Стенд для проверки насос-форсунок АР-20 оценить
45 повідомлень у цій темі
И актуальность сего девайса.
изменено
Стенд для проверки распылителей и первичной настройки форсунок. Но фото............
Актуален для фермеров и ремонтников, вопрос цены и работоспособности.
Да фото наверное не Сергей делал.
Дуже старий стенд. 60х років
С назначением разобрался, оказался стенд для проверки насос-форсунок АР-20 на двигатели ЯАЗ.
Но вопрос по актуальности, в нынешнее время, остался.
Рядом на столе была прикручена такая приблуда с эксцентриковым прижимом, опознайте.
Зажимається насос форсунка, і ричагом натискується, подача палива прокачується основним плунжером який виступає насосом низького тиску. І взагалі, перший насос форсунку в ссср зробили, якщо не помиляюсь в кінці 50х))) На ямз ставили, потім відмовились, не було прецізійного обладнання і культури виробництва
движки ямз-236 и 238 имеют один прикол-могут пойти в "разнос"-неконтролируемый подьем оборотов до превышающих технические ограничения,с разрушением,серьезным повреждением двигателя.Насос-форсунки используются и на иномарках,в том числе современных,грузовых и легковых но управляются они чисто электрически,никакой механики,в отличие от ямз-шных,приспособы интересны как набор заготовок для другого изделия,по прямому назначению никому не понадобятся.
2 часа назад, влад55 сказал:
не ссср точно...
12 минуты назад, Freddy сказал:
не ссср точно...
Так речь за когда сделали в СССР, а не кто первый сделал.
Первым был Роберт Бош, если я не ошибаюсь. Даже самолёты в 30-х были с дизельными моторами и уже прямым впрыском.
изменено
так тут просто ексцентриковий прижим і все.
Я навіть не можу уявити що то за повністю механічна насос форсунка? В чім сенс?
Стосовно актуальності. Зараз ще багато фур євро 2 якщо не помиляюсь на насос форсунках їдуть, і саме за це їх люблять тому що вони "не вбиваємі" при нашій якості ДП
4 минуты назад, Meyson сказал:
В отсутствии ТНВД. Минус один прецезионный не надёжный механизм, чем проще конструкция тем она надёжнее.
Возьмите любой современный малогаббаритный дизель, только насос-форсунка.
Только что, Freddy сказал:
не ссср точно...
"руская сила" :):)
скопировали с американских двигателей  обр. 1938 г.
General Motors (GMC, «Джиэмси»). Двигатели серий «3-71» (84 л.с.), «4-71» (112 л.с.) и «6-71» (168 л.с.)
http://русская-сила.рф/guide/army/tr/yaaz204.shtml
изменено
7 минут назад, Stebium1 сказал:
А вот и нет. Там таки есть относительно простой ТНВД. Но его задача лишь создать необходимое давление в рампе, в отличие от распределительных насосов.
20 минут назад, Одессит сказал:
Он изобрёл ТНВД, насос-форсунки появились раньше.
20 минут назад, Meyson сказал:
Більшість великих дізелей працюють на насос форсунках (я про ті що стоять на кораблях і тепловозах)  А так іномарки таке часто використовують і тнвд там також не менш ... європа на насос-форсунках , японці на тнвд (якщо говорити про двигуни типу євро 2 і нижче )  а зараз все на комонрейлі -там все не так просто...
8 минут назад, Одессит сказал:
А вот и нет
Да же насоса низкого давления нет, представляешь?
Только насос-форсунка, сам в шоке, но уже лет семь его гоняю.
якшо камонрейл-то неправда . а євро 2  то може бути ....
Выяснил, что конкретно эти насос форсунки, стояли на двухтактных дизелях, оказывается были и такие.
Нарыл схему стенда.
Так вся радість насос форсунки в тім що в кожної форсунки своя плунжерна пара, вприскування пального можна почати коли завгодно і закінчити також коли завгодно, реально простий і "дубовий" механізм який щ й багато чого "магає" тому й прижився.
Стенд для таких форсунок без електроніки це просто заготовка для творчості, не більше
, катран написав:
Часом не з нагнітачами?
26 минут назад, катран сказал:
Нарыл схему стенда.
наскільки мені відомо то 2х тактні дізелі в народному господарстві були тіки ЯАЗ 204. Ставились на МАЗи старі і ЯАЗи  і перші Крази (це були ті самі ЯАЗи). Данні мотори були не надійні ,часто йшли в рознос, не економічні і основний їх недолік це те що гільзу деформувало в районі  впускних вікон . Цей двигун мав один випускний клапан на циліндр і нагнітач .Таку архітектуру мають в наш час багато судових двигунів ( мега мотори по типу вартсила ) .Інший тип 2х тактних дізелей це "чемодан юнкерса " в наш час це сімейство 5тдф.6тдф. А також двигун подібної конструкції можна побачити в реалі  з розрізами в характерних місцях  в УкрГЖАТ. Там у них стоїть навчальний  ТЭ3у з таким мотором. Вражає...чесно.. таке все грубе.. Хоча, це вже мене понесло!
изменено
Они самые, двигатели ЯАЗ-М204 и ЯАЗ-М206
и их рабочие такты:
не надо,насос-форсунки стояли и еще доживают только на легковушках фольксвагена,концерна,и уже кончились,на новее стоят как у всех нормальных-коммон-рейл.
Насос там называется тандемным,он одновременно подкачивает топливо на подачу к форсункам и создает вакуум для тормозов и прочих вакуумных приводов.В некоторых есть еще один,в баке,электрический,полкилограмма подкачивает.
изменено
