі на 7 працюю).
Змінено користувачем Filosof
12 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
Розповім про свій досвід. Аппарат Tekhmann TWI-300 TIG. 4000
300 ампер ТІГ за 150 баксів - то даже не смішно, то тупий лохотрон. То як в тому старому мультику, про кількість шапок з однієї шкури)))
Що це за тіг за 4000 грн? А якщо про рибку, то це юшка з протухшого оселеднця, бо він дешевий..
9 часов назад, Filosof сказал:
У мене і без оптимізатора не пшикає. Дроссельна шайба стоїть після клапана. Вона задає витрату аргону в залежності від її діаметру.. Хочу зробити рампу на два, або більше ротаметрів з голковими кранами для регулювання витрати газу у пальник, на піддув і якийсь може другий піддув:/. Щоб усе було наочно видно , та піддавалося регулюванню. І поставлю ту рампу на газовий вихід з аппарату, а не на редукторі, як зазвичай пропонується. Гарантовано не буде пшиків.
Колись наполягав, щоб мені цю музику у аппарат ліпили при виготовленні, а тоді одна мудра людина підказала, щоб я усе це ззовни навішував. Меньше буде клопоту при заміні аппарату. Він таки правий.
8 часов назад, RoMANIAC сказал:
Колись жінка купляла дешевого мілкого оселедця,але не протухшого,  та жарила його. Я дивувався, але було смачно.
Так це ще й разом з пальником. Пальник досить непогано зроблений. Копія 17 того  Бінцелевського пальника. Треба перевірити, але на глаз витратні матеріали взємозамінні.
, Дядя_Уеф написав:
Лише 17 з 20-м взаємозамінні. Інші моделі відрізняються.
17 з 20???? 17 взаємнозамінні з 18 та 26. А 20 взаємно замінний з 9. Різниця в тім, що 9 пальник охолоджується газом, а 20 рідиною.
15 часов назад, Дядя_Уеф сказал:
Навіщо знову наступати на ті самі граблі))) Купуючи дніпро який чуть дорожче вашого який згорів
Краще дозбирати чи позичити, і взяти вже однофазний Jasic TIG-200P AC/DC https://jasic.ua/product/tig-200p-ac-dc-e201-19
Дуже достойний апарат за адекватні гроші, і буде ще краще як патон.
В мене такий, задоволений на всі 100%
Бо ті всі дешеві вилітають постійно, і якість зварки і відовідніть настроєнного току на табло зовсім не відповідають дійсності
Змінено користувачем Seregan35
, Seregan35 написав:
І переплатити 10к за сенсорне керування?) Чому не EDON Pulsetig 200 AC/DC за 16к?
3 часа назад, nero сказал:
Думаєте тільки сервісне керування скільки коштує?
Цей апарат працює пез просадки по струму, при пезперервному робочому режимі, і майже не гріється
струм, якщо виставив 180 ампер, то там вони є і це видно
Едоном працював півавтоматом який MIG280. Там на повному струмі він кладе шов як мій Джасік N24901 на 85А
Звіряйте перед тим як щось писати
9 годин назад, BWD написав:
Перепрошую, дійсно не вірно трохи написав. З поширених, 9 та 20 практично взаємозамінні по розхідниках. 17 йде окремо. 26-й та 18, крім 18SC також взаємозамінні. Окремо йдуть потужні 12-ті.
 Правда останнім часом китайці почали трохи "зхрещувати"  розхідниками найпоширеніші моделі рукавів 17 з 26 та 18.
8 годин назад, Seregan35 написав:
Виставив 200, і є 200:
От тільки виробник сам про це не знає, бо при ПВ100% виробник вказує струм всього лише в 100А)
Ну а це верх логіки, порівнювати ширпотреб П/А з можна сказати вершиною в розвитку зварювального процесу - TIG-ом
4 минуты назад, nero сказал:
При этом надо уточнить что Эдон стоит 5 т.рн  а Джастик 45 :)
3 часа назад, Cracker сказал:
Вважаю, що головне це тактико-технічні характеристики аппарату, а не його ціна. Хоча коли в тебе дорога цяцька, то це трохи звеличує володаря. Але вважаю, що тішити повинно досягнення якості зварювального процессу , за допомогою найдешевших ресурсів, яки тільки це дозволяють. Бо кошти завжди треба розходувати раціонально, а на заощаджені можна фінінсувати інші проєкти.
А яка різниця що з чим порівнювати, просто є факт порівняння дешевого і дорогого півавтомата
Я приводив приклади двох півавтоматів
Те саме буде і з тігом
8 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
Ну так оці технічні характеристики, прямо від ціни і залежать. Чим більша ціна тим справедливіші характеристики і надійність апарату, і його можливості в цілому.
З дешевим апаратом можна й не досягнути тієї якості зварювання, як з середньої чи дорогої планки апарата
Приходить повне розчарування, непровари, відламування деталі прямо на шві і.т.д
4 години назад, Cracker написав:
Про який такий Едон за 5к грн. я говорив, пруф є, чи так - потеревенькати?
Едон(в старому корпусі): https://techno-baza.com.ua/p1496550029-svarochnyj-argonnodugovoj-apparat.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPKcEE9AhGzoTEebyz-sCh1DfunzvxIpUGgRmK73nZPwC5doYSDro5RoCs_QQAvD_BwE на фото 315 амперний апарат, бо приворуким манагерам важко самим сфоткати девайс і ліплять з тирнету фотки. Інший магазин з апаратами в старому корпусі знайти важко,бо їх майже не лишилось...
Ясік(теж в старому корпусі): https://jasic.ua/product/tig-200p-ac-dc-e160-358
Та сама схема, ті самі корпуса, і по секрету вам скажу, що клони Ясік/Редбо/Едон/Бріма і т. д. навіть роблять на тих самих заводах в китаї. Яка різниця в ціні? 2-3к? Якраз різниця в розкрученості бренду і все.
Для порівняння Редбо: https://edon-redbo.com.ua/catalog/redbo_intec_wsme_200_ac_dc_pulse_tig_mma.html
Ще інший клон: https://svarsila.com.ua/ua/p25884891-svarochnyj-argonovyj-apparat.html
Той самий Ясік в новому корпусі: https://prom.ua/ua/p1503466673-argonnaya-svarka-jasic.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50_B2B&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPCsJQKlOnrP_QUl8TBYbCqRZB1K4vUSalfRpRGrfrG3s60RcTkdG_hoCwlgQAvD_BwE
Такий самий Едон в новому корпусі(корпус простіший, дизайн менш навороченіший від того і різниця в ціні): https://prom.ua/ua/p1502740119-argonodugovoj-svarochnyj-apparat.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50_B2B&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPHEQutqbrNCJgKRDQFOYul1skJUAUqWZgJlFxTzTcjNkaG8Sne2kNRoCTY0QAvD_BwE
А тепер дивимось на назву тих ясіків, що я привів у приклад і того, що згадувався вище - вона теж однакова, бо це наступна модифікація з іншим керуванням апарату, коли всі крутилки замінили "сенсорною" панеллю, та "перепакували" баян транзисторів в більш компактну форму, і за це ви переплачуєте 10+к гривень, доказуючи мені ніби-то дурному, що це принципово інший апарат. Ні, бо побудовані вони все на тій же відпрацьованій схемотехніці(достатньо надійній треба сказати), як і в старих апаратах, ідентичних до Едонів. І в тих старих варіантах вони їх роблять дотепер.
То скажіть мені, як такий прекрасний і відповідальний бренд Ясік випускає таке ж "лайно" як Едон? Або краще просто промовчіть, якщо не розумієте про що мова, і особливо, якщо не мали можливості заглянути всередину апаратів і порівняти.
В 05.12.2021 в 09:22, Iгрек сказал:
Осьо цей Дункан Маклаут серед инверторів. Як бачите на ньому відмітка, про його перевірку у 2013 році. Але купили його ще раніше, ніхто не пам"ятає у якому році. И це "Дніпровелдінг" . Так що про п"ять років, це ви не зовсім справжню інформацію віднайшли.
5 часов назад, Seregan35 сказал:
Дозволю собі трохи не погодитися з вами. Те що залежать це вірно. Як мене вчили на базарі :"Хароший товар должен дорого стоить!" Але залежність ця досить непряма. На неї може діяти усе що завгодно, пов"язане з торгівлею.
Ну і вірніше буде сказати , що ціна залежить від тактико-технічних властивостей, а не навпаки.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
З усієї дискуї випливає, що далі порівнюють один орган з пальцем.
Візьміть авто чи велосипед чи телефон чи компютер чи будь що інше, логіка всюди однакова: є золота срединка де є ціна якість, є самий дешевий ширпотреб, якійсь дуже дешевий, але який абсолютно не передбачуваний, точніше передбачуваний - він постійно ломиться, а є так звана еліта, яка коштує космос і її з основних переваг - це максимальний комфорт для користувача і якісь дрібні фішки. До прикладу візміть якусь Форзу чи що там зараз в нас, шкоду октавію чи пассат і візмість S класс мерседеса - всі з них вас доставлять з точки А в точку Б, але як швидко, з яким комфортом і з якими супутніми проблемами - і це порівняння переноситься на більшість товарів на ринку.
6 часов назад, nero сказал:
Не треба путати те що в старому корпусі з крутилками і в новому. Там зовсім інші транзистори, інша схемотехніка, IGBT транзистори, які мають високий КПД і стабільність роботи при нагріванні, і заниженній напрузі, ібагато чого ще цікавого.
Якраз таки різниця є і велика. Я не тільки заглядав всередину а й ремонтую ці апарати
Що до ясіка. Він продається в європі. Значить має сертифікат якості ISO
Бріма, Едон, Редбон, це китайські клони можливо тих же Ясіків Лінкольнів, зроблених для заробляння грошей баригами. З удешевленною схемотехнікою елементною базою і з недопрацюваннями на будь якому етапі. Тому вони вилітають часто, не ті заявлені характеристики що пишуть на корпусі І.Т.Д
