Reiter
Розібратись з підключенням станочка
44 сообщения в этой теме
Доброго вечора. Чекають підключення свердлильний та фрезерний на базі пантографа (в попередніх своїх темах писав про них). В принципі бачу управління для них на сьогодні однаково: пульт на якому є кнопка пуску, перемикач напрямку обертання шпінделя (реверс), регулятор обертів, тахометр, кнопка стоп та кнопка аврійної зупинки ну і лампочки :).
Почну зі свердлильного бо його планую запускати найближчим часом. Є його рідна панель та коробка з усією електронікою. Я його не вмикав, ьо це добро було підключене на 380.  В мене працюватиме від 220. Тим більше зараз мінятиму моторчик на коллекторний і більшість того всього мені не треба, що там було.
Але все ж хотілося б використати наявні кнопки і т.д. щоб не купувати зайвого.
В електроніці я слабенько тямлю, тому потребую допомоги.
Кнопки в мене дві для правого і лівого обертання без фіксації і одна кнопка стоп (без фіксації)
Як я розумію у мене кнопка пуску (чорна) при натисканні замикає якісь контакти і в великій коробці замикається реле яке й подає напругу на мотор. При натисканні стоп знову ж замикаються якісь контакти і реле розмикається правильно?
Мені треба лишити одне таке реле (інше використаю на фрезер). Реверс зроблю окремим тумблером.
Допоможіть з цим розібратись :) Взагалі не тямлю як ті реле (якщо я їх правильно називаю) працюють та як замикаються і розмикаються....
Изменено пользователем Reiter
в даній сверлилці зібрана схема реверсу з 2-ма магнітними пускачами. Найкращим варіантом буде придбати реверсний перемикач як на фото нижче і при цьому лишити один пускач. Я через деякий час буду на своїй сверлилці збирати подібну схему з використанням такого перемикача так як в мене не передбачений реверс. А взагалі я би лишив дану схему реверсу так як той перемикач не дешевий. Ті кнопки в парі з пускачами можуть без всяких проблем керувати коллекторним двигуном.
Для начала на какое напряжение катушки контакторов? Двигатель коллекторный? Возможность реверса есть (переключение обмоток статора относительно коллекторных)?
Изменено пользователем ig3757
Я б на базі всього, що є, зробив так. Одна кнопка ПУСК - на свердлилку, друга - на фрезер. СТОП - спільний. Реверс - тумблером на 2 групи перекидати конденсатори. Або два тумблери, на кожен станок окремо. До речі, правильно тут написали, якщо магнітні пускачі на 380, то котушки міняти або весь пускач.
Изменено пользователем Vadym
Схема с галетником проще, но по любому нужна кнопа АВАРИЙКА! Работающая на размыкание от удара, нажатия, падения и т.д., стоящая в месте, куда при беде всегда потянуться можно (ногой, рукой, носом и т.д.). И это не шутка.
2 години назад, Kostya_im написав:
Я вже придбав схожий перемикач.
2 години назад, ig3757 написав:
Не знаю. Все було на 380 підключено. Мотор рідний 380/220 .
Колекторний підтримує реверс.
1 година назад, ig3757 написав:
2 години назад, Vadym написав:
Тобто СТОП десь посерединф вішати? Я хотів на кожен станок робити окремо.
2 часа назад, Kostya_im сказал:
А каким макаром это будет работать с колекторным двиглом, который топикстартер хочет ставить вместо асинхрона?
И до ТС - зачем Вам переходить на коллекторник имея асинхроны?
, NIgor написав:
В темі про сверддилку вже відповідав на це питання :) Мало жеруть, гарна потужність + регулювання обертів з підтримкою потужності. І все це не дорого.
54 минуты назад, Reiter сказал:
 Асинхронник тем более. На ПМах внутри на катушках есть бамажка с маркировкой катушки пускателя.
, NIgor написав:
ПМ - це те, що я релюхою назвав?
Ось такий пускач. Начеб-то повинен працювати на 220 ?
І ось такий перемикач для реверсу в мене є.
50 минут назад, Reiter сказал:
Сколько положенй у ручки переключения и сколько груп контактов?
, Stebium1 написав:
3 положення (нейтральне і 2 робочих). 2 групи контактів.
@Reiter 1 все выключены а и б , 2 а вклчено- б выключено, 3  а выключено -  б включено?
, Stebium1 написав:
Так
В 22.12.2018 в 17:40, Vadym сказал:
Если это вопрос, то  в принципе если найдете можно отдельно катушки. Разница пускач и аналогичный засовьеченый  пускач незначительна. Хотя в б/у, при правильной эксплуатации, обычно выгорает серебро, а не катушка.
21 час назад, Reiter сказал:
Я не совсем понял, что Вы назвали релехой. Тепловой что-ли? Так это теплушка,- рядом ставится как доп.
, NIgor написав:
Теплове реле я опізнав. Воно окремо. Не знаю чи треба воно мені в схемі.
Я про ось ті пускачі РПЛ (реле промежуточное). На них написано що до 660 В. Як я розумію зверху встановлена додаткова контактна група. Вона знімається. Думаю мені не потрібна, пле побачимо. Рлзібратись би як підключити ці РПЛ. В інтернеті саме по них не знайшов....
Як я розумію на катушку подається напруга постійно (це мабуть контакти А і Б. А якісь кинтакти треба замикати кнопкою для того щоб реле замкнулось і розімкнудось відповідно. Там є збоку малюночок, але я все одно не тямлю :)
МП на 380в або на 660 катушка все одно буде на 220в, ну ще може бути на 24--36в.
, Saniok 69 написав:
Ну там збоку написано 220. Думаю то якраз до катушки відноситься.
18 минут назад, Reiter сказал:
Прально. 660 они  управляют, а катушка (на ней написано отдельно ) осуществляет этот контакт-дизконтакт.
 Просто под вашу тему с колекторниками это все не пляшет!
, NIgor написав:
Чому під коллекторники ні ? Яка різниця куди подавати напругу?
10 минут назад, NIgor сказал:
Да чего не пляшет, пускатели себе спокойно колекторник будут вращать куда надо.
А от тот переключатель, что Вы купили, Уважаемый @Reiter , Вам не поможет сам по себе, слишком мало контактных групп.
Но им можно управлять пускателями.
