Reiter
Розібратись з підключенням станочка
44 сообщения в этой теме
На свой китайский станок, я поставил педаль. Очень удобно, и кнопка аварийного останова не нужна. Рекомендую.
, Zpmservice написав:
Думав на рахунок педалі. Не впевнений, що мені буде зручно :)
17 минут назад, Reiter сказал:
Сначала было очень непривычно, потом привык и оценил все плюсы. Руки полностью свободны, при этом огромный плюс к безопаности. Если в хозяйстве есть педаль - попробуйте, выкинуть ее можно всегда.
Я собі педаль точно буду робити для свердилки, може і токарному причеплю. Чув від тих, що вижили, що кнопок зупинки станка має бути декілька, в різних місцях.
К токарному надо длинную делать, вдоль всего станка.
Ну, педаль для свердлилки це нормально., а якщо з реостатом то ще краще. А токарнику педаль якось не свестить. Це звісно на мою думку.
6 часов назад, Reiter сказал:
Ось такий пускач. Начеб-то повинен працювати на 220 ?
І ось такий перемикач для реверсу в мене є.
це звичайний вимикач ВКЛ. ВИКЛ. і судячи по фотках контактна група в ньому використана від кнопочного поста ПКЕ 722. для реверса треба придбати вимикач за який я писав.
Изменено пользователем Kostya_im
На рахунок безпечності педалі не зовсім згоден. Можна виставляти собі деталь, наприклад. Нахилитись над нею, а в цей час випадково наступити на педаль і намотати собі вухо на свердло :D
Хоча як писав раніше думав над педалькою (якраз знайшов на металоломі гарну ) :)
Реверс не проблема. З ним упораюсь.  Мені б аби хтось на пальцях пояснив як підключити прпвильно той пускач :)
Изменено пользователем Reiter
@Reiter
4 минуты назад, Reiter сказал:
И
5 минут назад, Reiter сказал:
Просто сюр, особенно если учесть что и схему нарисовали.
, Stebium1 написав:
@Reiter
И
Яки ще я її розумів :D Ну дуже слабо я дружу з електронікою....
На педалі кнопка стоп, і тільки
На своем станке, педаль подключил последовательно с выключателем. Сначала жмем главную кнопку пуск, а потом уже наступаем на педаль.
9 годин назад, Reiter написав:
ой друже, це не електроніка, це лише силова частина, базові поняття. Раджу не пошкодувати часу, сісти за книжечку і розібратись із умовними позначеннями на електричних схемах. Через пару днів будеш із закритими очима збирати керування пускачами. Інакше будь яка дурничка зупинить твій металообробний всесвіт, і форум не зможе допомогти
Мучався в роздумах як зробити краще керування станком. Які поставити кнопки (совдеп + сигнальні лампочки чи нові з підсвіткою ), як зробити реверс чи двлма пускачами чи пакетним перемикачем і т.д.
Вирішив так: 2 пускачі, перемикання тим тумблером (дуже вже сплдобався мені :) ),  кнопки на пуск і стоп совдеповські (думаю надійніші вони), сишнальні лампочки окремо, кнопка екстренної зупинки.
Буду збирати до купи. Логіка має бути такою (не знаю чи правильно, але я хочу зробити так):
При подачі напруги на панелі керування горітиме жовта лампочка (напруга подається, мотор зупинено), при натисканні кнопки "Пуск" жовта лампа гасне і загорається зелена (мотор працює). При натисканні "Стоп" зелена гасне, жовта знову загорається. При натисканні кнопки "Екстренний стоп" всі лампи гаснуть, напруга на мотор не подається, загорається червона лампочка (аварійна зупинка). Якось так. Ну ще будуть маленькі тумблери  і маленькі світлодіоди для підсвітки, насосу ЗОЖ (на фрезері)....
Тепер лишилось все це реалізувати і втулити в невеличку панель керування :) З новими кнопками з підсвіткою було б легше (компактніше) , але....
Таку ж панель керування робитиму і для фрезера. Там легше ( більше місця)
22 часа назад, Reiter сказал:
Якщо чесно то все це не потрібно для нормальної роботи станка. Лишіть все як є і буде щастя. Я так зрозумів що станки потрібні для заробляння грошей і чим скоріше запрацюють тим скоріше будуть приносити користь іменно від роботи а не від тих лампочок. З вашими пізнаннями в електриці цей процес може затягнутись і не факт що ця купа лампочок буде коректно працювати. Якщо вже хочете зробити станок безпечнішим то поставте червону кнопку - грибок замість втопленої і все.
1 година назад, Kostya_im написав:
Грибок теж буде.
Знання електрики вже підтягнув. Розібрався з пускачами, їх будовою, принципом роботи, підключенням і т.д. Як виявилось все доволі просто :)
В 23.12.2018 в 18:54, NIgor сказал:
Если это вопрос, то  в принципе если найдете можно отдельно катушки. Разница пускач и аналогичный засовьеченый  пускач незначительна. Хотя в б/у, при правильной эксплуатации, обычно выгорает серебро, а не катушка.
видно же что у вас пускатели с катушками на 220 в ничего не надо покупать ! зачем ва реверс на сверлилке ? интересует ли вас еще этот вопрос ?
В 27.12.2018 в 16:54, Reiter сказал:
Грибок теж буде.
конечно просто !!! возникли вопросы и появились ответы !!! удачи вам !!!
16 часов назад, zfsivanovich сказал:
Давно уже не актуально ))
