ChDim
я и ИЖ250П.. и как я над ним издевался........
115 повідомлень у цій темі
естественно от катал. заготовку относительно центра...
пробил пазы.. собрал узел с новыми подшипниками... и примерил на станок
как то.... так..
Далі буде...
Так... что там у нас....а....
С коробкой я решил попросятся.....
Был приобретен новый двигатель 4кВт 700об
Но и тут не все так просто....
двигатель с фланцем и лапами.... но фланец мешает...
перед покупкой проверили с частником...
гоняли 2 дня....
на фирме (где продают эти движки ) крышку продать отказались.. но поменялись 1к1 на простую...
крышка новая.. посадка по подшипник и корпус движка не просажена....
(пока мотался за крышкой, в движок внедрили три датчика температуры на 100 градусов)
Ставим крышку... и засада... маленькая трещина на креплении одной из трех шпилек.....
Ладно..... едем к другу в Боярку (мой УДГУ251 не подключен)... Варим .. аргоном
(НЕ когда такие вещи даже НЕ пытайтесь заварить на ремонте колесных дисков,ток насрут... и все! у Них нет нужной присадки)
крышка заварена покрашена и установлена....
шкив на двигатель куплен , материал чугун ,  переточен и пробит паз под нужную шпонку
Диаметр шкива 100мм
С другом сняли маленькое видео....
По настойке частотника...
mitsubishi a700
https://drive.google.com/file/d/1URIkH9DeCa6nIAP_yhy_Uzc2m_4lppo4/view?fbclid=IwAR0MkBJGIIM26l9e887Vihi5IAkZbqP6Z1nlhKp26hrL7qepxtgGZHkrCzo
Идем дальше....
примерно .. прикинул длину и купил новые китайские ремни...
(обязательно с одной партии)
Далее будем крепить движок на станок....
А если точно, то делать плиту для крепления двигателя
прикидываем внешний вид и габариты....
Для изготовления плиты нужен фрезер, мерительный инструмент.... и угольники
решено разобрать и перевести станок.....к оборудованию.....
разобрали... и перевезли
и... собрали....
теперь можно думать дальше
я...занимаясь модельками (в детстве)
привык делать сначала шаблон....
а то как то не хочется на шару перекроить лист 12мм
Змінено користувачем ChDim
шаблон плиты из дсп....
устанавливаем для примерки движок
к ста те....
для сравнения , рядом двигатель 4кВт 930об.
вот его шильд
Все бы НЕ чего ...НО опять засада....
проем в станине для ремней НЕ вертикальный , O.o
а под углом к задней стенке передней тумбы
из за это го ремни ложатся на переднюю часть станины....
Ладно... будем , что то думать....
пока кроим и варим крепеж....движка
в результате получаем , что то подобное....
вертикаль и горизонт выдержать удалось...
Все четко стало.....
теперь нужно думать как отвести ремни.. от станины....
Шкив на двигателе 100мм
1.Какой минимальный (диаметр) может быть обводной ролик  (ремень А)
2.Может ли этот ролик быть из капролона....
3.Обводной ролик будет работать по внешней стороне ремней....чем это черевато..
4. Может есть еще у кого то какие то предложения....(с удовольствием выслушаю)
9 часов назад, ChDim сказал:
и тут начинаются нюансы....
разбираем....
шпиндельному родному шкиву..... пипец приснился..
очень большая выработка по профилю клина
ремни в него упали.................
Эмн.... а может просто нужны были ремни большего профиля, например В?...
6 часов назад, ChDim сказал:
Хорошо идете!Читая описание процесса,у меня сразу возник вопрос-уж если все равно точили новые шкивы,то почему не перешли на поликлиновые ремни?Я именно так и поступил,и не жалею абсолютно.По цене два поликлиновых ремня мне вышло дешевле,чем бы если взять четыре обычных необходимого размера.А шкивы у меня тоже были мертвые,и их в любом случае нужно было делать.Фото если интересно,вечером скину.
7 годин назад, ChDim написав:
Ставити натяжний ролік, замість білої пластикової коробочки, в яку на фото спираються ремені. У твоєму випадку ремені доволі довгі, будуть сильно теліпатись на обертах, натяжні роліки ставити треба
19 часов назад, ChDim сказал:
Если ролик будет стоять со стороны натянутой части ремней при вращении двигателя , то ролик будет воспринимать на себя всю радиальную нагрузку  , соответственно - износ ремня и ролика . В этом случае капролон точно не пойдет . Себе на напольную сверлилку делал натяжитель, тоже 3 ремня профиль А , длина 1900 . Натяжитель - ролик стальной диаметр 55 мм , подшипники - 17 мм внутренний , 47 - наружный . Работает по внешней стороне   ненатянутой  части ремней ( реверса двигателя нет ) .
ролик скорее успокоитель,а не натяжитель в данном случае и большой нагрузки не будет с любой стороны,конечно лучше со свободной.Клиновой ремень не требует сильной натяжки.
15 минут назад, Barth сказал:
Смотря , какой изгиб ремней . Если там не много , уменьшить шкив до 90 мм не спасет , чтобы ничего не городить ?
там маленький изгиб.Корпус двигателя больше родного,потому появились приколы.
23 часа назад, Diringer сказал:
Не...
я тоже так подумал.. (выкрутится..)
ремень на ремень налез бы тогда....
за шкивы для полеклиновый думал, но цена ремня широкого46мм на 1950 ... отбросила эти мысли
за зубчатый думал (как на ГРМ) но если бы я туда серву нашел..... тогда Да... , а так пока не увидел смысла , да и цена ремня (зубчатого) ... опять же
