Денис Береговой
Винтовой шприц/пресс помогите расчитать.
28 сообщений в этой теме
#147125 Опубликовано: (изменено)
Достался по случаю редуктор с винтом вертикальной подачи шлифовального станка 3е711в, ну и начались в голове комбинироваться дальнейшие вариации получения с этого дела пользы. Вплоть до банального продать, сделать реечный дровокол ну и более актуальная для меня и занчет прогрессивная это сделать винтовой пресс или ВЛМ (вертикально литьевую машину) в простонародии шприц пресс.
Идея идей но эксперементировать нет желания, перед дальнейшим обдумываним и стягиванием железяк не мешало бы общитать собственно с этим у меня и затруднения.
По этому прошу кто разбирается помочь.
Собсвтевнно имеем редуктор с редукцией 1/30, вал которого выполнен в виде гайки и ходовой винт к ней. Шаг винта 6мм
Чисто на вскидку, пока без учета возможной ременной редукции вешаем электромотор 1-2кВт на 1500об/мин.
По скорости перемещения винта выходит: 1500/30*6=300мм/мин или 50мм/сек. Допустим редукцией или частотником сможем поднять скорость перемещения до скажем 75-80мм/мин. Больше я думаю навряд ли т.к. редуктора как правило не любять на воходе большие обороты.
Кстати может кто подскажет какая штатно максимальная скорость поеремещения вертикальной подачи шлифовки 3е711в от сего можно будет прикинуть на какие входные обороты расчитан редуктор. Шкив малого диаметра на входе редуктора косвенно указывает на то что ременной редуктор был на повышение оборотов.
А вот с пониманием развиваемого на винте усилия у меня "засада" (из-за пробелов знаний)
Не знаю даже +- момент который развивает электоромотор (1-2кВт 1500об)
Не знаю как рачитать "винтовой редуктор"
А по сему не могу прикинуть усилие которое сможет выдать система Мотор-ременной редуктор-червячный редуктор-винт с гайкой.
Изменено пользователем Денис Береговой
Думаю не варто ним тиснути більше, ніж сумарна вага залізячча, яку він рухає на станку.
1 час назад, Sebra сказал:
Как бы если исходить из того для чего его проектировали то логично.
Но каретка со шпинделем ну пусть 200+кг весит
Вроде как и маловато.
Винт в диаметре 40мм если провести аналогию то шток гидроцилиндра схожего диаметра может выдержать больше пару тон так точно.
Зуб червячного редуктора довольно крупный. ну и резьба винта тоже ...
Хотелось бы сначала прикинуть всю ситему редукции (Мотор-ременной редуктор-червячный редуктор-винт с гайкой) и потом уже от этой цифры плясать. Сначала исходя из мощности мотора понять развиваемое усилие. а потом уже и думать о целесообразности так нагружать механизм.
Сейчас посчитаем.
Момент двигателя 1 квт/1500 об     9550*1/1500 = 6,36 НМ
Момент после редуктора - 6,36*30= 191 Нм
Усилие на винте (шаг 6)
191*2*3,1415/0,006= 200 000Н  То есть примерно 20т усилия.
Но учитывая, что КПД  редуктора около 0,75, а винтовой передачи скольжения - примерно процентов 30, то имеем - 20х0,75х0,3= 4,5т.
Перепроверил в  программе (http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-peredachi-vint-gayka.html)  Получается что при таком моменте около 4 т усилие, значит кпд этой передачи еще меньше.
Ну и показывает что условие износоустойчивости не выполняется, более менее передача потянет  3т.
13 минуты назад, DimonDSS сказал:
Сейчас посчитаем.
Огромное спасибо.
Теперь логичней сместить вопрос в сторону ВЛМ:
Итак имеем длину резьбы 500мм, т.е. ходу сможем получить максимум 400мм
Шток материального цилиндра для начала приймим равным диаметру 25мм его площадь  4,9кв.см
3000кг (усилие винта) / 4,9кв.см = 612,24 кг на кв./см. т.е. достижимое давление в материальном цилиндре 60мПа
Полный объем мат.цилиндра диаметром 25мм длиной 400мм равен 196,35куб. см.
Скорость движения винта при 1500об/мин на входе редукора 50мм в секунду т.е. расчетная скорость впрыска выхоит 24,5куб см/сек.
Теперь задача
Лить подобного формата изделия. Высокая производительность не интересует, матрица на болтах или струбцинах, а посему усилие смыкания формы исходя из площади изделия пока упускаем.
Объем отливки около 150куб.см (как бы нет запаса по объему мат целиндра, каждую новую порцию материала заново греть)
Материал АБС пластик, полипропелен
Собственно вопросы кто разбирается в литье пластиков.
Возможно ли это в принципе. на получаемых режимах?
Может стоит сместить приорететы, скажем не нужно такое давление в мат цилиндре для подобных изделий. Типа увеличить диаметр мат цилиндра, потерять в давлении выграть в объеме...
В общем от каких цифр +- нужно плясать для подобного рода изделий.
Спрашиваю потому что не шарю :(
Подобные ВЛМ делали на реечных прессах во времена цеховиков. Так что идея сама по себе рабочая.
В расчете винтового редуктора не помогу - не разбираюсь.
Я бы сделал наоборот - увеличил диаметр поршня с уменьшением хода. Давления тут особого не нужно, а вот скорость впрыска как раз нужна. Тем более что литник можно сделать толстым, тонких мест в форме нет. 300 кг должно хватать. Если что, можно температурой поиграться. Кстати, если диаметр увеличить вдвое, а ход соответственно уменьшить, то как раз стандартный ГШП и получается. 50мм поршень, 300 (примерно) цилиндр. У нас на вертикальном термопласте максимальное давление впрыска 2200 кг. Этого режима шнек ни разу не видел. В основном как раз 300-400 кг, а детали тонкие.
Форму однозначно на болтах. Из дюрали будет работать как нечего делать.
На глаз - должно работать. Если поршень не будет клинить из-за вращения. Второй момент - этой детали явно будет нужна выдержка под давлением. Иными словами, работа поршня в упор. Как к этому отнесется механика - не знаю.
#147188 Опубликовано: (изменено)
2 години назад, Денис Береговой написав:
Теперь задача
 Колись займався трохи литтям поліолефінів (в основному). Здається мені, що лиття деталей такого формату "не піде" у вас на шприцу. Для такого потрібно термопласт. У ваших деталей не так великий об'єм, як площа деталі, тоб-то крім матеріальної кількості пластмаси вам потрібно ще й тиск та швидкість вприску, щоб "розігнати масу від літникового каналу до найдальших меж пресформи. Для нормальної роботи потрібно частковий попередній підігрів форми (щоб мігруюча маса не застигала під час вприску), так і тиск, щоб "пропхати" цю кількість, при чому — досить велику (співвідношення площі деталі до товщини) При збільшенні тиску, відповідно збільшится зусилля на розкриття форми. Для шприців це явище усувають розміщенням форми в оправці з клинами, а це все потребує маси металу і габаритних розмірів. В термоплатках це вирішується значно простіше.
  Також потрібна буде витримка вже готової деталі в формі, що також простіше вирішується при литті на термопласті.
Більш детально потрібно вираховувати, бо все сказане було просто з досвіду роботи.
Изменено пользователем IMP
6 часов назад, Денис Береговой сказал:
 5 мм/ сек..
30 минут назад, doska сказал:
Спасибо. Важный совет.
31 минуту назад, doska сказал:
Об этом я не подумал :( Фрикцион, трещетка или проскальзывание ремня.
Ну или мышечная сила :) . На входном валу редуктора с одной стороны висит шкив под клиновидный ремень, с другой шлицевой конец, вот туда повесить колесо. И типа после впрыска просто от руки создавать момент усилия..
Кстати может кто подскажет возможно ли настроить частотник (векторный или скалярный) что бы он отключал питание мотра при определенном моменте/ потреблении тока и т.п., что бы не доводить до полной остановки мотора.
К примеру давим пластмассу, форма заполнилась, нагрузка на мотор резко возрастает, частотник вырубает мотор и оператор рукой за штурвал создает просто момент на время выдержки?
30 минут назад, IMP сказал:
Производительность вторична. Первичней минимум телодвижений получить возможность лить подобные изделия самостоятельно.
Форму прогреть или пяток первых отливок в брак ИМХО не беда исходя из задачи. Т.е. перед прессом не ставится задача  продиводействовать усилию размыкания формы. Это возложим на болты, обичайку и прочие металоемкие штучки.
7 минут назад, Иванович сказал:
 5 мм/ сек..
Спасибо, досадная ошибка сразу раставляющая все точки над И.... Скорость впрыска будет ИМХО крайне мала.
2 часа назад, DimonDSS сказал:
для червячного? не там намного меньше. процентов 30 примерно
11 минуту назад, Денис Береговой сказал:
Можно. Кроме того, в более-менее продвинутых ПЧ можно вывести сигнал достижения такого события на внешние контакты того-же ПЧ, как минимум.
#147195 Опубликовано: (изменено)
55 минут назад, doska сказал:
Винт не не вращается, вращается гайка которая сблокирована с колесом червячного редуктора.
Но я тупанул и ошибся в скорости перемещения винта.
Она при  1500об/мин не 50мм, а как меня поправил Иванович 5мм т.е. 2,45кубика в секунду
При диаметре поршня мат цилиндра 50мм это выйдет 9,82 кубика в секунду. Если редуктор стерпит 3000об/мин (есть сомнения) то это 19 кубиков в секунду.
Эти цифры гипотетически хотя бы прикидочно достаточны для заполнения подобной формы? или слишком малы?
Нннуууу... 15-20 секунд впрыск... Скажу честно, только с большими танцами с большим бубном. И я бы не гарантировал результат. Учитывая отсутствие опыта - вероятно нет.
Мой совет, если уж хочется лить - купи ГШП. Если не спешить, то и за $300 попадаются не редко. Да тут же в барахолке скелет за $50 продавали. В Харькове этого оборудования навалом. Главное, чтобы там были две плиты, мат. цилиндр, гидроцилиндр с поршнем на впрыск и две колонны. Все остальное там очень простое. Зазоры-допуски на все просто смешные. Электрика примитивная. Опыта работы на них - чуть больше чем дохрена.
8 минут назад, doska сказал:
по сути проект закрывается и редуктор перемещается в барахолку -  его миссия видоизменяется в аккумулирование денежных средств на поиск ГШП. Если не справится - казним (пойдет на дровокол и т.п.)
9 минут назад, doska сказал:
Если попадется в поле зрения и Вам до него не будет ИНТЕРЕСА, то маякуйте если что.
Спасибо что расставили точки над И.
12 минуты назад, doska сказал:
ГШП
Это вот такой гидравлический? Или что то другое?
Вроде когда гуглил у них объем маленький.
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/vlm-vertikalno-litevaya-mashina-IDCxupe.html#923679523b
#147212 Опубликовано: (изменено)
@Денис Береговой
Да, он родимый.
25 минут назад, Денис Береговой сказал:
них объем маленький
Ну, пошел померял - диаметр поршня 50, высота мат цилиндра примерно 300. Если ничего не путаю, то это 589 см3. Конечно впрыска такого он не даст, но тем не менее.
Они разные бывают. В основном их сами делали пока было кому на чем и из чего. Были и заводские. Поэтому конкретных моделей почти нет, а внешний вид и характеристики практически всегда разные и примерные.
Поэтому всегда трудно советовать брать вот именно этот или нет. 90% это самопал и все зависит от реализации. Одно скажу сразу. Не брать без включения. Он должен сделать пред ясны очи как минимум 20-30 жимов В ФОРМУ (любую и из любого материала). Крайне нежелателен пластинчатый насос. Лучше, если гидравлика на золотниках, а не на ручном распределителе - тогда можно больше возможностей по циклу реализовывать и точнее.
Изменено пользователем doska
Забыл дописать
24 минуты назад, doska сказал:
Ну а что бы понимать что  искать. какие под подобную форму должны быть параметры.
Как я понял давлкние боле 300 (30мПа) не нужно.
Скорость впрыска на Ваш взгляд какая нормальная/удовлетворительная?
И каков объем желателен под неспешную отливку 150ти кубиков?
Шукайте в комплекті з заводською гідростанцією. По ній ви можете визначити параметри роботи + вони мали радітор на охолодження масла, що немаловажно для роботи при жарі, коли масло нагрівається і тиск падає, на гідроплиті маслостанції присутні додаткові регулювання як по тиску, так і по проливу масла.
 Робочий циліндр на пластмасу можна збільшити. Він вкручується і фіксується в плиту + переточити поршень більшого діаметра на кінці штока гідроциліндра = діаметру робочого циліндра.
11 час назад, Денис Береговой сказал:
Да искать любой за подходящие деньги и уже смотреть каждый конкретно.
С большим трудом нашел паспорт от гидростанции со своего ГШП. БГ12-2. 12,5 МПа. Не скоростные они.  Давление поршня напрямую зависит от цилиндра, что очевидно.
Цилиндр самопальный и никто не может вспомнить какой он там внутри )))
И так будет в 95 случаях из 100.
10 часов назад, IMP сказал:
Ну это будут оооочень долгие поиски. Там всей гидростанции мотор+насос+два золотника. Проблема перегрева (если она вдруг возникнет) элементарно решается змеевиком в баке. Дросселя поставить тоже не проблема.
Скорость впрыска
Сугубо по опыту, хорошо когда впрыск до трех секунд. На 150 кубиков в это с трудом верится.
Такое большое не лил, но 80-90 было. Там может возникать эффект колбасы. Попробую найти изделие - показать.
Вобще стоило бы подумать о перепроектировании этой ручки, если лить ее из термопластов (сейчас она явно напечатана). Сделать ее сборную, например. Уверен, что под литье ее можно сделать тоньше, чем она есть сейчас. И я бы советовал попробовать LDPE, он же высокий полиэтилен. На морозе он ведет себя намного лучше АБС. При толстой стенке будет прочнее, АБС все-же хрупковатый материал. Или ударопрочный подмешивать.
О колбасе.
42 минуты назад, doska сказал:
И правильно.
Не могу объяснить чего у меня засела цифра в голове в 150 кубиков :(
Урезаем осетра. Вот картинка в первом приблежении, грубо и не адоптировано 75 кубиков:)
Те что кидал фото ранее сделаны как раз составными и это в плюс к технологичности  (уменьшение объема) дает еще весомый маркетинговый выигрыш - сменные хваты под разной толщины перчатки т.п.
Т.е. если адоптировать то на вскидку возможно к 50-60 кубикам приблизиться.
14 часа назад, Денис Береговой сказал:
Т.е. 3-4 секунды на пределе гипотетически достижимо....
Или окончательно (идет обращение к листочкам из дерева инжир) эту идею (на базе имеющегося редуктора)
Есть у меня еще реечный но там усилие а следовтельно давление будет поменьше.
39 минут назад, doska сказал:
О колбасе.
Видел подобный эффект на рукоятках другого производителя и полипропилена. Первоую тестовую прислал практически без подобного дефекта, было пару паутинок. Потом заказал неколько все пришли ИМХО не товарного вида из-за обилия подобных дефектов. Вернул.
36 минут назад, Денис Береговой сказал:
Хотя нет. Постом выше тупанул, там не тело, там пустотелая поверхность ПоверСурфейсинг
В общем взвесил имеющуюся ручку без сменных хватов.
вес 134г.
Значит все верно по объему нужно целиться до 150 кубиков. +-
#147319 Опубликовано: (изменено)
14 часа назад, doska сказал:
у мну даже донор есть которым не жалко пожертововать под тестовую форму в случае неспешной находки ГШП за недорого.
Это кто то когда то делал под эпоксидку, досталась гешефтом.
Выточить вставку, увеличить присутствие болтов и огранизовать литник. Облойчик думаю там будет серьезный но как бы ее задача проверить способность осматриваемого ГШП качественно заполнить объем.
Видится следующий сценарий:
Вероятней всего что ГШП/ВЛМ будет найден в другом городе. Перед тем как ехать, заслать продавцу адаптированную форму и попрасить вылить пяток изделий и продемонстрировать результат. Если результат приемлим ехать смотрель, лить, оплачивать, забирать... И тому подобные вариации.
А не дешевле поставщиков заставить побороть " колбасный эффект" ?
#147323 Опубликовано: (изменено)
сопло ГШП будет упираться в алюминий? Я так понимаю форма из алюминия
Изменено пользователем VldLg
