#150978 Опубліковано: 20 грудня, 2018 ИЖ250П 1960 года..... Добрый день всем, вот и настал тот час когда я могу уже хоть что то выложить.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150979 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Все по порядку..... все фото.... вся история..... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150980 Опубліковано: 20 грудня, 2018 вещай 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151012 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Пошел пленку проявлять . 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151014 Опубліковано: 20 грудня, 2018 @Владимир 724 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151024 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Захоплююча розповідь! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151025 Опубліковано: 20 грудня, 2018 У меня уже поп-корн прокис 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151029 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Пара полезных фич для ИЖеводов - заменяем гайку для фиксации ЗБ и болт для фиксации каретки на... чуть менее паскудные Скрытый текст 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151033 Опубліковано: 20 грудня, 2018 ну і? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151047 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Весело тут у вас 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151050 Опубліковано: 20 грудня, 2018 готовил фотки..... Сори..........! Все спонтанно....! как всегда.............. Полетели......... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151051 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Летом под проект был куплен у Нас на форуме ИЖ250П 1960года... Куплен и привезен... для дальнейшей переборки и запуска... Привезли..... и разгрузили 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151052 Опубліковано: 20 грудня, 2018 1 час назад, Mister сказал: Пара полезных фич для ИЖеводов - заменяем гайку для фиксации ЗБ и болт для фиксации каретки на... чуть менее паскудные Скрыть содержимое я бы на ту гайку ЗБ повесил накидной ключ с трещоткой и переключателем,обычную гайку,пусть там всегда и жила бы.Есть с поперечным шарниром,тогда можно вверх поднимать,чтоб не мешал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151053 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Читал именно за эти станки много.... Кто то хвалит... кто то говорит полное г...... Я рискнул.... все разобрали..... перемыли.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151054 Опубліковано: 20 грудня, 2018 не люблю когда что то НЕ красивое... наводим губки..... продолжаем и еще ту да же.............. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151056 Опубліковано: 20 грудня, 2018 и тут начинаются нюансы.... разбираем.... шпиндельному родному шкиву..... пипец приснился.. очень большая выработка по профилю клина ремни в него упали................. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151057 Опубліковано: 20 грудня, 2018 ладно!!!!!!!!!!!!!!!!!!! где наша НЕ пропадала..... берем НЕ большой кругляк Д16.... и получив заготовку в при тык..... так задуманно.... гребем дальше 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151058 Опубліковано: 20 грудня, 2018 по концовке имеем заготовку под тройной 140 шкив профиль А 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151059 Опубліковано: 20 грудня, 2018 и.... опять засада..... во первых..... как выставить правильный угол (с начало один потом другой) и самое главное какой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? В современных источниках угол для шкива диаметром 140мм 38 градусов, то бишь от оси вращения 90-(38/2)=71 и 90+(38/2)=109 а в советских справочниках для 140мм указано 36 градусов , то бишь 18 на сторону 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151061 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Но , опять проблема.... как точно... выставить угол....для того что бы изготовить шкив,? причем патрон НЕ получится использовать за базу.... заготовка стоит... и ее я хотел выточить за одну установку..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151062 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) купил угловые меры.... (первого класса....) псих Давно собирался..... их купить.... и использовав основу под перьевое сверло КМ3 установил его ЗБ закрепил на него линейку из набора угловых мер и откокал 90 градусов в 1сотку... короче в 0 за тем установил угловую меру 18 градусов откатался в сотку Змінено 21 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151063 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) разметил выточил шкив... сверяем размеры..... и перевернув меру откатываемым опять угол..... Змінено 21 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151064 Опубліковано: 21 грудня, 2018 в результате... получаем заготовку... и опять засада...... нужно продолбить паз... точнее два и симметрично!!!!!!!! шпонка 8мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151065 Опубліковано: 21 грудня, 2018 заточного у меня нет.... долбежного резца на 8 я НЕ нашел.... как НЕ нашел и протяжку на 8мм Благо друг подарил долбежный на 6мм да еще и двухсторонний... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151066 Опубліковано: 21 грудня, 2018 выточил, сварил, закалил... под него оправку.... и в бой.... от катал долбежную головку...относительно стола а резец от катал относительно перпендикулярной подачи на своем 675 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
