Ozzy316
Выбор двигателя на сверлильный станок
19 повідомлень у цій темі
Всем привет. Прошу совета в выборе электродвигателя для сверлильного станка(С-106, достались только корпусные детали, потихоньку подымаю его с "чермета"). Планирую максимальный диаметр сверления до 6мм. Смотрю в сторону однофазного на 0.18-0.25кв и 1500об/мин. Поделитесь у кого какие мысли по этому поводу.
      Спасибо
Змінено користувачем Ozzy316
Трифазний 0,25...0,4 кВт з частотником. Плавне регулювання обертів того варте.
движек от стиралки - постоянник - плюс плата регулятор ---дешево и сердито!
....частотник к этому станку не очень-бы хотелось, (на нем в стоке стоит по-моему 3ф. 180вт 2700об/мин).
3 минуты назад, Вадим д сказал:
....хм...посмотрел видео на ютубе как это все работает.....?...впечатление осталось неахти. Да и потом, двигатель+ плата управления...это сколько получится, думаю около +800гр. и визжащий звук двигателя.
3 минуты назад, Ozzy316 сказал:
 Если есть родные  шкивы  и три фазы то ставьте родной мотор или однофазный на те же обороты.
Обойдется гораздо дешевле .
1 минуту назад, Ozzy316 сказал:
Во,во.... А асинхронник на хороших подшипниках будет тихонько шелестеть.
....да, и хотелось что-бы двигатель занимал как можно меньше места.
есть однофазники  от гидрофоров например, габарит маленький, в среднем 0.3 кВт 2800 об/мин.
14 минуты назад, Иванович сказал:
  Родных шкивов как и родного двигателя у меня к сожалению нет( достались только чугунные детали). Стоковые обороты были до 16000тыщ. Мне столько не надо. Был сегодня на рынке, продавец предложил однофазный МТ56....на 180вт, 1500об/мин., он как-бы компактный, только вот не маловат по мощности?
До 6мм хватить.
версия вторая --- постоянник типа  pic12 болгария 400 - 1000 ватт  или ему подобный плюс шым регулятор --- тихо.  не очень дешево . но дешевле частотника
, Вадим д написав:
Уточните,сколько оборотов и Вольт у такого движка ? Сам такие применял для некоторых изделий.
до 6мм - хватит pic 8  - 150 - 200 ватт . как вариант на разборке авто мотор от какого нибуть немца охлаждения радиатора
pic12 -- два варианта .  с квадратным фланцем 1100 оборотов  с круглым 1500об мин. напряжение точно не помню  - примерно 50 вольт. момент на валу зверский!!!
Не50 точно.Или 36 или 30 вольт.30 точно,но они выдерживают и 50.Дома такого нет,но очень хороший вариант для такой сверлилки.Есть один дома.пик 8 36в,0.3нм,1600об. Примерно мощность у него 150Вт,но для многих станков хватает.А до 6мм точно хватит.Тут у мастера фрезерный на таком двигателе работает.
А пик12 точно зверский,в моё время их на ветростанции можно было ставить.Только времена меняются.
38 минут назад, Вадим д сказал:
про "pic" интересный вариант, но не дешевый.....надо подумать
Почему не дешевый ? Тот,что у меня дома просто отдам.Схема подключения тоже есть.Трансформатор,диодный мостик,схему придётся купить.Имеется в виду схема подключения.Самое дорогое трансформатор-примерно 400грн.
По звуку таких движков забыл сказать.
Можно работать в квартире.
15 минут назад, Сергій Лавріненко сказал:
Спасибо. Я подумаю, если можно дайте свой моб. в личку.
