bogdan1983
Хто може виготовити таку деталь?
39 повідомлень у цій темі
Вирішив поцікавитись чи може хто з форумчан зробити фрезерний стіл для саморобного фрезера, який в майбутньому планую побудувати
Легко.
2 минуты назад, Raider сказал:
Легко.
Скільки вартуватиме? Заготовку маю
А готовый профиль из алюминия (конструкционный профиль) не подойдет?
1 минуту назад, bogdan1983 сказал:
150 грн час роботы. Заготовка чугун или сталь?
Навскидку где-то часов 20 если сталь если чугун то быстрее.
1 минуту назад, Jonhson сказал:
Маю плиту залізну, хотілося б з неї, та й міцніший буде
Сталь в данном случае хуже. Её будет крутить при обработке, делал со стали подобные детали шлифую точность супер, ночь подлежала ставлю перекос в 10 ку. И так несколько раз подряд.
Чугун самый идеальный вариант, но дело ваше.
7 минут назад, Jonhson сказал:
А шо він з себе представляє?
3 минуты назад, Raider сказал:
Ясно. Просто хочу розвідати, як краще
Алюминиевый будет слабоват для фрезеровки сталей.
Років з десять назад майстрував собі дещо подібне .Думаю що не варто робити центральний Т паз .Краше більше вибрати під винт .У мене там різьба  14Х5  ледь влізла .Тому поміркуйте  краще.
Змінено користувачем Рус Укр
16 минут назад, Рус Укр сказал:
Стіл готовий чи самі робили?
Все саморобне
Які габарити і хід стола?
, Raider написав:
В зв'язку з чим може крутити цільну сталеву деталь? 0.о Просто цікаво.
Змінено користувачем Reiter
Габарити 670 х 180 х30 Хід 500 мм.По довжинні і по ширині такий же я к ви хочете тільки в мене тонший)))
Шестерні в голові конічні чи гіпоїдні? Брали готові чи самі робили?
10 минут назад, Reiter сказал:
Она была цельной, со своими внутренними, но более-менее равномерно распределенными напряжениями. Когда был снят припуск, там больше, там меньше - эти напряжения начали брать свое... Единый способ борьбы (но остаточные явления все равно будут) - улучшенная и желательно состаренная естественным путем заготовка. Но т.к. это долго и дорого, гораздо проще сделать чугунную отливку.
, Богдан28 написав:
Ага. А чугуняку зістарювати не треба?
А якщо заготовку перед обробкою відпалити?
В голові конічні шестені з якоїсь старої бензопилки .Понижають трохи більше чим в тричі .Це  майже оптимально для двигуна 1500 обертів .Та все одно найменший діаметр шківа на двигуні  прийшлося робити на 20мм а на валу 180. Бо завеликі оберти щоб різати дисковою фрезою ,або сверлити великими сверлами.
Только что, Reiter сказал:
Чугун тоже старят, верно. B| Но это все более предсказуемо и дешевле.
Почему станки чугунные? Неуж-то глупые инженеры и технологи ничего не понимали и не могли их сделать стальными???? xD
Заготовка не нова, можливо ще ссср
Якось я двотавра розпускав, то половинки повело, хоча до розпилу був рівний...
, Богдан28 написав:
1) Дешево
2) Легше відлити. Зі сталі не відільєш станину токарного
3) Краще гасить коливання.
4) Пари тертя. Чугун-чугун. Знову ж таки легше і дешевше.
7 минут назад, Reiter сказал:
1) Дешево
Ото и я о том же.... Хотя пружинонавивочные автоматы типа А5214, А5216, ЗИМ-430, ЗИМ-450 были сварной конструкции... Но будем честны - это станки по паспорту 3-го класса точности. Т.е. + - лапоть и так сойдет....
9 минут назад, bogdan1983 сказал:
и я когда то попробовал причем двутавр был 70х годов (разбирали цех не по далеку)
так скрутило так что сам (офигел - извиняюсь за выражение) на 6 метрах по средине выгнуло на 15см
а до распила ровный как струна
