Иванович
Изучаю спрос (К 505).
4 повідомлення у цій темі
  Имеется б/у комплект измерительный К 505.
Предназначен для измерения тока, напряжения и мощности в однофазных и трефазных трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.
Номинальный ток: 0,5; 1; 2,5; 5; 10 А. (До 600 А с трансформатором УТТ-5М: 15; 30; 100; 150; 200; 300; 600 А).
Номинальное напряжение: 30; 75; 150; 300; 450; 600 В.
Класс точности комплекта К505 - 0,5.
Нормальная облсть частот:  40 -65 Гц. Рабочая область частот: 65 - 400 Гц (предел 75 В); 65 - 500 Гц (пределы 150; 300; 450; 600 В).
 Встроенный фазоуказатель.
Габаритный размеры прибора К 505: 505х330х190 мм.
Масса 15кг.
    Выносной трансформатор тока УТТ-5М  отсутствует.   Раньше пытались ремонтировать, заменены  точные катушечные  сопротивления на постоянные, поэтому некоторые  режимы возможно не работают .
    Самому он не   очень нужен, поэтому интересует пользуется ли  спросом, стоит ли заморочиться ремонтом .
@Иванович
Возьми его в руки, и на весу покачай в стороны, следи за стрелками, у рабочего стрелки не должны резко дергаться.
С приборами все в порядке, целые.
В головках, в успокоителях залито масло ПМС, оно часто вытекает оттуда, головки начинают врать, метрологию не проходят.
К505 были востребованы ещё лет 20 назад, последнее время заказов на них нет.
