    • Одессит
Astrotur
Электронная подача для токарного
24 сообщения в этой теме
   Приветствую всех форумчан!
   По работе и для хобби, часто применяем токарную обработку. Более, чем в половине случаев - это изготовление несложных деталей малыми сериями (5  и > штук) с точностью 0.05 - 0.1 мм. Поэтому решили немного автоматизировать имеющийся 1А616. Цель проекта - получить станок, работающий в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Бюджет и вмешательство в механику станка должны быть минимальны. По возможности не использовать ПК.
Привод шпинделя: изъяли КПП и на ее место установили штатный асинхронник, подключенный через частотник.
Привод продольной оси - ШД nema 34 через зубчато-ременную передачу на ходовой винт.
Привод поперечной оси - ШД nema 34 через зубчато-ременную передачу на ходовой вал.
Управление - Arduino mega 2560/
Монитор - http://arduino-ua.com/prod1129-cvetnoi-ips-displei-320-h-480-dlya-arduino-mega-due
На сегодняшний день, все подключено, все крутится. До зимы успели немного поточить.
Для себя сделал вывод - система вполне работоспособна и требуемую точность (0,05 - 0,1 мм) должна обеспечить. Сейчас пишу программу управления.
Но сделать проект качественным и интересным одному человеку не под силу. Поэтому, предлагаю всем, кому интересна данная тема, принять участие в реализации.
Здравствуйте. Скажите, а какое передаточное число с ШД на валы? И присутствует ли энкодер на шпинделе?
4 часа назад, BWD сказал:
Передаточное на обеих валах 1:3.
Энкодера на шпинделе нет, думаю обойтись однооборотным датчиком.
7 часов назад, Astrotur сказал:
Если поставить энкодер, сразу получим расширенные возможности станка, например можно использовать как делилку для разметки заготовок.
18 часов назад, Astrotur сказал:
Программный код будет в открытом доступе?
9 часов назад, Astrotur сказал:
Если задумали такое переоборудывание станка подумайте все таки об энкодере. Для экономии бюджета можно взять из струйного принтера. Вы ведь не остановитесь на какой то определенной модернизации, а однооборотный датчик будет Вас сильно ограничивать. И еще вопрос: где брали шестерни привода валов?
6 часов назад, vanpeld сказал:
Мне от энкодера нужно, только резьбы резать. Остальные операции делаем в УДГ. Поэтому, для себя решил, что если все реализовывать буду один, то использую пару датчиков Холла и фрезерованный диск.
А если в реализации проекта будет участвовать коллективный разум, то нужно будет реализовать оба варианта. Думаю для многих делилка вещь полезная. Вопрос в том, какой минимальный угол сможет отработать частотник.
мне очень нравится такие модернизации но для меня это темный лес. хотел когда-то свой тв4 модернизировать но как начал изучать вопрос то понял что и мне механики достаточно)
Думаю да. По крайней мере, пока  будет использоваться Arduino.
Мои познания в токарке, электронике и программировании весьма скромны. То, что написано на сейчас, слегка дилетантство, как с точки зрения программирования, так и технологии токарной обработки. Но если интересно, выложу.
Александр из Киева. 050 353 29 71. Он есть на OLX.
Покупал у него пару раз - нареканий не возникало.
4 часа назад, Astrotur сказал:
Спасибо за информацию.
Дмитрий про экран можно по подробнее, какая марка, и где брали?
В 31.12.2017 в 17:40, Вуйко сказал:
брал здесь https://arduino-ua.com/prod1129-cvetnoi-ips-displei-320-h-480-dlya-arduino-mega-due
Извините что мучаю Вас вопросами, с каким моментом ваши Ш/Д.
5 часов назад, Вуйко сказал:
нет проблем - рад, что это кому-то интересно.
Z  https://cnc.prom.ua/p4057612-shagovyj-dvigatel-12nm.html
X  https://cnc.prom.ua/p404207577-shagovyj-dvigatel-85nm.html
, Astrotur написав:
Ніякий. Потрібна серва. Є звичайно частотники що вміють позиціонувати асинхронний привід але вони дорогі майже як сервопривід, і всерівно момент утримання практично нуль.
А энкодер какой Вы ставили?
Энкодера, пока, нет никакого.
В 7 Январь 2018 г. в 05:09, Astrotur сказал:
Прочитал всю вашу тему на чип ру, и подумал что Вы повторили электрогитару Олега с Риги. Я так понимаю что у Вас чисто своя разработка, Ещё меня смутил ответ Олега о том что такой монитор https://ru.aliexpress.com/item/3-5-Inch-TFT-Touch-Screen-Module-for-MEGA-2560-R3-UNO-R3-mega2560-board-plug/32820116802.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.4.20b99970nb7vND&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=71acdd86-b8bb-47f5-95ee-5be4b558da6c&tpp=1не подойдет к его разработке.
9 часов назад, Вуйко сказал:
электрогитара мне не подошла по нескольким причинам:
во-первых, в то время Олег прописал только резьбы, а мне они как раз и не особо нужны;
во-вторых, не устроил двух строчный дисплей и малое количество кнопок;
в третьих, уровень написания кода очень высокий и для того, чтобы, что-то в нем изменить у меня не хватает квалификации.
Монитор, по ссылке, медленно обновляется и занимает кучу ног контроллера, видимо поэтому Олег его и не использует.
21 минуту назад, Astrotur сказал:
Скажите а ваш  по ссылке которую Вы давали обновляется быстрее.
Сомнительно, мега сама по себе Не Может обеспечить быструю работу монитору.
Я бы посмотрел в сторону мониторов nextion.
6 часов назад, Вуйко сказал:
простите, неправильно выразился. мой монитор медленный, а тот на который указываете вы, очень на него похож.
