16 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток всем. Несколько вопросов владельцам станочков 16б16. Владею таким зверьком почти год. По немного отчистил, отмыл, перевел на 220в через частотник, покрасил. Сейчас начинаю на нем работать. Одним из мелких косяков является прилипание резцедержателя.  Если нужно повернуть - отпускаю, а он прилип. Пока не подковырнешь отверткой не сдвинется с места. Сегодня вылез нюанс. При обработке заготовки на удар - заметил прыгающий резцедержатель. Он прямо играет на конусе. Разобрал, проверил прилегание по конусу на краску - все прилягает. Выбросил нижнюю шайбу с пружинками - не помогло. Внизу пробовал подтянуть болты конуса - все затянуто. Подшипник упорный целый. Что может быть? Ну с прилипанием - наверное просто пружинки нужно поменять (3 шт внизу под шайбой) хотя и не уверен. Судя по тому как он сильно сидит, могут и не помочь.
И еще вопрос какую функцию выполняет данный рычажок? Фото из инета.
Рычажок это мех. предохранитель. Он выбивает, если уперся на автоподаче. Потом надо дёрнуть, чтобы автоподача снова заработала.
1 час назад, Igor_ua сказал:
Имею такойже станок . По прилипанию может быть несколько проблем . Пружынки не причом там три маленьких пружыны и кольцо они просто на немного подымают при открученой гайке . Посмотрите центральное отверстие в резцедержке , может быть такое что не ровномерно изношен винт и задевает кубик .
Здесь?
Змінено користувачем Igor_ua
снимите резцедержку , под ней кольцо , под которым три пружинки.либо они сели либо загрязнены отверстия под них. у себя менял эти пружины на более жесткие брал от форсунок дизельного двигателя и подгонял по длине.
28 минут назад, o_topchiy сказал:
Снимал, промывал. Может и просели (сравнить не с чем). Попробую подобрать что то туда. Но суде по тому как нужно подрывать после отпускания гайки, то похоже не в пружинках дело
...в мене таке буває ...розбираю , чищу весь резцетримач і основу , мащу рідким мастилом конус і отвір , збираю ...фрікцион з пружинами та барабан в ручці має бути сухим ...
Если нужно отверткой подрывать то явно не хватит не каких пружин . Имею 2 резцедержки . Сниму видос
Спасибо. Более чем подробно. Попробую все более детально пересмотреть у себя.
8 часов назад, Igor_ua сказал:
Не за что всегда рад . Оброщайтесь
ну как успехи ?
Попаду завтра к станку. Вечером отпишусь
И так разобрал сегодня резцедержку. Все пересмотрел, резьбу не задевает. Выше писал о том что заметил о прыжках резцедержки при обработке на удар и решил открутить конус. После чего все перемыл, назад поставил, протянул хорошенько болты, смазал конус маслом и все собрал на место. И вуаля - все работает. Ничего не клинит и хорошо отпускается. Вывод- скорее всего что то попало под конусом и он не прилягал полностью к малой продольной, соответственно при затяжке резцедержателя он с конусом закусывал. Сейчас все норм.
Ну вот и все . Там нечему ломатся .
