Maple
Краткая эволюция электронных штангенциркулей Mitutoyo
45 сообщений в этой теме
Шильдик крупно
Имею пострадавший штангенциркуль этого поколения, поэтому есть возможность показать потроха.
Новый сенсор крупно
Обратите внимание, что у многих моделей, не имеющих порта выхода данных, на плате присутствуют контакты самого порта. Подозреваю, что платы у таких моделей могут и не отличаться, т.е. отличие только в «дырке» корпуса под разъем. Но это пока только мое предположение, которое я не проверял.
«Брат» модели 500-196-30, модель 500-181-30, отличается отсутствием фрикционного колесика.
Продолжение следует...
На защищенных моделях следующего поколения был изменен подход к креплению крышки батарейного отсека и, как следствие поменялся дизайн корпуса: крышка стала круглой, аналогичной защищенным моделям того же Mahr, Tesa и других, только меньше в диаметре,  в силу использования меньшей по размеру батареи.
Информация есть тут: https://www.mitutoyo.com/wp-content/uploads/2016/03/CoolantProofCalipers.pdf
Мне пока не пришлось пощупать такую модель, поэтому следующие фото из сети.
Например, модель 500-702-20 и несколько аналогичных отличающихся наличием порта, отсутствием дюймовых показаний, наличием/отсутствеим фрикционного колесика и т.п.
33a92df04f6db3cb8561339c8258.jpg91JUkTtVYhL._SL1500_.jpg18151904.jpgafbda8ec4973a23ae68ae79a8552.jpg
Аббревиатуры AOS, т.е. Advanced Onsite Sensor – нет. Какой установлен сенсор я информацией пока не обладаю. Если попадет в мои шаловливые руки экземпляр, который не жалко будет препарировать, тогда и будем смотреть.
Похоже, что разработка и смена поколений незащищенных и не защищенных моделей происходила и происходит не синхронно, а независимо, хотя и в одном направлении.
Изменено пользователем Maple
Добавил абзац
@Maple Если Вы не против добавлю свои пять копеек к 181 серии 184.
Не знаю круглый глубиномер отличие серии или...
Под конец своего повествования, хочу обратить внимание на элементы, переходящие из поколения в поколение без изменений:
Фрикционное колесико, внешний диаметр немного «плавает» в пределах 11,15-11,30 мм,  думаю, для детали с накаткой такая погрешность вполне приемлема.
Фиксирующий винт. Термообработан. Расклепывается с торца для предотвращения потери. Для выкручивания нужно приложить усилие. Усилия моих пальцев не хватило, прокручивается между пальцами. Резьба М2,6. При восстановлении резьбы плашкой, первые несколько витков идут туго, что нормально после расклепывания.
Добавил уточнение
Регулировочные винты имеют такую же резьбу М2,6, что я проиллюстрировал вкручиванием фиксирующего винта в отверстие регулировочного.9_9
подскажите, имею механический стрелочный, мой любименький, и как то он у меня упал, и упал на глубиномер( с тех пор врёт по глубине чуть ли не на пару десяток, возможно ли это исправить, может порекомендуете?
9 минут назад, Буш сказал:
Тут всего два пути:
1. Отшлифовать торец вместе с штоком глубиномера "как чисто" в сведённом состоянии. Строго перпендикулярно оси.
2. Перед измерением глубины обнулять в упор по шлифованной плитке.
В заключение своего обзора хочу остановиться на питании.
 Традиционно, Mitutoyo для своего инструмента рекомендует батареи SR44/SR44W.
В посте #151155 этой темы я уже выкладывал фото батареи, которой комплектуется новый инструмент.
Это элемент на основе оксида серебра. В продаже еще встречаются ее аналоги, под другим обозначением (357/303)
В зависимости от поколения сенсора рекомендуемой батареи хватает от года и более. Для последнего поколения производитель заявляет срок работы от одной батареи до 5 лет. Мне не пришлось пока проверить достоверность этого заявления, но то, что год держит это – точно.
Я встречал в сети эксперименты с замерами потребляемых токов во включенном и выключенном состоянии, которые были очень близки. Т.е. при выключении штангенциркуля, выключается только экран, вся остальная электроника продолжает работать и выключение практически не сказывается на длительности использования элемента питания. Т.е. «париться» выключил/не выключил смысла нет.
У всех незащищенных моделей штангенциркулей экран включается и выключается кнопкой. В защищенных включение смещением губок и выключение автоматически через некоторое время бездействия, на разных моделях встречал 15 или 20 минут (возможно, путаю с микрометрами), но в данном случае 15 или 20 - не принципиально.
Батареи SR44 (они же 357/303) относительно дороги и не всегда есть в продаже. В безвыходной ситуации можно воспользоваться щелочным элементом LR44, который подходит по размерам и  чаще встречается в точках продажи/замены батареек.  Он на порядок (да, именно раз в десять!) дешевле, служит примерно на порядок меньше, но как временная замена годится.
    На этом мой любительский обзор можно считать законченным. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Если что-то вспомню еще или появится новая информация – дополню.
    Несколькими постами выше, я упомянул модель 500-196-20, как самую подделываемую. Сейчас подумал, что других то подделок я и не встречал, кажется. В общем, анонсирую после НГ сравнение оригинала и подделки модели 500-196-20. Осталось найти время,  достать микроскоп и  вытереть с него пыль.
23 часа назад, Одессит сказал:
Тут всего два пути:
Советы дельные, но  я думаю там внутри всё же есть некое крепление щупа к подвижной каретке, наверняка там смещение, просто разобрать то я смогу, а вот как выставила потом...
Изменено пользователем Буш
Не факт, что крепление разъемное. Возможен вариант, как на цифровых, но утверждать не берусь - не разбирал.
Попал мне в руки вот такой не часто встречаемый экземпляр, решил показать в этой теме, пока он не уехал к заказчику.
 Этот тип губок (jaw) на англоязычных ресурсах называется Nib style.
При нажатии и удержании кнопки «offset» значение на экране начинает отображаться с поправкой на толщину губок для измерения диаметров отверстий (0,4 дюйма или 10,16 мм, в зависимости включенных в данный момент единиц измерения), т.е. при измерении не нужно в уме делать поправку.
Как видно на фото, модель без глубиномера и с IP67.
Прошу меня извинить, вопрос может показаться провокативным но это не так, - а штангели/измерительный инструмент каких ещё изготовителей, учитывая их качество,  можно считать приемлемым вариантом для покупки?, то есть общие рекомендации можете дать, ну хоть слегка?
(извините если не в тему)
#155404 Опубликовано: (изменено)
 Я тут писал, что планирую в будущем сделать сравнительный обзор по брендам, там будет уместнее.
Ну, а пока тут, что приходит на ум из электронных:
Starret - США,
Tesa, выпускается в Швейцарии, в Северной Америке продается под брендом Brown&Sharpe (обе торговые марки принадлежат Hexagon), читал, что сейчас бюджетные линейки могут выпускаться в Китае.
Sylvac - Швейцария, из тех отзывов, что встречал - очень хвалят.
Mahr - Германия
Fowler - сейчас бюджетные, в старые времена на уровне вышеперечисленных.
Из старой механики, к перечисленным добавлю Federal, Etalon, Roch, General.
Если еще ряд итальянских фирм, сейчас не припомню, в руках не довелось держать, но по внешнему виду на фото и по коробкам - очень и очень.
Марки кооперировались, поглощались, перекупались собственниками, поэтому часто можно встретить, например,  Etalon by Roch, или Mahr Federal, или Fowler/Sylvac.
#155405 Опубликовано: (изменено)
@Maple Спасибо, полезная (мне - точно) информация.
Среди производителей нередко бывают ситуации, когда, даже именитый бренд, выпускает свою продукцию ограниченными партиями под другим брендом, например, когда крупный производитель инструмента что-то не производит, но хочет иметь это в своей линейке.
Mitutoyo не часто, но практиковали такое сотрудничество. В линейке предпредыдущего :D поколения 500-196 были такие примеры.
Штангенциркуль 500-196 был выпущен для Craftsman, с отсутствием надписей Mitutoyo, видимо, небольшим тиражом, т.к. встречается редко.
IMG_0638_d95acc47-4daf-4c7d-b14d-85d046f7e281_1024x1024.jpgIMG_0639_e5c5953d-ccb5-4c40-b6e0-a4762c77e486_1024x1024.jpgIMG_0642_be41c6ac-b23b-4f64-8c76-ed77110905d5_1024x1024.jpg
В мои загребущие руки попал аналогичный пример такого сотрудничество. В данном случае все таже модель 500-196 произведена для S-T Industries (в девичестве :D Sherr Tumico, а еще ранее Tubular Micrometer Company, если не ошибаюсь)
Sherr Tumico сама по себе была старым и крупным производителем измерительного инструмента, но, видимо, поздновато рассмотрела перспективы электронного инструмента и вынуждена была заказывать его у конкурентов.
#186133 Опубликовано: (изменено)
Аналогичный пример стороннего брендирования. И снова для Sherr Tumico. Более ранняя модель, аналогичная самой первой из обзора. Отсутствовала у меня в рабочем состоянии на момент написания первых постов в этой теме. Имеет конструктивное отличие. Ограничение движения губок реализовано винтом, а не традиционными для Mitutoyo пластинами на заклепках.
Попался в отличном состоянии, с биркой калибровки, заканчивающейся в 1999 году. Судя по состоянию, с 98-99 года и не использовался. Эта модель мне очень нравится кнопками на торце и наличием кнопки «Hold». При замерах в труднодоступных местах, фиксация показаний может быть очень необходима. Отказ инженеров Mitutoyo от этого на  всех последующих моделях  могу объяснить только стремлением к удешевлению, при переносе кнопок на «лицо».  С точки зрения маркетинга, отказаться от хорошей функции, весьма спорное решение.
Отредактировал свою, измененную сайтом фразу
Мой старичок, защищённый Ip66.
Наконец-то попал мне в в руки защищенный экземпляр последнего поколения. Метрическая модель без фрикционного колесика, 500-706-20.  Изменения по сравнению с предыдущим я описал в посте #152499 выше.
Чужие фото уже были, ради шильдика вставлю свои.
