volodu_51
Лед светильники нужна помощь
50 сообщений в этой теме
Установил в гараже 10 лед светильников, через пол года осталось 3 остальные потухли, уже и менял на некоторых смд светодиоды.
Светильники светят очень ярко.
Як уменьшить напругу на дравері на смд светодиоды? Треба зробити Драйвер.jpg  65v щоб не так горіли.
Зараз V=77вольт на виході на светодиоди під нагрузкою.
В светильнику 120шт светодіодів зєднані по 5 шт.
Я не єлектрик, намалював схему драйвера може щось и не так и фото
Там не так напруга як струм грають роль. Треба трохи зменшити.
Щось на мікросхему зі схеми не знаходиться паспорт. На перший погляд треба
замінити RS1 на 2 Ом. Світимисть зменшиться, але служить буде довше.
Изменено пользователем mmad2
Заменить либо RS2 на резистор сопротивлением 3,09-3,4Ом, либо RS1 на резистор сопротивлением 1,47-1,76Ом.
Изменено пользователем Mister
мікросхеми я теж шукав и навідь схеми драйвера не міґ знайти.
Я так і думав що треба збільшити RS1 і RS2 пробував залишати один резистор 2 Ом напруга стала 74v але це мало.
Завтра куплю резистори и попробую.
38 минут назад, volodu_51 сказал:
Надо измерять ток потребления, а не напряжение. Измерьте потребляемый ток без переделок и после, его надо уменьшить процентов на 20.
Вибачаюсь, неправильно написав пробував з резистором 1,2 Ом напруга 74V a з разистором 2 Ом практично не світять елі блистять.
37 минут назад, volodu_51 сказал:
Название на корпусе не всегда можно найти,это типа как у нас инструмент внутризаводского изготовления. Микросхема это импульсный стабилизатор тока без гальванической развязки по сети - капризная штука при скачках напряжения.
В сети много таких схем поищите свою на китайских ресурсах.
:rockn_roll:
2 минуты назад, volodu_51 сказал:
Бесполезно мерять напряжение. Общее сопротивление этих двух резисторов 0.75 ома. Попробуйте заменить 1.2 на 2 ома. Сумарное получится 1 ом. Ток надо замерять до и после. Если ток увеличился - значит сопротивление надо уменьшать, поставить два по 1.2, получится 0,6 ома.
@volodu_51 По вашей схеме стабилизатор напряжения питания  микросхемы сделан на резисторе и емкости, лучше переделать на резистор со стабилитроном.
Токозадающие резисторы рс1 и рс2 поменяйте. Пропорциональное их увеличение, пропорционально уменьшит мощность. Например 4.3... 4.7 ома поставьте вместо обоих.
8 минут назад, softm сказал:
А не доxpeна??? Там играет роль каждая десятая ома...
Изменено пользователем Zpmservice
Заміряв ток на виході до світодіодів 0,27А.
А як понизити ток?
16 минут назад, softm сказал:
Вибачаюсь, неправильно написав пробував з резистором 1,2 Ом напруга 74V a з резистором 2 Ом практично не світять елі блистять.
4 минуты назад, volodu_51 сказал:
А як понизити ток?
Подборкой резисторов
9 минут назад, volodu_51 сказал:
А як понизити ток?
ПРОЧИТАТЬ то, что Вам пишут.
Зрозумів куплю резистори і буду пробувать.
Підбирайте резистори які вказали, в сторону збільшення. Потроху. Щоб зменшити струм.
Треба добитись десь 0.25А. Китайські світильники зазвичай дуже форсовані.
Світити будуть дуже сильно, але недовго :D
Невеликий дефорсаж значно продовжить роботу.
3 минуты назад, volodu_51 сказал:
Для начала поставьте два резистора по 2 ома. Чтобы понимать каие резисторы покупать.
volodu_51
Я бы в таком случае не переделывал схему а отпаял несколько светодиодов и этим уменьшил нагрузку на драйвер.Зачем все усложнять.
:rockn_roll:
Изменено пользователем Vip
5 минут назад, Vip сказал:
volodu_51
:rockn_roll:
Очень глупый совет, драйвер стабилизирует ТОК, отпаяв светодиоды (нужно будет замкнуть контактные площадки) увеличится ток на оставшихся.
, Vip написав:
При відпайці світлодіода розірветься ланцюжок. Якщо не замикати контакти де вони стояли  навантаження на драйвер зменшиться.
До нуля :D
1 минуту назад, Zpmservice сказал:
А что потребляет вообще ток в этой схеме, уменьшая нагрузку ток возрастает разве по физике.
До нуля это вряд-ли, все эти инверторные схемы имеют нагрузку, хоть снаружи хоть внутри ИМС.
5 минут назад, mmad2 сказал:
А проводом перемычку слабо  сделать или про это тоже совет спрашивать надо.
И согласно рисунку автора светодиоды включены параллельно последовательною.
3 минуты назад, Vip сказал:
В данном случае, ток не изменится, поскольку драйвер - это стабилизатор ТОКА. Школьная физика тут не при делах. :) Это современная электроника. Если не верите - пожертвуйте своей лапочкой для лабораторной работы и расширения своих познаний. Только лампочка должна быть с подобным драйвером.
@Zpmservice
В внутри микросхемы стоит компаратор стабилизатор с выходом на полевичок регулирующий элемент  этой схемы.Ток задается опорным сопротивлением и в дальнейшем отрабатывается схемой регулировки и тем самым стабилизирует ток  в каких то пределах.Увеличив опорное сопротивление мы уменьшим ток и весь светильник будет немного слабее светить.
Тоже самое я предлагал с отпайкой светодиода, уменьшилось количество потребителей и на драйвер меньше нагрузка  точнее на полевой транзистор перегрузка.
Хоть круть хоть верть
