Денис Береговой
Винтовой шприц/пресс помогите расчитать.
28 сообщений в этой теме
9 минут назад, VldLg сказал:
А не дешевле поставщиков заставить побороть " колбасный эффект" ?
Дешевле.
Суть в чем сейчам мне известно два производителя которые льют один из полипропилена (у него был колбасный эффект) другой льет из АБС на фото его рукояти. И третего вспомнил, он под свои нужды льет.
Потребление их на самом деле не велико, и цена приемлимая.
Но их матрицы все под ресиверы диаметром 36-38мм, а сейчас тенденция и мода к уменьшению диаметра ресивера до 30-32мм. Даже если в из матрицу сделать другую вставку толщина "хомута" будет излишней. Не красиво, не органично.
С одной стороны мол зачем тебе термопласт, делай матрицу и ищи исполнителя на литье - ИМХО разумный вариант.
С другой стороны хочется мне термопласт, даже трудно  себе объяснить мотивацию, автономность что ли, да и рукоять это самое масивное изделие по мелочам можно много где применить литье.
16 минут назад, VldLg сказал:
сопло ГШП будет упираться в алюминий?
Форма литая из алюминия. При необходимости можно сделать литниовую вставку или как она правильно называется.
Кстати вдург у кого есть возможность выполнить подобные изделия, маякуйте. Первым этапом по Вашим Т.з. доработаю тестовую форму, даванем пару отливок, посмотрим на результат. Если он будет норм, то фрезерну из алюминия желамую (близкую к тестовой) форму и можно переодически лить. Но потребление рукояток на самом деле мало.
В 04.12.2018 в 18:01, aegis сказал:
для червячного? не там намного меньше. процентов 30 примерно
С чего бы?  По данным производителя одноступенчатые червячные  редуктора типа Ч100 например имеют кпд 0,74 при передаточном 40 и скорости вращения входного вала 1000 об/мин.  Более низкие КПД будут при больших передаточных (63, 80), но все равно не меньше 60%.
хмм. может я че и запамятовал и 30 явно мало, но помню что даже тепловой расчет надо выполнять. даже если 30 теряется, то это очень много я считаю
