Zpmservice
Рекуперация воздуха. Нужна помощь!
42 сообщения в этой теме
дело не только в газах от обмазки электродов,любая сварка здоровья не добавляет,особенно у профи,с постоянным воздействием,газы,озон в том числе,самое дешевое-маска с подачей очищенного воздуха,дороже-общая мощная вытяжка.Но у нас не принято о себе беспокоится,пока не придет жареный петух.
, Zpmservice написав:
соединить трубки длинной 25 см между собой в длинну.
1.Муфта з листового алюмінію( хоч з пивних бляшанок)+ епоксидка.
2. Якщо розвальцовувати- виточити сталеву конічну  оправку,і акуратно роздавати край труби.
3.Якщо є доступ до токарного- трубу в патрон, в різцетримач гак із прутка Ф12....50мм, і катати за принципом ротаціцйної витяжки.
доповнення
22 минуты назад, Barth сказал:
Варю только для себя :) за сезон уходит не больше 10 кг электродов и 5 кг проволоки, петух пока одыхает (я так думаю)...
1 минуту назад, Zpmservice сказал:
тоже так думал.Уже нет.Но у меня намного больший комплекс вредных воздействий,наверное весь возможный в принципе.Предохраняйтесь.Во всех смыслах.А вытяжка с рекуператором предохраняет еще и от лишних затрат.
22 часа назад, Zpmservice сказал:
посчитать не сложно, 2 м2 - это исходя из каких данных Вы посчитали?
Это площадь рекуператора для жилого помещения на ту же площадь. Давайте сначала прикинем самое главное - кубатуру помещения и как часто нужно менять этот объём? От этого будут зависеть цифры площади рекуператора и объёмная подача вентиляторов. Наибольший эффект от рекуператора получится при -10"С на улице и менее. И, соответственно, при +35"С на улице кондиционировании внутри.
Изменено пользователем 3121
17 часов назад, 3121 сказал:
Объем помещения 80 кубов. Проветривать по мере необходимости, зимой при работе буржуйки, наверное раз в час.
Воздухообмен в любом помещении,особенно с окрытыми отопителями,выжигающими и выделяющими,должен происходить непрерывно и автоматически,даже если подвод воздуха для горения снаружи организован.Смертельно опасен угарный газ,ничем не пахнет.Трупик потом хороший,розовый.
На скільки мені відомо, в приміщенні з котлом повітря має оновлюватись не рідше ніж раз у 20 хвилин. Треба у норми дивитись
Надо разделить воздух для буржуйки и воздух для дыхания (рекуперируемый). Т.е. - сделать подвод забортного воздуха в зольник (или куда там в конструкции). Тогда будем считать, что остальной воздух меняем 3 раза в час. Это 3х80м3 = 240м3 в час. Подбираем 2 вентилятора похожей производительности. Это будут обычные бытовые Ф100-125мм. Один будет заталкивать воздух в мастерскую через рекуператор, другой - удалять. Приточный можно взять чуть более производительный. Тогда (условно) в помещении будет создаваться избыточное давление и воздух будет пытаться выйти через щели и через печку. Перед вентиляторами рекомендую с обоих сторон поставить воздушные фильтры от КАМАЗа.
мне больше нравятся автономные системы,не требующие никакого питания и приводов.Буржуйка с внешним воздухоподводом-нонсенс,это должны быть другого типа грейки-печки.
50 минут назад, Barth сказал:
 Як  на мене то "буржуйка" котел  має бути в іншому пріміщенні, принаймні коли приміщення від 20кваратів
2 часа назад, 3121 сказал:
В таком случае и одного нагнетаюшего хватит, а вытяжные вентиляторы нужно локально ставить
Может так получиться, что нагнетать будет только локально возле выхода. Желательно поставить вход в одном конце помещения, а выход в другом. Тогда 2 вентилятора будут создавать движение воздуха сквозь мастерскую.
7 минут назад, 3121 сказал:
В любом случае нужно воздуховодами разводить по помещению, мне всеже конечная задача как бы непонятна... не оно понятно нужен "чистый" воздух но насколько чистый можно пол дня напильником работать а можно и пачку электродов сжечь в таком слачае "пост сварки" дешевле на улицу вынести и УФО поставить плюс теплый бушлат одеть. Если жилые помещения брать то народ тупо датчик уровня СО2 ставит и к нему привязывает нагнетающий вентилятор а уже потом рекуператор в систему встраивает
8 минут назад, 3121 сказал:
Подождём ТС.
А точьнее ТЗ от ТС
В 14.12.2018 в 10:36, Zpmservice сказал:
много фотобарабанов от лазерных принтеров
Я такие использовал как дистанционные закладные между осб плитами, когда лил фундамент забора. Сейчас планирую рекуператор на базе типографских пластин, тобеж пластинчатого типа, хотя первые мысли были как и у вас городить из всякого разного.
