Jonhson
А раздел по 3Д печати у нас есть?
85 повідомлень у цій темі
Купил китайский принтер, играюсь. Ищу единомышленников.
Собственно, есть тут такой раздел? Если да, то где, ткните носом, плз...
Ніколи не пробував, але мені ця тема цікава!
Показуйте, що виходить :)
Принтер типу FDM?
Купил когда то тоже к тайский 3д принтер, менее чем через год у меня сгорела мат плата (МКС) , после чего отправил ее на ремонт, после ремонта она проработала тоже не долго ьопять сгорела. Дальше психанул и собрал свой 3д принтер на атмега+рампс.
 Со столом 30х30. Вот сейчас подумываю сделать новую раму для него , так как на такой большой конструкции собрать идеально ровно профиль у меня не выходит.  На высоте 10 см отклонение тестовой башни в сторону 1.5мм .. уголки соединительные специальные не помогают выставить идеально ровно..
У меня "картонный" китайский принтер. Там стол на пружинах.  Задача выставить стол параллельно направляющим. Кроме того, стол алюминий, его , походу, еще и гнет немного при нагреве, как пишут...
8 минут назад, Jonhson сказал:
Кинь по верх стола стекло..
  Если стол с подогревом на 220 то это бомба самедленного действия, хоть он и дешевле но риск спалить хату очень велик. У меня такой стол из-за брака (нагревательный элемент) загорелся ярким пламенем и чуть не спалил весь 3д принтер.,   от греха по дальше убрал его и купил стол на 24 вольта из текстолита..  Пусть нагревается дольше но при этом  безопаснее. От 24 вольта дуги как от сварки не будет.
26 минут назад, Smmasterk сказал:
Стекло тоже гнет при нагреве так как греет его неравномерно на самом деле. Особо ни на что не влияет, в принципе. Гораздо больше проблем печатать абс детали с большим периметром и высокими стенками и ребрами.
2 часа назад, Quercus сказал:
Принтер типу FDM?
Вот как-то распечатал. Модель не моя- экспроприировал на фингеверсе. Больше всего мороки настройкой печати, но с оптытом все приходит. Много чего полезного можно замантулить.)
Змінено користувачем R2M2
32 минуты назад, Smmasterk сказал:
Ну, я пока не заметил особых проблем со столом. Стол у меня низковольтный...  Так что и тут проблем нету.
Вот, играюсь.... Застрял на проблеме адгезии пластика к столу.... АБС...  Одна катушка, вроде, неплохо печатала... Поставил вторую - не липнет и все...;-(
Пробовал: ПВА проф., карандаш клеющий, лак для волос у жены брал... Все пофигу.. Начинает печатать и отскакивает... ;-(
2 минуты назад, R2M2 сказал:
Я себе игрушку брал под освоение современного софта. Пока что только стакан для вискарика на печатал. Зато сам его в компасе сделал ;-)
Ну, пара игрушек - вазочек жене не в счет, это спертые из инета модели.  А вообще, тема принтера интересная, в плане "для дома, для семьи"...
3 минуты назад, Jonhson сказал:
Ну я тоже всякую мелочевку только моделил. Сверху вниз- фиксатор кнопки бормашинки ( по умолчанию ее нужно удерживать и в стоке фиксации нет), всякие баночки, подсатвка для мелких сверл, крыльчатки для двигателей, шестеренки и все такое.
А в чем модели строил?
25 минут назад, Jonhson сказал:
Я стол мажу пивом. Нагрев стола ставлю 110 градусов по показометру принтера, на самом деле там поменьше на поверхности стекла.
11 минуту назад, Jonhson сказал:
В солиде, изредка в скетчапе, но забросил его.
Пиво, на стол!? У меня рука не поднялась... ;-(  Не могу....
Только что, Jonhson сказал:
Ну вся суть не в самом пиве, а в сахаре в нем содержащемся и еще чем-то. Лучше темное пиво, промазывать тряпочкой по горячему столу или пшикалкой-спреем наносить. Смывается просто тряпкой смоченной водой. У меня поверх стола стекло- так что никаких последствий.
Спасибо, попробую...
Для печати абс лучше иметь закрытый принтер. Еще можно вокруг детали одновременно печатать стенку по периметру- можно настроить в simplify3d (я в ней в основном печатаю).
АБС так или иначе коробит, можно бороться указанными методами, но на 100% от проблемы не избавляет, только переход на другие пластики- PLA, CoPET.
печатаю только АБС пластиком, проблем с прилипанием вообще нет. Проблема с отлипанием.. ибо когда остывает пластик выламывает куски стекла и стол становится непригодным. По этой причине стекла для стола покупаю пачками..
Да его ведет иногда, но у него есть бооольшой плюс. Его можно в растворителе  растворить и  вот этой пастой  склеивать  печатные детали. После высыхания деталь выходит монолитной.
Стол грею до 130  градусов, для больших деталей ставлю разогрев до 160... Сам стол имееет максимальный нагрев до 195 градусов (тестировал), больше чем 195 у него просто нет возможности разогреться .Стол подключен от отдельного блока питания через реле.
Первое время игрался с печатью всякого бесполезного хлама, когда  любопытство успокоилось 3д принтер стал запускаться реже и только по делу, либо для  изготовления изделия под заказ либо для ремонта бытовой техники.
Прикрепляю изображения некоторых вещей которые я делал.
Корпуса для ПДА  которые использовались в военно-тактических ролевых играх,  некоторое время сотрудничал с магазином оптики где у меня заказывали  оправы и душки..
Для страйкбольного АКСу распечатал пистолетную рукоять,   сделал короткий магазин, рукоять переноса огня, цевье, глушитель.. крепление-адаптер для китайского прицела  .. Клиент был счастлив так как подобный комплект ему было просто не найти.
Ну и на первое свое охот ружье сделал был клипсы для быстрой зарядки двухстволки.. Потому что в продаже такого устройства ускоряющего зярядку просто не существует  (во всяком случае на просторах СНГ),
Некоторое время ими приторговывал на профильных ресурсах.
Так же у меня есть мини версия ядерной бомбы "толстяк"
размером в 3 литровую бутылку.. Её кстати я был напечатал самой первой.
Есть еще не доделанный макет револьвера  , так как клиент после 70% выполненных работ потерялся, а я протупил взять аванс в полную стоимость.... то закинул его до лучших времен.
Вообще 3д принтер  очень удобная штука в хозяйстве, много чего в доме было отремонтировано  благодаря ему. Ибо других мест достать запчасти нет... только самому делать
А как на корпусе кнопочки реализованы? Отдельная вставка?
А вообще - круто! ;-)
В общем, я, наверное, тонко намекну, что нам бы раздел под это дело?
Думаю, что при нынешней цене готового принтера в Китае в 4-6 кгрн - будет много желающих поиграться...
Я тоже печатаю)
И пример детальки- ручка кпп
И вот интересная деталька
ну мейкбот с моим колхозом пока сложно сравнить, хоть функциональность у меня такая же но  мой  на вид как будто собран из хлама)) надо все же мне поднять свою жопу и заказать себе на лазерной резке правильную раму..
я его сейчас буду глобально модернизировать- наработка под 3000 часов, немного износилась механика, решил не восстанавливать, а модернизировать)
1 час назад, Jonhson сказал:
Кнопки  шли вместе с платой управления, я лишь под эту плату подогнал дизайн корпуса (фото платы с кнопками). Как и под экран и другую внутрянку, вообще изначально там планировался совсем другой дизайн корпуса, но к сожалению более компактные  платы с кнопками оказались сильно ненадежными.
40 минут назад, казбек сказал:
Ну у меня вообще есть дикое желание убрать все ремни и сделать винтовые движители как на Чпу фрезере.  Пусть будет медленно работать но точность будет на много лучше. Да и от профиля 30х30 надо уйти как по мне... во всяком случае в вертикальной части конструкции.  На вертикальную конструкцию мне надо что то другое придумать, чтобы можно было более точно выставить угол 90 градусов.
Я недавно совсем начал. Прикольная технология. Особенно в плане изготовления всякой полезной штучной приспособы и прототипов.
