Reiter
Рідкісний свердлильний ОВП-16
100 повідомлень у цій темі
22 минуты назад, Reiter сказал:
0,55 кВт
Тем более. А слушать верещание коллекторного мотора от стиралки - на любителя. Да и слабее он вдвое.
Змінено користувачем Одессит
, Freddy написав:
Судячи з інфи там ряд  обертів не айс для заліза ...   Я так думаю що з такими обертами він робився під дерево , пластик або щось мягке..
Не дуже оберти від того ж 2м112 відрізняються. В 2м112 ось такі "
450, 800, 1400, 2500, 4500"
, Одессит написав:
Шум, мабуть эдиний мінус :) При меншій потужності він за рахунок передаточних видасть набагато більше :)
Просто багато чого мені ще треба. Лещата, хороший патрон, нормальний наждак.... Не доцільно мені зараз купувати частотник. А колекторний моторчик є. Треба лише плату регулювання.
Або поки що залишу як є і лише перепідключу на 220....
Є такий блок. Дам для перевірки.
плата регулювання біля 150гр на радіобазарі.
, ALTOS написав:
В нас на базарі не продають таке :) На оелікс від 350 до 650 (не знаю в чому принципова різниця)
, Иванович написав:
Ні-ні. Це зовсім не те! Це по факту звичайний діммер :)
Я говорю про плату на tda1085. Там іде регулювання з підтримкою обертів. Тобто під навантаження оберти не падають.
Ось типу такого. Можна самому зпаяти, а можна взяти готову.
https://m.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/prodam-regulyator-kolektornogo-dvigatelya-na-tda1085c-i-smistor-bta40a-IDzOQCU.html
Змінено користувачем Reiter
@Reiter вообще на вашем месте , переключил бы штатный, уже  стоящий  двигатель, для работы в однофазной сети и не парил себе голову частниками и регулировкой оборотов. У меня на НС-12 стоят минимальные обороты и нужда их изменить возникает может раз в год. Раньше прекрасно обходились без частотников , а сейчас прямо они как дань моде, лепят их где нужно и не нужно ИМХО.
49 минут назад, Reiter сказал:
Для мотора від пральної машини тільки такого і треба, бо це двигун послідовного збудження, він під нагрузкою буде сильно просідати а без - неконтрольовано розганятись.
Иванович.Ви праві.Теж перестав перекидати шківа і свердлю на мінімальних обертах.Але до діаметра мм5 треба свердлити обережніше.На 550Вт потрібно 40Мкф.
Тут мені рекомендували поміняти на двигун 750Вт-900обертів,тоді точно проблем із свердловкою сталі не буде ніяких.
Який краще патрон поставити? Самозажимний чи звичайний під ключ?
Звичайно краще самозажимний, я на своєму 2м112 перепробував цілу купу ключових патронів починаючи з совкових Новосибірських нових, і закінчуючи китайцями за 120 грн. Всі б’ють. Поставив Geko і забув проблему.
, Golem написав:
Дякую. З ключових ось на такий подивляюсь
Подобається що до 20 мм. Не люблю проточені хвостовики. Чи свердла більше 16 краще з КМ використовувати?
Цитата
Этот как раз подходит, только надо на вашу мощность
20 минут назад, Reiter сказал:
Я користувався свердлами до 19 мм з проточеним хвостовиком, все ОК, а на ключових патронах їх обов’язково провертало. Може там якась хитра конструкція в самозажимному патроні, але держить мертво.
, Golem написав:
Дякую. Ціна патрона Geko цілком жоступна і прийнятна. Якість не підводить? Є сенс дивитись на дорожчі. Не хочеться купувати двічі.
Не знаю що й сказати. Потрібно подивитися на товар, повертіти в руках, звернути увагу на поверхню конуса щоб не подерта і без коцок, щоб губки рівномірно сходилися, щоб контактні площадки цих самих губок були однакової ширини. Я брав собі патрона і другові років 3 тому, вже не пам’ятаю де.
Користуюсь самозажимним на фрезерному і на 2м112. Із мінусів-краде багато місця по висоті в порівнянні з ключовим, при ударах при сверловці великими діаметрами досить сильно зажимає сверло, руками вже відкрутити неможливо (роблю поправку на те, шо напевно, це самі дешеві китайські самозажимні патрони прийнятної якості), а так все влаштовує... До речі, патрони  Geko.
, Chibis1986 написав:
Так. Вони довгенькі. Пле в мене від підошви до шпинделя майже метр :) Думаю в 90 % випадків висота патрону буде не критичною :)
Geko пишуть Польща. Брешуть ? :)
41 минуту назад, Reiter сказал:
А то нічого що Ваш верстат судячи з назви моделі розрахований на сверління отворів до 16мм? Ви купили классну річ в нормальному стані і за розумну ціну. Тепер намагаєтеся приколхозити туди частотник чи колекторний моторчик, вагаєтесь який патрон краще поставити. Не заважайте машині працювати. Патрон купіть той на який зараз вистачає коштів і він продається поруч. Якщо він буде поганої якості то і сверла будете зажимати в нього відповідні. При нормальній роботі одного патрона буде мало і згодом купите те що треба для точних робіт.
2 години назад, Reiter написав:
У Вашому випадку - то зайве.
Свердла великих діаметрів (після 16 мм) з проточеними хвостовиками - то не від гарного життя.
Їх вимушені використовувати ті, хто не має станка з внутрішнім конусом.
Простіше, надійніше, міцніше, точніше - використовувати сверла з КХ при наявній можливості.
А ЦХсверла  у патроні на  хвостовику, що вставлений у конус шпішделя - то вже дві зайвих стиковки, які ніяк не додають ні точности ні жорсткості.
... що ж робити далі ?
1. Втішатися  з  наявності такого суперового верстату.
2. Більше часу проводити у пошуках конусних свердл усіх діаметрів - Менше часу лишиться  на створення  тем, на кшталт :
"Що вибрати, що робити, як жити далі ".
Прошу не ображатися !
Менше сумнівів, просто працюйте й частіше прислухайтеся до СВОГО  здорового глузду.
Усіляких Гараздів !
, технократ написав:
Усіляких Гараздів !
Маєте на увазі, що зайве патрон більше 16 ? Чи патрон взагалі зайвий і намагатись користуватись ли свердлами з КХ ?
Жодних образ. Поки не маю змоги знаходитись в майстерні намагаюсь з'ясувати для себе якісь питання чи нюанми, звідси і теми народжуються.
Дякую.
Намагатись користуватись кх, по можливості
ГОСТ10903-77. Сверла  спиральные, с коническим хвостовиком.
КМ-1   5,00 -14,00 мм.
КМ-2  14,25 - 23,00
КМ-3   23,25- 31,75.
Патрон також повинен бути.
Інколи, на делікатних операціях, комортніше користуватися саме патроном.
А от сверлити сталеві плити краще конусним свердлом, ніж в патроні.
Мотор від пральної машини + свердло Ф20?
Це буде працювати?
