Rat_stainless_steel
Альтернатива цанговому патрону в шпиндель НГФ
36 повідомлень у цій темі
Переходная оправка с патрона 80 мм на КМ3.
Можно ставить все, что меньше ф16 мм.
Я так пробував на 676-му , зовсім непогано
НЕ СОГЛАСЕН . Практически в каждом городе есть барахолка.  Где можно найти  такие патроны.
Городить патрон хоть и маленький - создавать дополнительную нагрузку на систему СПИД   , так же  всего 3 точки контакта с инструментом.
Как пример, на авто когда стоят 3 колеса 14 размера, вы же не ставите одно 16.  Оно круглое  и если сделать переходник можно втулить. НО нет почему?
Як на мене, то альтернатива - це шпіндельні цанги з Піднебесної. Збираюсь купити пару штук, чи набір, ще не визначився. На жаль, сюди їх не возять. У мене є лише одна, на 12мм, іноді використовую, шикарно.
Токарный патрон-это хорошо,только вылет унего большой,некуда заготовку на стол ставить. Разве,что использовать его при токарных работах... на стол резцедержку от ТВ4 ,в патрон заготовку,и понеслась!
5 часов назад, Vadym сказал:
Смотрел я на эти цанги на алях. Смотрел-смотрел, но так и не понял есть ли у них резьба для натяга. Понимаю, что должна быть, но ни одного фото с резьбой не видел. И упоминания резьбы нет. Стрёмаюсь.
, OldMan написав:
Логічно! Але ж має бути, інакше цанга тупо не буде працювати! В цанговому патроні працює гайка, а різба в хвості лише фіксує конус, а в шпіндельній цанзі - обидві функції виконує різьба.
Слыхал, шпиндельные цанги портят шпидель.
Сам работал с ними, отлично зажимают. У СССРовских в хвостовике есть резьба М12х1,75.
Если вспомнить, сколько стоит цанговый патрон... То преимущества очевидны.
Да, большие габариты. Но быстрая смена инструмента.
12 минуты назад, Vadym сказал:
Має бути але може і не бути. :) Я доволі дано пасуся на таких майданчиках і звик звертати увагу на дрібниці.
Я бачив фото з різьбою, але не на алі. І яка там різьба? Може дюймова.
Треба питати продавця. Щоб, якщо що, не відперся. :)
11 минуту назад, Rat_stainless_steel сказал:
Однако сам цанговый патрон стоит дешевле, чем такая шпиндельная цанга.
Цанги тоже не очень дорогие.
Для быстрой смены надо докупать гайки чтоб была гайка для каждой цанги.
В итоге примерно то на то и выйдет.
Шпиндельные цанги КМ3 в дефиците.
КМ4 - да, встречаются.
Для быстрой смены цанг надо делать реверс шпинделя. Способствует откручиванию гайки.
https://m.ru.aliexpress.com/item/1084567167.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1084567167&productSubject=MT2-collet-d-10mm-morse-taper-2-collet-d-10mm
Різьба є. Недешево... По ходу, альтернатива так собі. У мене аргумент ЗА такі цанги - малий виліт. Іноді це потрібно. Менше люфт плюс більше місця на столі під поворотний столик з патроном, наприклад.
Вообще не понял сути вопроса ... оправок с КМ3 на всё что угодно на Али вагон и тележка
КМ3 на токарный патрон https://ru.aliexpress.com/item/MS2-100-MW2-QCC-100-taper-shank-100mm-3-Inch-shank-Adapter-Suitable-for-K11-100/32829464539.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.306.594a3c00mpGbkq
КМ3 на фрезу торцевую https://ru.aliexpress.com/item/MT2-FMB22-M10-MT3-FMB22-M12-MT4-FMB22-M16-Shank-BAP400R-50-22-Face-Milling/32817511806.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.349.594a3c00mpGbkq
КМ3 на фрезу дисковую https://ru.aliexpress.com/item/22-MT3/32853813648.html?spm=a2g0v.search0604.3.120.459f5210xOCiyH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=98952d36-b78e-4110-8ae3-2f5155f7ee7a&algo_expid=98952d36-b78e-4110-8ae3-2f5155f7ee7a-17
КМ3 на цанговый патрон https://ru.aliexpress.com/store/product/ER32-ER25-ER20-ER16-ER11-MTA3-MT3-Shank-M12-Drawbar-Milling-Chuck-Holder-Fixed-CNC-Milling/2946186_32876806696.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.3e9b2ae3AIOzjg
Км3 на сверлильный патрон https://ru.aliexpress.com/store/product/Automatic-Locking-Chuck-1-16mm-B16-B18-and-Tapered-Rod-MT2-1-13-3-16-Machining/2946186_32869585600.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.16.3e9b2ae3AIOzjg
КМ3 на расточную головку https://ru.aliexpress.com/item/1-50-MT3-M12/32854256662.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.da2925c2KJUL06&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=290713c7-f5d8-4ffa-bf5c-92fb79a05382&algo_expid=290713c7-f5d8-4ffa-bf5c-92fb79a05382-0
чего ещё надо ??? нафига те цанги ? Точность НГФа от них не улучшится....
1 час назад, Rat_stainless_steel сказал:
Встречал Эксперта по реверсу,  для скручивания быстрого, на станке 6Р12.
Так вот, за втыкал ключ с рук выскочил по УГД скользнул   и между виском и глазом  приложил. 2,5 месяца на больничном и розколотый череп. Зато быстро откручивал цанги.
1 час назад, Vadym сказал:
Да, спасибо.
Видел этого продавца. Но быстро пролистал - самый дорогой товар у него. Не моя ниша. :)
У других дешевле. Хотя и не намного, нажаль.
1 час назад, Ershoff сказал:
Надо с КМ2. :)
А если серьёзнее, то да, много чего есть, но не всё можется купить. Дорого, однако.
Оправка под отрезные фрезы 2600 рублей. Это многовато.
Но кое-что таки можно купить.
А шпиндельные цанги интереснее по бюджету. Да и по компактности.
С любым КМ ;) на выбор.
А насчёт дорого - всё вышеперечисленное всего 300 баксов. Если разово покупать.
Или по 50 баксов в месяц - вы серьёзно ? Дорого ? Для заработка ?
Как вообще работать не имея подходящего инструмента ?
Впрочем, каждому - своё....
Точнее - каждый думает о своём.
Речь о заработке не шла. Поэтому я высказывался с точки зрения хоббийщика.
Вы - с точки зрения зарабатывальщика.
И второй момент.
Некоторые из приведенных вами оправок не бог весть какой сложности изделия.
Но тут их не делают. Предпочитают давать на откуп китайцам.
Не хотят зарабатывать? Не могут делать?
Тогда чем хотят зарабатывать? Продажей китайского? :)
23 часа назад, Rat_stainless_steel сказал:
А можно дооборудовать патрон и получить мухорезку с изменяемой шириной (диаметром)  захвата.
И как для хобби очень многофункциональный девайс.
Он не отменят цанги и цанговые патроны, но здорово расширяет возможности станка.
Змінено користувачем Stebium1
26 минут назад, OldMan сказал:
Я не зарабатываю НГФ-ом на жизнь :) И врядли буду.
Как раз именно с точки зрения хоббийщика смотрю - на любимое хобби тратится как правило в разы больше ;)
Как денег так и времени (которое вообще бесценно)
Тут можно даже и самому возиться с изготовлением если времени вагон и есть доступ к соответствующему оборудованию.
А вот для заработка как раз таки желательно вложить по-минимуму, а выжать из этого по-максимуму
и 300 баксов это ИМХО и есть тот минимум для данного станка, чтобы можно было этот максимум получить.
Иначе из-за отсутствия необходимого(подходящего) инструмента заказы банально уходят к тем,у кого этот инструмент есть.
Змінено користувачем Ershoff
QDP Studio
Дурак и в луже глубиной 5 см утонет. Я только ослабляю гайку ключом. А дальше - руками.
Ershoff
Для понимания сути вопроса надо купить оправку на Али и попытаться поставить ее на НГФ.
НГФ - отдельно стоящий агрегат. И оснастку надо делать под него.
53 минуты назад, Rat_stainless_steel сказал:
дыкЪ понимаю, не понимал бы, не писал.
Имею НГФ на хозяйстве - таки есть нюансы, но вполне решаемые.
И перечисленное мной планируется к приобретению в течении следующего года.
В руках я это всё держал если что, и к станку прикладывал - критичных проблем которые не решаются малой кровью  не заметил.
Если есть таковые- ткните меня в них носом, буду благодарен.
Если речь за начало конуса заглубленное в шпиндель  то да, оправка под токарный патрон и расточная не сядет без танцев с бубном
но это какраз решаемо или незначительной переделкой шпинделя и крышки или поиском подходящей по длинне оправки.
Оправка под цанги, торцевую фрезу и под сверлильный патрон ставится без проблем.
пысы кроме того встречаются НГФы  с конусом ИСО30 - там попроще
Ershoff
СССРовские оправки КМ3 - ф80 не становятся, конус проваливается. КМ3 - В18 я не встречал с резьбой со стороны КМ3.
Сделать захват за штревель и не морочить голову.
