#173515 Опубліковано: 1 квітня, 2019 Для перестраховки,в каждую обмотку двигателя установил датчик температуры на 100 градусов. (3 датчика) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173517 Опубліковано: 1 квітня, 2019 (змінено) Первый запуск движка на станке, уже установленным вентилятором. Сори за видео, снимал для себя...на телефон. Змінено 1 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173519 Опубліковано: 1 квітня, 2019 С начала я хотел собрать и установить блок из четырех вентиляторов ВН-2 но если честно... Собрал и НЕ понравилось... НЕ то и точка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173520 Опубліковано: 1 квітня, 2019 Вариант второй, нашел 200мм вентилятор (Вентилятор низкого давления Вентс ОВ 2Е 200) на 860кубов асинхронный с возможностью регулировки оборотов тиристором (регулятором мощности). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173521 Опубліковано: 1 квітня, 2019 Сделал удлинитель для крышки. Что бы вентилятор не цеплял за вал двигателя. и Внедрил его в дно крышки движка. результат, двигатель с электро вентилятором в сборе . 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173522 Опубліковано: 1 квітня, 2019 Ну и естественно установив верхний узел, натянул ремни. И самый первый пуск движка с ремнями. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173524 Опубліковано: 1 квітня, 2019 2 часа назад, Barth сказал: шайбы-ограничители не проще? И еще а можно Вашу мысль продлить... Вы предлагаете наборной ролик? Возможно капролон буду менять на сталь... потом..., Вот и рассматриваю варианты. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173526 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) Прочел. Ну... Не знаю. Каждый поступает по своему в меру своего разумения и отсутствия опыта. Я прошел подобное в 2011 году и в качестве подопытного кролика был 1И611П. По сути родной брат. И так же была выброшена родная коробка и частотник стал коробкой. Правда мне пришлось всовывать движок и контрпривод на место коробки, то есть в тумбу. Ну то таке. Всунул))) Без роликов. Из личного опыта. Делюсь. БезвоЗдМезДно))) (сова) То, что для меня однозначно очевидно. Уже. После 7 лет. С гаком. 1. Мотор в 4кВт ему нужен так же, как запорожцу мотор от тепловоза. 1,5кВт/1400 это уже с запасом. 2. 4 ремня от тепловоза на запорожец? Хорошо подумал? Ну-ну. 2 выше крыши за всё и про всё с колоссальным запасом. 3. Датчики нагрева лучше прицепить в другое место. Например под пятую точку))) А вентилятор направить... где будет потеть))) Мотору они, как быку дробина. Проверено. Максимум, что я умудрился сделать, так это в жару +32 в мастерской нагреть мотор до 50. Это на 10Гц и "навёрнутом" на ток частотнике. (Сименс Микромастер 420, 1,5кВт) Сори, снималось телефоном))) Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ol8494 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173527 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) 2 часа назад, ol8494 сказал: Прочел. Ну... Не знаю. Каждый поступает по своему в меру своего разумения и отсутствия опыта. Я прошел подобное в 2011 году и в качестве подопытного кролика был 1И611П. По сути родной брат. И так же была выброшена родная коробка и частотник стал коробкой. Правда мне пришлось всовывать движок и контрпривод на место коробки, то есть в тумбу. Ну то таке. Всунул))) Без роликов. Из личного опыта. Делюсь. БезвоЗдМезДно))) (сова) То, что для меня однозначно очевидно. Уже. После 7 лет. С гаком. 1. Мотор в 4кВт ему нужен так же, как запорожцу мотор от тепловоза. 1,5кВт/1400 это уже с запасом. 2. 4 ремня от тепловоза на запорожец? Хорошо подумал? Ну-ну. 2 выше крыши за всё и про всё с колоссальным запасом. 3. Датчики нагрева лучше прицепить в другое место. Например под пятую точку))) А вентилятор направить... где будет потеть))) Мотору они, как быку дробина. Проверено. Максимум, что я умудрился сделать, так это в жару +32 в мастерской нагреть мотор до 50. Это на 10Гц и "навёрнутом" на ток частотнике. (Сименс Микромастер 420, 1,5кВт) Я конечно прошу прощения, Но... 1.Можно увидеть как 1.5кВт справится с 250мм диаметром чугуна без перебора,, естественно без коробки. Я НЕ хотел ставить контр приводи по этому выбрал такой двигатель. И еще, с движком 1.5кВт 950об. и родной коробкой я останавливал ТВ-320 при проточки тормозного диска диаметром 320мм на переборе. 2. В этом станке 3 ремня профиля А, запас НЕ когда еще НЕ был лишним. В 16К20 5 ремней и 11кВт движок, но это НЕ значит что нужно сэкономить пару гривен на ремнях, а потом попасть на шкивы (будет разная выработка) 3. --Датчики нагрева лучше прицепить в другое место. Например под пятую точку)))--А вентилятор направить... где будет потеть))) Рабочая температура данного двигателя 4кВт 700об. минимально 45-50 градусов, рабочая 65 градусов! Температура при которой обмотка выйдет из строя 135-140 градусов Стоимость данного двигателя порядка 255уе. Если ВЫ работали с асинхронными движками, то знаете, что начиная с 960 об. движка очень плохое охлаждение и это при 50 Гц, а в движке 700 об. и 600 об. тем более. А при частоте 5, 10, 20Гц и т.д и вовсе охлаждения движка практически НЕТ! По этому на низко оборотистые асинхронные двигатели рекомендуется устанавливать электро вентиляторы. Они есть промышленные , но совершенно за другие суммы... Фото таблички двигателя который я установил. Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173528 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) 2 часа назад, ol8494 сказал: Мотору они, как быку дробина. Проверено. Максимум, что я умудрился сделать, так это в жару +32 в мастерской нагреть мотор до 50. Это на 10Гц и "навёрнутом" на ток частотнике. (Сименс Микромастер 420, 1,5кВт) У меня мотор будет подключен уже к запрограммированному частотнику Митсубиши FR A700 5.5кВт 380v 400Гц, частотник векторный с компенсацией крутящего момента и возможностью подключить обратную связь, то есть я думаю еще на вал движка накинуть энкодер. И на сколько я помню, ток движка был ампер 9 на холостом на том частотнике Здесь на видео его крутит однофазный 1.5кВт векторник, по этому я заснял частоту , ток и напряжение на выходе. Я понимаю, что Вы сейчас скажите --Больна людина- , ..... Но запустим, проведем тесты с видео на камеру на разных режимах и посмотрим. И если ВЫ этот путь прошли МЕНЯ Очень интересует Ваше мнение. Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173529 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) Сразу вопрос 2 часа назад, ol8494 сказал: Прочел. Ну... Не знаю. Каждый поступает по своему в меру своего разумения и отсутствия опыта. После просмотра Вашего Видео пара вопросов 1. Какой масляный насос у Вас так тихо работает? Можно фото,.Насос пластинчатый или шестяренчатый, какие фильтра ставили... 2, Можно диаметры Ваших шкивов , на шпинделе 140мм, а дальше.... контр.привод два,и движок Почему спрашиваю,, у меня родного погружного масленого насоса в тумбу НЕТ. У меня внешняя масло станция от ИЖА более нового.80х годов. А по поводу движка, именно на этих вижках перематывали обмотки и делали электромобили с VW T4 у нас в Киеве. И у моих знакомых завис один новый движок.... и я его выкупил. Он огромный , по размеру близкий к 11кВт как в кашке , ток короче. Вал в нем 38мм Я с начало думал на ИЖА поставить 4кВт 960 об. но потом пересчитал обороты, без контр привода и передумал. И движок Намного меньше по габариту! Фото для понимания габарита 4кВт 700об и частотник FR A700 Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173530 Опубліковано: 2 квітня, 2019 Еще фото, рядом 4кВт 930об., и его шильд Как Вам разница в габарите...? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173531 Опубліковано: 2 квітня, 2019 И к Нему тоже отлично подходит этот 200мм вентилятор для охлаждения..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173532 Опубліковано: 2 квітня, 2019 3 часа назад, ChDim сказал: И еще а можно Вашу мысль продлить... Вы предлагаете наборной ролик? Возможно капролон буду менять на сталь... потом..., Вот и рассматриваю варианты. вроде того,были бы ближе по расстоянию,подарил бы ролики от новых сравнительно дизельных фольксвагенов,они меняются по ресурсу,не взирая на состояние,в станке много лет еще проработают а в моторе если заклинят-ремонт будет как цена того станка.Думаю можно на местности найти сервис и спросить,они одинаково утилизируются. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173533 Опубліковано: 2 квітня, 2019 11 минуту назад, Barth сказал: вроде того,были бы ближе по расстоянию,подарил бы ролики от новых сравнительно дизельных фольксвагенов,они меняются по ресурсу,не взирая на состояние,в станке много лет еще проработают а в моторе если заклинят-ремонт будет как цена того станка.Думаю можно на местности найти сервис и спросить,они одинаково утилизируются. НЕ у меня обводной ролик очень близко к ведущиму, и по этому из капролона я повторил размеры +- 2 десяки по ручьям на обводном. Посмотрим, может и капролон будет жить.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173534 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) Нашел видео как мы с другом гоняли и программировали частотник FR-A700 .5.5кВт 380v 400Гц Настраивали по трем мануалам 2 дня. Друг психанул, притащил аппаратуру ..камкодер...свет... снял и смонтировал видео.. Змінено 5 червня, 2019 користувачем Куляста Блискавка на прохання автора 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173535 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) Вспомнил, в НЕМ в меню стоял запрет на реверс с внешнего управления, а с его панели пожалуйста. Пока нашли....пипец! и ограничение частоты с внешнего резистора (а точнее аналогово входа ) стаяло , это уже в 2х или трех местах. Это вообще была жесть.....-Два человека НЕ увидели нужный пункт в мануале....на компе.... Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173536 Опубліковано: 2 квітня, 2019 Вот нарыл таблицу охлаждения асинхронного движка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173642 Опубліковано: 2 квітня, 2019 17 часов назад, ChDim сказал: Я конечно прошу прощения, Но... Да ради Бога))) Я институт благородных девиц не заканчивал))) 17 часов назад, ChDim сказал: 1.Можно увидеть как 1.5кВт справится с 250мм диаметром чугуна без перебора,, естественно без коробки. Вопрос лично мне кажется фантастически глупым. Это я так... Толерантно. Учитывая ограничения форума))) Это эквивалентно вопросу к человеку, купившему новый Кайен или Таурег: "И как ты на нём будешь возить бетонные блоки, кирпич и навоз?" Чувствуешь глубину мысли спрашивающего подобное? Во-во. Прям гигант!))) Но я отвечу. Увидеть этого нельзя и делать я этого не буду даже в состоянии жесточайшего похмелья, вылавливая зелёных белок в стене. Не буду на ЭТОМ станке. Ибо он под такую работу не заточен. Я сделаю это легко и непринуждённо на 16К20, который стоит рядом с 162МСС. За стенкой))) Но ты в полном праве драть на Иже и больше. Удачи))) 17 часов назад, ChDim сказал: 1. Какой масляный насос у Вас так тихо работает? Штатная ВНЕШНЯЯ родная маслостанция, подключенная к Данфуссу 0,75 и дающая 300 об/мин. На видео должно быть видно красные цифры на белом правом частотнике: 10Гц. 17 часов назад, ChDim сказал: Фото для понимания габарита 4кВт 700об Ну... На Чипмейкере для понимания габарита 50х50мм на фото рядом выложить спичечный коробок? Самому не смешно? За сим удачи в этом безуспешном деле))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173647 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) Что бы не быть голословным, покопался в старых фото, когда я их еще делал. Работа для Ижа. Как я считаю))) Шестерня привода объектива фотоаппарата Никон. Смотрим: Шестерня микроредуктора какого то оборудования. Уже не помню. Теперь о "драть чугун на диаметре 250" Увы, 250 не нашлось, но есть 310. Хороший японский чугун. Двухмассовый маховик Ниссан Патруть. Порвали, продрали, проточили, облагородили и даже сваяли проставки. Посверлили, нарезали, вкрутили и отцентровали))) Трудился 162МСС. Нюансы самого Ижа. Контрпривод (Первая версия. Теперь первым ремнём стоит поликлин.) и маслостанция. Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ol8494 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173680 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) ---Нюансы самого Ижа. Контрпривод (Первая версия. Теперь первым ремнём стоит поликлин.) и маслостанция--- Спасибо за фото. С Движком посмотрим, может и психанул... (возможно придется менять на что то поменьше) Но у меня на моем ТВ16 стоял 1.5кВт на прямом приводе с частотником 2.2кВт скалякнике китайце, и Вот что я Вам скажу! меньше НЕ то...! маслостанция у Вас с движком 1500об. насос Г11-11а, у меня точно , ну или почти такая. А, насос Г11-11а стоит и на 16К20... (он шестереночный) и мне он там казался громким а у Вас.... может из за 300 об. мин. Змінено 3 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173681 Опубліковано: 2 квітня, 2019 -ol8494- А в конструкции Вашего ИЖА маслостанция внешняя изначально? (не в передней тумбе) и фото я так понимаю версии --Контрпривод 2.0 с диаметрами можно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173684 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) хочу посчитать крутящий на вашем нашпинделе Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173688 Опубліковано: 2 квітня, 2019 (змінено) Я почти такой же размер, тормозные от Инфинити FХ на ТВ-320П.. (305мм) точил.... Змінено 2 квітня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#173691 Опубліковано: 2 квітня, 2019 1 час назад, ol8494 сказал: Теперь о "драть чугун на диаметре 250" Увы, 250 не нашлось, но есть 310. Хороший японский чугун. Двухмассовый маховик Ниссан Патруть. Порвали, продрали, проточили, облагородили и даже сваяли проставки. Посверлили, нарезали, вкрутили и отцентровали))) Трудился 162МСС. А как Вам ваша модель ИЖА, очень интересно Ваше мнение? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
