Zpmservice
Рекуперация воздуха. Нужна помощь!
42 сообщения в этой теме
Всем привет!
Достраиваю мастерскую, задумался о правильной вентиляции, есть желание сделать рекуператор.
Принцип на картинке. Есть много фотобарабанов от лазерных принтеров, хочу их использовать в качестве теплообменника. Подскажите как развальцевать эти трубки, чтобы их можно было соединить (как в старых пылесосах). Какой длинны делать теплообменник и сколько ставить трубок (объем мастерской около 80 кубов, диаметр трубки 24мм)? Может кто-то пользуется таким зверем, какие есть тонкости и нюансы? Буду рад любой информации и советам!
А они не слишком широкиебольшие в диаметре для этой цели?:
5 минут назад, softm сказал:
А они не слишком широкие для этой цели?:
Не знаю, смотрел ролики на ютубе, люди делают из пластиковых труб подобного диаметра. Эти барабаны алюминиевые теплопередача у них значительно выше и самое главное - они есть на шару :)
І то є недобре, буде швидко віддавати тепло і обмерзати зимою.
В тіх системах що я бачив в неті основна ідея дві труби з теплообмінником - керамічним/склянним одна на впуск друга на випуск, кожні надцять хвилин туби переключаються на реверс, за той час одна нагриваеться вихідним повітрям друга, нагрита попереднім циклом, нагріває вхідне.
15 минут назад, dmytroK сказал:
Через эти трубки будет идти теплый воздух из помещения, они не должны обмерзать. Конденсат может образоваться, можно установить рекуператор под уклон, чтобы вода уходила на улицу.
У кого есть мысли, как развальцевать фотобарабаны? Может изготовить приспособу в виде цангового анкера?
1 час назад, alex_Z сказал:
24мм - это по наружке.
"Эконимия", которую Вы получите - мизерная.
Не стоит заморачиваться.
Экономически выгодно делать  начинать задумываться об рекуперациии  -на объектах от 100 м.кв. площади.
Или это самозанятие для заполнения своего времени.
24 минуты назад, технократ сказал:
Возможно Вы правы, но с рекуперацией дольше будет держатся тепло в мастерской, соответственно реже надо будет ее протапливать зимой.
Если планируется принудительная вентиляция то и рекуперация тоже не лишней будет. А не проще будет пропаять торцы труб? Или если есть доступ к сварке алюминия то заварить.
ааа не понял сразу что вы в длину наращивать трубы хотите. Скотч и стяжки ? :)
Изменено пользователем -Pj-
Для начала желательно подсчитать площадь будущего теплообменника. Для мастерской надо пару м2 иметь. И фильтр на выходе из мастерской. Иначе пыль осядет на теплообменнике и резко снизит его КПД.
Хтось має взагалі досвід по рекуператорах? А краще літературу достовірну, щоб можна було порахувати чого скільки для чого треба, які варіанти добрі які не годяться?
1 час назад, -Pj- сказал:
Скотч и стяжки ? :)
Не чипмейкерский подход :)
1 час назад, 3121 сказал:
трубки изнутри думал переодически промывать
посчитать не сложно, 2 м2 - это исходя из каких данных Вы посчитали?
не пробовал лично,но кажется достаточным для мастерской поставить автомобильный интеркулер-воздуховоздушный радиатор для охлаждения сжатого воздуха после турбины,их есть на автопомойках очень эффективные и вентилятор не ставил бы,это энергия,лучше ее на тот-же обогрев использовать,ну разве то если необходима принудительная вытяжка-сварка,шлифовка,пайка,всякая химия.По стяжкам и скотчу-настоящий чипмейкер имеет право пользовать только синюю совковую изоленту,допускается совмещать с ржавой проволокой,для феншуйности.
Вентиляторы много не едят, ватт 30-50,  такой мощностью не обогреешься.
если для реальной вытяжки от сварки,например,этого будет мало,минимум ватт 200 с правильной крыльчаткой,турбинкой.Лопастной вентилятор сильно хуже.
8 минут назад, Barth сказал:
Для сварки нужна отдельная вытяжка с куполом на пластиковой или резиновой гофре, чтобы ее тягать по верстаку.
8 годин назад, Zpmservice написав:
Вклеїти їх на епоксидку, або щось подібне, адже тиску повітря там не буде.Дешево і сердито.
5 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Мне нужно соединить трубки длинной 25 см между собой в длинну.
Как по мне идеальное решение - алюминиевый скотч для печей/вентиляции.
Дешево, сердито, прочно.
А вообще -- поинтересуйтесь рекуператорами пуш-пулл ("тянитолкай"), их можно буквально из палок и гов...
Дендрофекальным методом короче, сделать из подножного хлама.
Делали люди из стеклянных или керамических трубок/сот набитых в канализационную трубу 150...200мм, и двух вентиляторов от компа.
Поищите, такой вариант и сделать быстро, и оценить его возможности просто.
54 минуты назад, Zpmservice сказал:
то наконечник пылесоса,а выход где?
Епоксидкою елментарно.
Стикуєте між собою. Заробляєте щілину щоб епоксидка всередину не потекла. Можна скотчем, пластиліном чи ще чимось. Далі в районі зєднання робите "ванночку" із того ж пластиліну і заливаєте епоксидкою. Можете додати в епоксидку алюмінієву пудру (я так ремонтував радіатори. Є окрема тема) Після висихання зішліфувати лишнє.
Ну або паяти... Але я б епоксидкою з'єднав.
5 минут назад, Barth сказал:
Выход этой гадости отдельно, по возможности варить буду варить на улице. В мастерской стараюсь варить полуавтоматом, от него намного меньше вони.
