volodu_51
Лед светильники нужна помощь
50 сообщений в этой теме
Раніш я вже перемикав проводом 5 світодіодів ,яка цепочка згоріла, правда не заміряв ні V ні А и  через деякий час знову згоріла слідуюча.
Хотілось би зробити оптимальний варіант для всіх світильників переробити. Завтра попробую з резисторами попідбирати.
15 минут назад, Vip сказал:
@Zpmservice
В внутри микросхемы стоит компаратор стабилизатор с выходом на полевичок регулирующий элемент  этой схемы.Ток задается опорным сопротивлением и в дальнейшем отрабатывается схемой регулировки и тем самым стабилизирует ток  в каких то пределах.Увеличив опорное сопротивление мы уменьшим ток и весь светильник будет немного слабее светить.
Тоже самое я предлагал с отпайкой светодиода, уменьшилось количество потребителей и на драйвер меньше нагрузка  точнее на полевой транзистор перегрузка.
Хоть круть хоть верть
В данном случае нам надо занизить ток светодиодов, это продолжит их срок службы, драйвера обычно с запасом по мощности. Снижение тока позволит понизить температуру, что очень важно для светодиода.
@volodu_51
Если вы перемкнули 5 светодиодов темь самым уменьшили нагрузку на регулирующий элемент драйвера и остальные светодиоды не сгорели  как писали что будет завышено напряжение,то скорей всего что то вышло сгорело в нутри драйвера и лечить уже без полезно.
Я бы вам вам посоветовал купить и поменять сами платы драйверов но по схеме а гальванической развязкой нагрузки.
И вообще, ремонтировать электронику перемычками - дикий колхоз. Для себя - можно (если полностью понимаем что делаем), а советовать другим - шапоклякство!!!
#147000 Опубликовано: (изменено)
Завтра узнаем суть....
Изменено пользователем Vip
Я іще замітив що тухнуть частіше ті світильники які частіше включаються. І колия рисував схему, вірніше розглядував плату, то на платах відсутній С2 хоча для него є гнізда. Китайці зекономили, може скачки напруги вибивають светодіоди.  Яка там емкість ?
Для долгой и счастливой работы электроники, ей необходимо обеспечить идеальные режимы работы, которые прописаны в даташитах, а еще лучше - занизить. Если температура в документе указана 70, то стоит добиться 50. Тогда эта техника бедет служить долго и счастливо!!!
10 минут назад, volodu_51 сказал:
От 1 до 4.7 микрофарада на 50 вольт.
15 минут назад, Zpmservice сказал:
    Какие 50 В, если сейчас там 70 В. Вот  на100 В, будет в самый раз.
#147026 Опубликовано: (изменено)
@Zpmservice
Мы все даем советы,иногда машинально . Что бы чинить надо точно знать проблему или источник её.
В данной схеме проблема скорей не в токе стабилизации и резисторе. а с током накопленном в дросселе при коммутации внутренней схемы драйвера и накопленной энергии в дросселе .При частом включении что пишет автор или броске напряжения -- то скорей всего виновата эта паразитная энергия накопленная в дросселе и не успевшая разрядиться.Вот и палит диоды.
Вот и С2 фильтр резонансный которых нет.
2 часа назад, volodu_51 сказал:
вы увеличивали ток через другие светодиоды и ускоряли их поломку. Правильней было переставлять пластины, из других светильников, но чтобы они все были рабочими.
2 часа назад, Zpmservice сказал:
драйвер стабилизирует ТОК
Хорошо стабилизирует, т.е. что не происходит в нагрузке ток стабилен.
увеличится ток на оставшихся.
Ну и где логика? Он же стабилизирован, как он может увеличиться?
#147061 Опубликовано: (изменено)
59 минут назад, Vip сказал:
Дроссель только сглаживает пульсации тока, а его энергия через диод Д1 замыкается в нагрузку пока не кончится. Ни току не напряжению на диоде некак нарастать, только уменьшаться могут.
@Дядя Уєф В практике много казусов, когда компонент электроники то работает то не работает как положено схематически в определенном отрезке времени.Это надо смотреть осциликом. Или замена на заведомо новые или мощнее или скорость нее.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
1. ТС нарисовал - группы светодиодов включены параллельно.
2. Признался что:
3. Из этого делаем вывод - суммарный ток остается тем же, а на группу светодиодов, подается больший ток. Ведь количество групп уменьшилось. Итого через один светодиод идет больший ток.
1 час назад, Vip сказал:
Что тут смотреть осциликом -  почти линейную но кривую и высотой в 70-80 вольт?
Можно я подскажу самое тупое решение - ставите паралельно светодиодами один мощный резистор где-то на 500 Ом (10Вт), на светодиоды пойдет на 0,14А меньше ток.
P.S. там поидее автор включение светодиодов неправильно нарисовал. Там по 5 светодиодов запаралелено, и эти паралельки последовательно подключены к драйверу. Если там нет выравнивающих резисторов на ленте то выгорать они будут всегда при любом питании. Таких лент горелых и драйверов к ним на барахолке Петровке в Киеве валом "по десятке пучек" :)
Изменено пользователем -Pj-
В основном нет там явных выравнивающих резисторов, равняются дорожками, длинными, или неровняются ваще.Ну и прогревом конечно. Работают по пару тыщ часов, потом кондер или сд. меняем и дальше в бой. у меняи под сотню.... и выкидывались только с мех поломками, типа цоколь развалился... иногда поменять можно только печкой...кароче веселье а не технология...
1 час назад, -Pj- сказал:
есть и 2с2п и 5п10с и вообще кучв разных. 2п 7си 7с2п лично паял, а 18с1п сегодня. веселье ж... 5050 еще бывают, це ваще или 4014... ой мама вей, тут гадать липше не треба
Один шановний намалював щось незрозуміле, а тепер ще п"ятеро намагаються вгадати де він помилився. Нехай вчить Закон Ома.
Я замовкаю.
Я замовкаю.
Результати роботи.
Стояли від самого початку RS1 -1.2 Om, RS2-2 Om R=0.75 V=77  A=0.27
поставив                             RS1 -3 Om, RS2-2,7 Om R=1.42 V=9  A=0 не світить
замінив                                RS1 -3 Om, RS2-2 Om R=1.2 V=73  A=0,16--0,17 візуально світить чуть слабше але  досить даже добре, люксометра нема. Добавив С2=3,3mF V=100V  може здаеться але мерехтіння вроді пропало, на цюму і зупинився.
В світильнику стоять світодіоди 2835смд без ніяких резисторів як підключені не розбирався, провіряв тестером группи по 5шт.
Через який час потухнуть тоді напишу, якщо цікаво.
Фото праворуч до, лівору після доделки.
Спасибі Всім за консультацію,я в електрикі так на побутовому рівні.
В идеале, надо еще измерить температуру светодиодов, я свои заморозил до 45-47 градусов после часа работы. Температура больше 70 критична.
По температурі конструктивно нельзя нічого помінять,я думав над тим раніше.
Померять всеравно стоит. Занизив ток, температура тоже должна упасть. Измеряйте.
Найду пірометр поміряю на обох світильниках, мені теж цікаво і відпишусь.
Після 20хв заміряв температуру на корпусі світильника в тому містці де проходить лента на світодіодах не можу вони закриті.
на новому світильнику 38°, на переробленому 31°, хорошо.
Відключив взяв в руки щоб перенести зразу чуть один теплий а перероблений навідь не нагрівся.
