Reiter
Безконтактний лазерний тахометр.
12 повідомлень у цій темі
Доброго дня. Купив собі ось такий тахометр китайський. Як пишуть по отзивах не глючить. Спробував виміряти оберти коллекторного мотора від пральної машинки автомат (на моторі оберти не вказані) 300 Вт. Наміряв аж 27 000 об. Думаю зо не моєу бути там ьільше 15-16 тисяч. Що роблю неправильно ? Є в когось подібні прилади?
Вал блискучий? Тоді він ловить не лише відбиток від стрічки а і усі "зайчики" що відбиваються від самого вала. Затемни місце виміру. Увесь вал по кругу окрім відбивної стрічки.
, Курц написав:
Вал темний. Пробував наводити поруч, нічого не ловить.... Але спробую зробити вал повністю чорним. Може буде результат :)
Мій лиш на білих та блискучих підбрехує. А так все нормально.
Перевір на усьому що крутиться. Що є під руками та в майстерні. Може у нього просто відраза до того мотору.))))))
Правда у мене трохи інший.....
Там реально можуть такі оберти , особливо , якщо включаєте у 220вольт і без навантаження !!!
На двигунах в основному вказуються параметри під номінальним навантаженням та при напрузі 170 вольт !
Сам использую точно такой же, заметил что лучше всего работает если отвести на 70-80 см от вала, чтобы точка красная была поменьше, тогда меньше ложных измерений.
На вал клею идущий в комплекте скотч. Измерял и на блестящем и зеркальном, если далеко все ок, когда впритык бывают закидоны.
27к оборотов вполне может быть.
Замалював вал маркером чорним. Переміряв 27500.
Поміряв на ручній дрельці. Затерта вже, наклейка стерлась - заявлених обертів не видно. Тахометр видав 2650. Дуже схоже на правду :)
Отже на колекторному реально 27 тисяч.... Міряв щоб знати які передаточні робити, але виходить що без навантаження він розганяється як дурний і всеодно не знаю які нормальні оберти в нього.... Ну що ж робиттму пониження по максимуму, а там обмежуватиму оберти електронікою....
, Blitzen написав:
Тих блискучтх полосочок, що в комплнкті на довго не вистачить. Треба шукати альтернативу :)
Може жіночий сріблястий лак для нігтів підійде ? :)
Змінено користувачем Reiter
А шматочок алюмінійового скотчу, або фольги ?
, технократ написав:
Теж повинно підійти. З ал. скотчем, мабуть, найпростіше...
Дивись як включаєш той мотор, якщо паралельне збудження то без навантаження може піти в "рознос" і 27к обертів здадуться квіточками з усіма наслідками.
маркером белым или корректором черту наносите и всего делов
