zeng
Стропува
30 сообщений в этой теме
Вот вопрос.
Кто-то пользуется котлами Stropuva?
Я его поставил 6 лет назад и пока был доступ к нормальному по цене антациту - это была просто песня.
Да, воздухан выгорает, но сварить два три раза за сезон новый - не проблема.
Вместо дурацкого контроля наддува поставил сервочку, которая следит за воздухом.
НО!
В последнее время  очень много говенного угля с высокой серой.
Воздуханы выгорают очень быстро. Кто решает эту проблему и как?
Родные стропувовские сгорают мгновенно (судя  по всему они антрацит не видели в принципе)
Жаропрочные трубы дорогие очень и тоже сгорают (медленнее, но все же)
именно таким не пользовался,но связывался с другими конструкциями,где температура сгорания больше,чем температура плавления участвующих деталей,работает это тысячи часов,просто охлаждаясь продуваемым воздухом изнутри или между рубашками,мож стоит оттуда подумать?
А никак не решается эта проблема- замена элементов - выгоревших; эта проблема - всех котлов «длительного горения»  не только киевского разлива;  Странно что еще не прогорел теплообменник - кислота - любит Наш металл;  не зря же - котлы для угля- делают- из чугуна... соответствующей толщины. На Вашем месте я бы готовился- собирал деньги на новый котел, на пару сезонов... его еще может хватит...
Только что, Barth сказал:
Да, есть множество конструкций топок и вентиляций.
Но в данном котле подобноую конструкцию реализовать не вижу возможным.
Тут играет роль два фактора - сера и температура.
Но даже без высокой серы - теплота сгорания антрацита - очень высокая для погружения в него воздуходува. "Конструкторы" никогда судя по всему антрацит в глаза не видели.
А угли марки Д, ДГ и прочие - мало того, что спекаются в нижнем слое, так еще и способны к накоплению горючих газов, что может вызвать взрыв в топочном пространстве при конфигурации горения Стропувы.....
Вобщем все упирается в нормальный жаропрочный материал в виде трубы с внутренним диаметром 72 :))))))))))))
1 минуту назад, Владимирович сказал:
Кислота начинает образовываться при температурах в районе 55 градусов
У меня теплоноситель - стабтльно в районе 70
Котел живет уже 6 лет (а может 7, если честно, не помню) , инспектирую состояние износа стенок постоянно. (изначально был изготовлен калибр)
310s - нерж попробуйте - но без хим анализа не покупайте;
одно из решений-таки нормальную трубу из жаростойкой нержавейки одеть в перфорированный кожух опять не из картона и часть воздуха направить в зазор.
Так у Вас самодел?)  Про точку росы- спорить не хочу; беда в том - что влажность воздуха - есть всегда... и кол-во образованной кислоты - мож и не велико- но достаточно что б разрушить металл;  котел шахтный- придуман не для угля антрацита-  для дров, брикета, торфа, сланца и в некоторой степени для - каменного угля - но не для антрацита:  Вы уж лучше порадуйте нас - решением проблемы с зазаливвнием ( зашлаковыванием)  в нижней трети-  при работе на угле: У антрацита есть свойство спекатся в коржи: да и в теории - там зольность не 10% а больше...   Пересеиваете и перебираете?
2 минуты назад, Владимирович сказал:
Полностью с вами согласен.
У меня есть мой личный, мною производимый в своё время XRF анализатор :)))
Сколько уже сплавов через меня прошло - вы не представляете.
Но ниппоновскую 310 найти в последние 4 года в рознице - нереально.
А когда я вез пару труб, плит 7075 и так далее просто в машине из Европы - я столько гемора поимел, что ну его нахер.
Stropuva S40U
Самодел - узел управления заслонками (обеими) и естественно - постоянно выгорающий воздухан.
 Ну вот вы сами и ответили на вопрос с первого поста )
19 минут назад, zeng сказал:
И желательно титановую (титан-никелевую). Дорого, но для бубафонь другого выхода живучести нет. Откажитесь от угля. Дрова даже в виде мусора и обаполов с корой вполне сьедобны для бубафонь и не намного уменьшат время закладки, точнее при выборе между варить 2-3 раза в год новый телескоп или два раза в день ходить и закладывать очередную партию дров вместо одной закладки угля - я бы на вашем месте остановился (хоть и противник подобных типов котлов) на последнем.
3 минуты назад, Владимирович сказал:
Антрацит имеет зольность ДО 5 процентов
Все остальное - это тощаки либо смеси
Спекание происходит от того, что неправильна выбран режим горения, а если речь о стропуве - значит использована мелкая фракция. нужен от ореха до кулака
Про угли я могу рассказать всё. Про стропуву - только из личного опыта.
10 минут назад, Владимирович сказал:
Шото Вы абсолютно все виды котлов попутали. Причем тут шахтник? В ТС "свечка".
2 минуты назад, NIgor сказал:
И ангар объемом в 500 кубов для этого дерьма.
У меня котел производит примерно 35 кВт тепла ( по замерам)
А теперь прикиньте, сколько я мусора и всякого дерьма должен туда засовывать (и кто это будет делать раз в час, ибо дербмо сгорает быстро) и где его хранить?
200 кг антрацита мне дают стабильных 70-75 градусов в теплоносителе (С 2-х кубовым буфером) в течении 4 суток.
На сегодня я не вижу более эффективного источника, ибо газ, мазут и так далее в плане грн/ккал
Потребители - два с половиной здания
Дом 190 м2, гараж 90м2,  и помещение ангарного типа с большими теплопотерями к которому подвод тепла в районе 10 кВт
Теплотрассы - под давлением через гидрострелки.
Всё живет великолепно очень давно.
Я не жалуюсь на котел.
Просто может кто знает, где керамику или жаропрочку нормальную взять?
Да, дурак, надо было сразу об этом написать.
Изменено пользователем zeng
11 минуту назад, zeng сказал:
Керамика при таких перепадах температур на поверхности "хобота" тем более потрескает.
А про дровяной мусор я так написал как край, если нет возможности выписать нормальные дрова. А теперь Вашу калькуляцию в посте выше переведите на денежный экв. по сегодняшним ценам ( с учетом высокой термонагрузки на элементы котла).... И в итоге не сильно уж и выгоден в результате всех маневров получится антрацит...
 Ладно это тема бездонная - в итоге через 5 страниц окажется, что Вы забыли упомянуть что антрацит выписываете у себя на ТЕЦ ))) и тому подобное.
Извиняюсь что влез в тему.
6 минут назад, NIgor сказал:
Да нет проблем.
Смотрите - всё же имеет калорийность.
И если у меня антрацит 4 суток горит - дрова будут пол дня.
Кто будет бегать каждые 12-15 часов дрова закладывать и вынимать золу?
Ну и самое главное - вы представляете себе объем хранилища низкокалорийного топлива на сезон?
А по деньгам - дровами раза в 3 дороже.
Антрацит я увы вынужден покупать у барыг по цене 7000 грн за тонну АКО
Ладно, спорить я не буду ) На котел Вы не жалетесь, в жаропрочных сплавах - разбираетесь не то что на глаз) на собственный хим анализ; антрацит у вас - с самым малым  теоретическим содержанием серы;  в котле нержавейка у вас выгорает- а стенки из стали 3 - сделанные - не выгорают- по калибру проверяются..... не смотря на то что они всего -4мм...   сервоприводы обоих воздухоподач- на сервоприводах; 4 суток котел горит - греет 400 квадратов...  накопитель - 2000литров...   паралельно....     200 кг антрацита-  верю всыпать можно...  влезет...  да и в самом Антраците - в 100% - эквиваленте - от 8 до 10 квт... а есть же КПД котла ...  с учетом что выгорает рассекатель-  там не сильно холодный - выхлоп; КПД котла...ну не выше 75-80% - и это максимум...  Это от 6 до 8 квт с килограмма... при зольности минимально теоретической ( зачем нам фактическая?) А это 1200- 1600 квт с загрузки.... в то что Стропува не засыпает шлаком  нижнюю треть и все просыпается через колосники - Я конечно же ВЕРЮ)).  ...но  что то я не понимаю - как Вы вырабатываете по  3840 квт - это по 40 квт в час ... в течении 4 суток... 96 часов в то время как - 1200/96 часов - 12.5 Квт в час ... и это при идиальном угле и идеальном котле, не уситывая фазу розжига и фазу затухания....   Вопрос - как вы 10 киловатами - 400 квадратов прогреваете? Или же там температура - 10градусов максимум....   Парадокс выходит, на нобеля можно претендовать)
17 минут назад, Владимирович сказал:
Вам дать доступ к расходомерам и термометрам?
Ну а про зольность - вот если я видео сниму с измерением зольности - свои потуги в сарказме как будете убирать?
Через колосники никогда не высыпалось за одну заправку больше килограмма....
1кг с 200- это 0.5% - Значит у Вас идеальное топливо и идеальный котел... Я вам верю)  и не вижу смысла продолжать спор; спасибо, что побаловали  возможностью вспомнить старое) и уже прошедшее) ведь наша страна давно перешла на отопление субсидиями ...
200 кг при Q= 8000 это сколько получается?
Ну просто интересно, что там у вас с джоулями происходит?
5 минут назад, Владимирович сказал:
Вы себе не представляете, сколько лет я провел с углем.
А субсидии оставьте себе.
Представляю) не иначе как на Подоле в институте - возле первой Киевской  ТЭЦ.... или на Палладина;
Гмммм...
Ну с этой точки зрения - сначала УкрНИИГРИ, но потом совсем дальше... И в принципе до сих пор.
