bogdan1983
Хто може виготовити таку деталь?
42 сообщения в этой теме
, Богдан28 написав:
Ото и я о том же.... Хотя пружинонавивочные автоматы типа А5214, А5216, ЗИМ-430, ЗИМ-450 были сварной конструкции... Но будем честны - это станки по паспорту 3-го класса точности. Т.е. + - лапоть и так сойдет....
Але ж ті самі фрезерні високоточні лещата виготовлені зі сталі. І розміри там не малі. І нічого, не покручені...
#147009 Опубликовано: (изменено)
А у мене зварена конструкція .До плити товщиною 20 мм приварений шестигранник на 19 .А вже ж зігнуло як коромисло здається міліметрів на 8 .Ну нічого, на пресі в "чорнову " підрівняв .Потім отфрезерував на 6р12 .Конєшно точність так собі але мені достатньо ))Мені ж на ньому не головки ДВС рівняти))
Изменено пользователем Рус Укр
, Viktor_KVS написав:
и я когда то попробовал причем двутавр был 70х годов (разбирали цех не по далеку)
так скрутило так что сам (офигел - извиняюсь за выражение) на 6 метрах по средине выгнуло на 15см
а до распила ровный как струна
Все ж думаю є різниця між двутавром і цільною заготовкою зі сталі. Не знаю як там ті двутаври виготовляють. На холодну чи на гарячу.... Відпуск їм ніхто не робить. Зрозуміло що внутрішні напруження будуть.
8 минут назад, Reiter сказал:
Посмотрите что за сталь там применяют... :D
Я как делаю вредную и специфическую оснастку беру что-то типа Х12МФ... Да, с правильной термообработкой очень хороший результат. НО ЦЕНА..... O.o
Можно, можно и нужно делать многие вещи из хороших сталей... Вопрос в цене.
#147021 Опубликовано: (изменено)
, Богдан28 написав:
В чому проблема провести термообробку для ст 20 чи навіть ст3 ? Дешевше супер крутої сталі :)
Изменено пользователем Reiter
32 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Внутренние напряжения батенька. А чем резали , не газом? Термические напряжения.
А при шлифовке нагрев поверхностный бывает и он может тоже крутить железку.
Но у чугуна все это меньше чем у стали, а у нержавеющей аустенитной еще в два раза сильнее, чем у простой.
8 часов назад, Reiter сказал:
В зв'язку з чим може крутити цільну сталеву деталь? 0.о Просто цікаво.
Внутренние напряжения в стали, вы возьмите швелер и розрежте его по полам болгпркой и увидите что с ним будет.
7 часов назад, Reiter сказал:
Со 20 и ст3 не калятся из за малого содержания углерода только цементация или карбононитрация, но это не вариант,
4 години назад, Raider написав:
Я не про закадеу, а про відпал кажу. Просто для зняття цих самих напружень.
В 04.12.2018 в 09:35, Reiter сказал:
Да не помогает отжиг на 100%, отжигаеш крутит снимаеш шлифовкой 10 чтоб поправить в чистовую и всеравно сотку или 2 скрутит. Сталь (Слово удалено системой) вязкая очень. Хоть с бубном вокруг неё пляши всеравно крутит.
14 минуты назад, Raider сказал:
Добро парни, сталь крутит, вязкая, станки чугун. Понятно.
А как быть с УСП?
9 часов назад, Raider сказал:
думаю вы неправильно прижимали просто...
магнитная плита жмет к себе и изгибает. без подкладок вы не можете там ничего сделать. посмотрите я про установку детали пару слов сказал и показал как бороться.
с магнитной плитой так не выйдет
#147438 Опубликовано: (изменено)
ИМХО самодельный универсал если и делать то из готовых узлов, которые искать по металоломам, барахолкам и т.п. (малые продольные, координатные столы, все возможные подачи и т.п.)
Изготавливать тоже ИМХО нужно что эксклюзивное, если изготавливать экономить не получится априори.
Изменено пользователем Денис Береговой
10 часов назад, Денис Береговой сказал:
Я повністю з вами згідний, тільки на найближчих черметах хазяї так позажирались, що хочуть за такі деталя майже як за нове...
А в цифрах степень жаротости какая?
Не знаю меня если вещь стоящая 16-20грн/кг меня не пугает. Дороже у нас еще не просили.
Возможно Вы не представляет стоимость подобной железяи если ее делать по феншую с выдержанием требуемых допусков, а не просто что бы была красивая и блестящая.
В любом случае раз металоломщики дежрут цену значит кто то ее платить. Рынок однако.
Согласен с тем что с готовых узлов, металома это часто лепить чудо юдо. Если делать на заказ то делать то что именно нужно - но если делать хорошо то это очень дорого. Дешевле готовый не спешно найти....
37 минут назад, Денис Береговой сказал:
Сьогодні хотів стартера взяти на трактор тільки заради носка, весь іржавий і заклинений, так захотів 500, а так навіть кусок уголка ржавого менше 15 за кіло навіть не підходь..
В стартері мідь є. Я був з якогось зняв - вийшло під два кіла.
А такі речі завжди стараются з чавуна робити. А відлити якісно буде коштувати дорожче ніж прокат купити
