imsoma
Китаец с ЧПУ CK6432A - А стоит ли ?...
11 повідомлень у цій темі
Приветствую всех.
Подбивает меня мой друг приобрести новый китаСький токарный CK6432A
Патрон 200
Над станиной ф360
Над суппортом ф150
4 инструмента
резцы 20х20
автосмазка и т.д.
X:260мм  Z:450мм
В шпинделе 60мм
Ручная задняя бабка.
Вес 1450кг.
По параметрам прямо как ИЖ-250  :D  только с ЧПУ. Друг просто на какашку исходит и доказывает что эТо лучше чем старый ушатанный ЕЖ.
Цена вопроса около 12000вечнозеленых на Украине. По ходу на сервах GSK с гарантией 3 года, но тут по моему попросят еще денег. 12000 сток.
Предлагают укомплектовать стойкой Сименс, божатся что станина каленая и т.д. Ну все как всегда.
Еще чуть не забыл упомянуть - на станке первейшим делом нужно точить нерж и в основном нерж около 300мм в длину и ф35. Иногда побольше ф110мм.
Скажите добрейшие - стоит смотреть в сторону такого станка (станка такого класса) и если нет то почему?
Только просьба огромнейшая, не пинать в темы по обсуждению хорошо брать китаЙся или нЕ хорошо.
Мне интересно мнение людей работавших или работающих на станках подобного класса. Как отрицательное, так возможно и положительное.
С уважением
это немного не иж, особенно учитывая проходное 60.
ну а какой момент на шпинделе? я думаю там нет  перебора и управление оборотами только электронное, тоесть момента может быть очень мало
тоесть вам под задачу надо станок с моментом около 20Нм на шпинделе. уверен что они станок под дюраль проектировали (от сюда и большое дупло в шпинделе, подразумевающее отрезку из кругляка.
еще второй момент. недавно на соседнем форуме продолжался разбор полетов по конструкции шпинделей http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=148&t=14096&start=40#p334315
человек взял донора, местами похоже на вашу конструкцию. и там стояли пара роликовых р/у подшипников, причем 90% что безклассовые. эти нюансы уточните еще
У меня почти такой же стоит. Вот фотка, когда его в Китае грузили-упаковывали перед отправкой:
А вот он уже в моем гараже:
Револьвер на 8 позиций. Киловаттные сервы. Каленая (действительно каленая) станина. И стойка GSK980TDc. Я от этого станка, извиняюсь, кипятком ссу! ОБАЛДЕННАЯ вещь!
Вот ссылка на "вражеский" чип, где расписана вся моя эпопея с момента "а не купить ли мне станок"? до момента "мужики, оно у меня в гараже и работает!!!" http://www.chipmaker.ru/topic/104850/
Мне он "на круг" в 12.200 вечно-зеленых обошелся. Это был 2013-2014 год. Аналогичный продают у нас в городе на фирме (только стойка сименс и револьвер на 6 резцов) за 25.000 зелени.
Змінено користувачем South
@South револьвер на 4 и на 8 сильно разница по возможностям. ту темку видел и даже отписывался там пару раз
Мне даже 6 резцов было бы мало - у меня есть такие "хитрые" детальки, на которые требуется 7 инструментов минимум. В принципе можно извратиться и в одну позицию по 2 инструмента крепить (делал так, для повышения скорости обработки детали).
Ну и еще просто удобно - поставил самые ходовые резцы (проходной, резьбовой, отрезной, центровка), а потом только пиши программы - резцы заново привязывать не надо (после выключения станка привязка не сбивается). Выбрал нужную программу из списка, сунул заготовку и вперед.
да это порой много времени экономит. у нас ен320 там револьвер на 6 резцов иногда маловато
Я тоже смотрю в сторону стойки siemens808D (ну такой они его могут оснастить).
@South А как себя показала стойка стойка GSK980TDc?
И как ведет себя станок при точении нержи?
3 часа назад, aegis сказал:
Вот это меня очень волнует. Спасибо за расчеты.
Подороже модель с такими характеристиками как на картинке. Там мотор 7.5квт.
3 step написано скорость. так что наверно коробка скоростей есть механическая
13 часа назад, imsoma сказал:
Если божатся,тогда каленая.У меня на работе китаец ЧПУ,очень похож на Ваш,станина действительно каленая,видно следы ТВЧ.
Фото сделаю в понедельник и скину сюда.
Друг прав однозначно.В работе это даже несравнимые вещи.
Есть только один момент-разница в цене.
Змінено користувачем vlad69
У меня проблем со стойкой не было. Единственный минус, который осложняет жизнь - нет цикла сверления с полным выводом сверла (G83 или 85, не помню). Приходится глубокие отверстия сверлить в цикле WHILE DO.
7 часов назад, South сказал:
Почитал,посмотрел видео  Ваше и китайцев. Судя из демонстрационного видео,то для обработки стали и нержи, не особо подходит.
Можно нескромно напроситься у кого аналогичный станок приехать чтоб увидеть его в работе? Может у кого есть поближе к Тернополю?
2 часа назад, vlad69 сказал:
Буду примного благодарен.
Можете в Днепр приехать, с удовольствием продемонстрирую станок в работе. У него мощность на приводе шпинделя 3 КВт, думаю, сталь потянет. Дело в том, что я брал его под конкретные задачи - обработка Д16Т и ЛС59-1. А со сталями я почти не работаю
Спасибо за приглашение. Наверное приеду.
