#148642 Опубліковано: 11 грудня, 2018 (змінено) разобрал насос для полива с трактора , точнее он был почти разобран, я его пытаюсь собрать, не хватало болтов, купил вроде бы подходящие, но хитрые американцы... не подошли болты, теперь не могу определить что за резьба: один диаметр 9,5 , 7 витков на 11 мм (вроде бы подходит3/8*) другой диаметр 7,8 , 7 витков на 9,8 мм кто знает что за резьба и где такие болты втретить? о, нашел вроде бы http://www.tokar-work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/rezba_unc_i_rezba_unf_diametr_pod_rezbu_unc_unf/19-1-0-156 Унифицированная крупная резьба UNC 5/16" - 18 UNC0,3137,9386,8181,411 3/8" - 16 UNC0,3759,5258,25161,587 Змінено 12 грудня, 2018 користувачем makks 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148650 Опубліковано: 12 грудня, 2018 40 минут назад, makks сказал: где такие болты втретить В Америке и в Канаде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148660 Опубліковано: 12 грудня, 2018 Токарный станок спасет мир 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148666 Опубліковано: 12 грудня, 2018 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148670 Опубліковано: 12 грудня, 2018 Вчера купил подобные. Не реклама. Погуглите "СПЕЦВІН Спецболти" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148674 Опубліковано: 12 грудня, 2018 9 годин назад, makks написав: о, нашел вроде бы http://www.tokar-work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/rezba_unc_i_rezba_unf_diametr_pod_rezbu_unc_unf/19-1-0-156 Унифицированная крупная резьба UNC 5/16" - 18 UNC0,3137,9386,8181,411 3/8" - 16 UNC0,3759,5258,25161,587 Имею такие метчики и плашки. Если интересно, напишите мне в ЛС. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148692 Опубліковано: 12 грудня, 2018 10 часов назад, makks сказал: разобрал насос для полива с трактора , точнее он был почти разобран, я его пытаюсь собрать, не хватало болтов, купил вроде бы подходящие, но хитрые американцы... не подошли болты, теперь не могу определить что за резьба: один диаметр 9,5 , 7 витков на 11 мм (вроде бы подходит3/8*) другой диаметр 7,8 , 7 витков на 9,8 мм кто знает что за резьба и где такие болты втретить? о, нашел вроде бы http://www.tokar-work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/rezba_unc_i_rezba_unf_diametr_pod_rezbu_unc_unf/19-1-0-156 Унифицированная крупная резьба UNC 5/16" - 18 UNC0,3137,9386,8181,411 3/8" - 16 UNC0,3759,5258,25161,587 Конечно такой вопрос проще решать резьбомером, как метрическим так и дюймовым. Остальное токарный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148694 Опубліковано: 12 грудня, 2018 Нашёл их по Киеву, но ценники 30 грн штука, может кто знает подешевле.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216843 Опубліковано: 3 січня, 2020 Підніму стару тему, бо питання мучить, а суть питання та ж сама(майже). Маю в господарстві індикатор цього ж виробника: https://www.ebay.com/itm/254375160862 тільки соточний, але рідних ні наконечника, ні гвинта-фіксатора там не було. Різьба 2,5мм там пролітає, а 3мм не заходить. Із старої військової апаратури є кілька гвинтів з латуньки з прослабленою різьбою м3(токар був нетверезий очевидно бо різьба ще й конусною вийшла), по мікрометру там гуляє від 2,72 до 2,86мм. Так от вони вкручуються на 3-4 витка і встають, як я розумію коли розмір виходить за межі 2,8мм. Припускаю, що то може бути американська #4 стандарту UNF на 48 ниток, хтось таке взагалі зустрічав в їхньому вимірювальному інструменті? Може індикатори є у когось Starrett чи той же Ames? Бо я в буржуйських різьбах баран бараном... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216850 Опубліковано: 3 січня, 2020 6 годин назад, Curandero написав: Припускаю, що то може бути американська #4 стандарту UNF на 48 ниток, хтось таке взагалі зустрічав в їхньому вимірювальному інструменті? Може індикатори є у когось Starrett чи той же Ames? Саме так і є. UNF 4-48. Одні й ті самі моделі, у багатьох виробників, незалежно від того, дюймова або метрична шкала, мають модіфікації з метричним або дюймовим кріпленням (відповідно, шийкою 8 мм і різьбою в штоці М2,5, та шийкою 3/8 дюйма та різьбою в штоці 4-48). Причому, на тому ж ебеї, НЕ кітайські накінечники з різьбою 4-48 зустрічаються частіше. Маю декілька штук різної конфігурації. Плашка теж не є проблемою. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216851 Опубліковано: 3 січня, 2020 (змінено) 7 часов назад, Curandero сказал: З їхніми інструментами не стикався, а от подібний калібр зустрічав. На антикварних, бронзових терезах "POULENG", таж сама фігня була коли хотів зробити загублені гвинтики, М-3 лізе на 1,5 оберти і все. Викрутив сусідній, поміряв різьбоміром, вийшло 40 ниток на дюйм, при діаметрі 3 мм. От і думаю де таку плашку шукати? Змінено 3 січня, 2020 користувачем IgorChe 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216860 Опубліковано: 3 січня, 2020 (змінено) , IgorChe написав: вийшло 40 ниток на дюйм, при діаметрі 3 мм. От і думаю де таку плашку шукати? Діаметр там (за стандартом) - 2,845 мм. Плашка є, фото в моєму попередньому пості. (NF - стара назва сучасного UNF) Змінено 3 січня, 2020 користувачем Maple 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216906 Опубліковано: 3 січня, 2020 (змінено) 6 часов назад, Maple сказал: Діаметр там (за стандартом) - 2,845 мм. В тому то і справа що там трохи не стандарт, таке враження що воно навмисно точилось таких розмірах шоб не можливо було відтворити. Мабуть ще на станку з ножним приводом? Гвинтики десь 2,95 мм це точніше і 40 ниток на дюйм. Змінено 3 січня, 2020 користувачем IgorChe 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216914 Опубліковано: 3 січня, 2020 Відтворити можна. Розрізну плашку максимально розжати і "натягнути" ту десятку. До речі, класна річ на фото. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216922 Опубліковано: 3 січня, 2020 (змінено) 13 минуты назад, Maple сказал: Відтворити можна. Розрізну плашку максимально розжати і "натягнути" ту десятку. До речі, класна річ на фото. Так, це варінт. Або станочок який може різати такий крок. Це мій "чемодан без ручки" , було знайдено на стародавній, закинутій фабриці по переробці оливок і ще якоїсь крупи у Іспанії. Серед купи гнилих книжок з бугалтерії і розбитих меблів Змінено 3 січня, 2020 користувачем IgorChe 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216928 Опубліковано: 3 січня, 2020 Я ось про що подумав. По-перше: до стандарту NF (UNF) дрібні розміри були не номерами, а в долях дюйма, як і великі. Тобто 1/8 це є 3,175 мм і там може бути прослаблений 1/8 По-друге: на старій європейській речі ймовірно можуть бути різьби Британських стандартів: Вітворта та стандарту ВА для годинників і приладів. Треба подивитись на їх номінали. По-третє: (процитую сам себе ) , Maple написав: Розрізну плашку максимально розжати і "натягнути" ту десятку. Дуже розкривати розрізну плашку небезпечно, може тріснути. Але є ще плашки з рухомими, як би то мовити, "напівплашками". Ними можна гратись з діаметром в більшому діапазоні. Ближче до ночі зроблю фото. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216940 Опубліковано: 3 січня, 2020 16 годин назад, Curandero написав: Різьба 2,5мм там пролітає, а 3мм не заходить Можливо, це такий фокус як із гвинтами кріплення жорсткого диску у комп'ютерах? Там теж вони роблять вигляд, що це м3, але насправді це лише обманка для довірливого піонера. Імперська система мір невмируща... Подібні гвинти, імовірно, бувають не лише під викрутку, але й з великими головами з насічкою для закручування руками. Я бачив такі для кріплення кришок системних блоків, але не певен, чи там не більша різьба? Якщо пощастить, може такі переточити на наконечник, як тимчасове рішення? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216941 Опубліковано: 3 січня, 2020 @IgorChe , Ігор, я так зрозумів що взірець гвинта, який потрібен є, просто кількості немає, так? Покажіть фото того сусіднього гвинта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216946 Опубліковано: 3 січня, 2020 21 минуту назад, Sebra сказал: @IgorChe , Ігор, я так зрозумів що взірець гвинта, який потрібен є, просто кількості немає, так? Покажіть фото того сусіднього гвинта. Так, пара гвинтів відсутні, ось на одному фото поруч з комплектним стирчить стандарний м-3. (чорний) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216947 Опубліковано: 3 січня, 2020 І ще, як воно виглядає з зворотньої сторони кришки. Гайки такої теж нема 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216958 Опубліковано: 3 січня, 2020 Ось, зробив фото. Таким типом плашки можна гратись з діаметрами в певному діапазоні. Різбонарізні вставки рухаються і фіксуються радіальними гвинтами. 48 ниток на дюйм в руках не тримав, поки що, але напевно, вони є теж. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216963 Опубліковано: 3 січня, 2020 6 минут назад, Maple сказал: Ось, зробив фото. Таким типом плашки можна гратись з діаметрами в певному діапазоні. Чудовий наборчик. Ота ⅛ - 40, скоріш за все воно? ..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216964 Опубліковано: 3 січня, 2020 Дякую за інформацію! Гітару утьонка я вже дозібрав, кроки в 40 та 48 ниток там в коробці подач є доступні, а значить як буде час буду пробувати нарізати)) Таких бліх я ще не різав)... чую буде весело) , Quercus написав: Можливо, це такий фокус як із гвинтами кріплення жорсткого диску у комп'ютерах? Там теж вони роблять вигляд, що це м3, але насправді це лише обманка для довірливого піонера. Імперська система мір невмируща... Подібні гвинти, імовірно, бувають не лише під викрутку, але й з великими головами з насічкою для закручування руками. Я бачив такі для кріплення кришок системних блоків, але не певен, чи там не більша різьба? Якщо пощастить, може такі переточити на наконечник, як тимчасове рішення? Там зазвичай крок інший, по пам'яті вже не скажу який. Але як бачите вище є докази, що то справді воно. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216965 Опубліковано: 3 січня, 2020 42 минуты назад, IgorChe сказал: І ще, як воно виглядає з зворотньої сторони кришки. Гайки такої теж нема Если гайки нет, может стоит подумать поставить туда сразу пару, например М3? А на вилку поставить стандартный винт №4-40 UNC, такие используют в компьютерах, найти такой и попробовать не вызовет затруднений. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216967 Опубліковано: 3 січня, 2020 @IgorChe , тобто не вистачає одного гвинта під потай, + гайка до нього, та одного гвинта з циліндричною головкою? А киньте-но мені розміри в приватні, спробую зробити, ясно що безоплатно. Дуже механізм сподобався )) 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
