Golem
Індикатор зварювального інвертора
10 сообщений в этой теме
Всім салют, на екранчику зварювального інвертора стала некоректно відображатись сила струму, показує просто цифру 4 як не накручуй ручку, при тому що струм реально піддається регулюванню, просто індикатор бреше.
14 минуты назад, Golem сказал:
Очень информативно...
Хотя-бы модель аппарата...
Простий китай
Gerrard mma-250L profi
в простых китаях индикатор не имеет ничего общего ни с силой тока ни с измерительными приборами. просто цифровая шкала по функционалу и точности аналогичная обычной градуировке краской на корпусе в предыдущих моделях, выглядит "солидно" и для рядового обывателя является одним из решающих пунктов при покупке аппарата. просто маркетинговый ход))
18 минут назад, valand сказал:
в деяких апаратах це звичайний вольтметр до 1-2х вольт і на нього подається сигнал  з схеми управління  ,вольтметр його міряє і відповідно показує цихри які мають мало чого спільного з силою струму...
1 час назад, Golem сказал:
Якщо питання в причині то варіантів декілька: банальний обрив дротика, втрата контакту на платі, злітання прошивки контролера індикації (якщо такий там є) або повний вихід його з ладу, вихід з ладу інших елементів відповідаючих за індикацію.
Індикатор там дійсно показує не реальний струм, а просто цифри по яким можна орієнтуватись встановлюючи положення ручки потенціометра.
В тім то і справа, що орієнтуватися, не настільки я наївний щоб повірити у точність показань на екрані або в те що апарат дійсно видає 250 ампер :D. Я просто звик виставляти струм по цифрах, це дуже зручно.
Мабуть розберу його і дай бог щоб там тільки проводок відпав, інакше я йому нічого не зроблю.
, Golem написав:
Він їх видає. Але..... це не робочий струм зварювання, а струм КЗ. Тобто напруга на виході при КЗ припустимо 5В, при струмі  КЗ в 250А потужність буде 1,25кВт, при великому, на перший погляд струмові виходить досить мала потужність, прокачувана через ключі інвертора. При зварюванні напруга дуги 26В, при струмі в 100А будуть 2,6 кВт відповідно.
А індикатор струму зазвичай просто ""показометр"",електронна шкала.
граматика
33 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Не розумію в чому тут сенс.  Якісь віртуальні 250 А. Але ж на електроді він не дасть такого струму? Хоч я й не сильно розуміюся в електроніці, але беручи в руки цю пшикалку ну ніяк не можу в це повірити.
Изменено пользователем Golem
В сварочных аппаратах индикаторы бывают разные и чесные и просто "показометры".  Как правило это обычный вольтметр на 3В хотя бывает по разному. Если он начал показывать ахинею  а на него приходит  норма, то менять не думая.
По току - дык никто не мешает взять шунт с  амперметром на 250А  вставить в сварочную цепь, сверить показания  и  при необходимости привести "показометр" в отображение  реального тока( вернее установки его значения) покрутив подстроечничек на плате
