#149693 Опубліковано: 16 грудня, 2018 Всем доброго времени суток, стал обладателем токарного EMU -200, только вот затащил в гараж, что больше всего интересует, как либо с помощью чего, сделать так, чтобы использовать родную электронику, если имеется только 1 фаза. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149701 Опубліковано: 16 грудня, 2018 Поздравляю! Интересный станочек. Там вроде просто вариатор стоит, можно частотник поставить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149702 Опубліковано: 16 грудня, 2018 у меня emu- 250 работает через частотник, когда начал пробуксовывать вариатор, выбросил его и установил на прямую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149707 Опубліковано: 16 грудня, 2018 То есть, я покупаю частотник 3*220, подключаю туда, куда должно идти 3фазы, и оно все работает? Я все правильно понял? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149711 Опубліковано: 16 грудня, 2018 все правильно, и помимо завести 220 на освещение, а и подключить выключатель пуска (находится в станине справа, по крайней мере у меня так) и реверса на соответствующие контакты частотника. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149717 Опубліковано: 16 грудня, 2018 10 минут назад, StarostenkoS сказал: и помимо завести 220 на освещение 220 на освещение? Да, всё согласно ТБ. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149721 Опубліковано: 16 грудня, 2018 Тоже ставлю светодиодные светильники на 220, но разделяю трансформатором 380/220, от греха подальше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149728 Опубліковано: 16 грудня, 2018 Если не сложно, можете всё разжевать и в рот положить) Я в электронике дуб дубом, с частотниками и подключением никогда дела не имел, это мой первый опыт будет. И какой частотник посоветуете купить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149731 Опубліковано: 16 грудня, 2018 То есть, я покупаю частотник 3*220, подключаю туда, куда должно идти 3фазы, и оно все работает?/// Разве нет разницы подключить стандартн 380 к щитку станка и выход от частотника 3*220? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149735 Опубліковано: 16 грудня, 2018 (змінено) Из родной електрики оставляете только двигатель и кнопки,остальное на выброс.К частотнику подключаете провод на сеть 220в,двигатель и кнопки управления ( не обязательно,можно управлять с панели), все.Еще двигатель нужно переключить на 220в. Змінено 16 грудня, 2018 користувачем Васькин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150140 Опубліковано: 18 грудня, 2018 С выбором частотника я определился, на 1.5квт от "АС Привод", уже заказал, на днях доберусь до мотора, проверю состояние подшипников, а пока разобрал верхние и нижние салазки. Обнаружил клин с очень интересной технологией удлинения) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150143 Опубліковано: 18 грудня, 2018 Страшного в клине ничего нет. Это обычная практика - подваривают кусочек. Другое дело, как это культурно зачистить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150165 Опубліковано: 18 грудня, 2018 Надо будет помощь в подключении пишите там нет ни чего сложного, тем более частотник от "АС Привод" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153317 Опубліковано: 30 грудня, 2018 Всем доброго времени суток. Вот выделил не много времени для замены масла, слил старое с кучей эмульсии, всякой грязи тд. Теперь вопрос, сколько лить масла в ПБ? В паспорте не указано. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
