Дядя Уєф
Нужна губозакаточная машинка
23 сообщения в этой теме
Здравствуйте все кто темку открыл. Прошу помочь, если не в лом.
Дайте ссылки где купить или как сделать попроще, машинку для заворачивания края жестяного изделия вокруг проволоки, по длине этого края, что бы получался круглый, обвернутый вокруг проволоки, ровный или радиусный край листовой жести.Прошу мнения всех как с опытом оного, так и фантазеров.
Один метод опробовал. Загнуть на 90 градусов 11мм, прижать струбцинками края проволоки в получившуюся призму и дальше молотком постепенно на железяке заворачивать. Получилось, но очень муторно и куча вмятин от молотка не там где надо.  Фото попозже прилеплю.
А пока милости прошу разных способов еще.
У буржуев это называется wire edge.
В сети много про то, как делать.
На звичайні зиг машинці.
Вот приспособа так сказать из говна и палок. Если выточить на подшипник набор профильных роликов , то и закатку ею можно делать.
1 час назад, Іван шевчишин сказал:
А би ж вона була, то не запитував би.
Не буду ж я заради жінкіних котів купляти. Хоча мрію давно про таку цацку. Та бідний як церковна миша. З грошей тільки борги у наявності. Можна на чужу попроситися, так там багато переходів , а на кожному інші ролики. У них там тількі один набор е.
Якщо у вас є токарний ,фрезерний станки можете виготовити самі розміри якщо треба поміряю.
5 минут назад, Іван шевчишин сказал:
В мене вже і вали е. ф 80мм и давжиною 1 метр. Але рамка буде дуже велика, і на моїх станках такого не зробиш. До тіх валів ще відро роликів різноманітних е. Але не попхну я такого сам. Двигун трансміссія теж е багато чого, але черга не доходить.Треба братися, за те що платять, та борги ліквідовувати.
Хочу на швидку руку зробити щось на кшталт такого
17 тыс. подписчика
Кромкогиб для жести
До речі ніхто не підкаже? Може практика в кого е? Якщо не пару підшипників застосувати, а дві пари, якість зросте?
, Дядя Уєф написав:
 Зросте.....при умові, що загини будуть прямолінійні. Ще краще, щоб пари підшипників були незалежні і регульовані.
Щиро дякую усім дописувачам. Буду намагатися зробити щось подібне. Для регулювання використаю єксцентрикові вали.
  Найкраще використати принцип роботи DFS-1. https://www.youtube.com/results?search_query=Догибающая+машинка+DFS-1+для+Sorex+ZRS
...або виготовити подібне до цієї
 Можливо хто підкаже від якого мотора використана  деталь даної приспособи ?
1 час назад, IMP сказал:
это натяжитель ремня помпы с родного мотора т150 СМД-60!!
ТС загуглите "английское колесо", фото своего добавлю, при необходимости!! Оное довольно практичное и можно устанавливать разные ролики!!https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDmK6jobbfAhVKDiwKHV80BdEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fclassicautoclub.ru%2Fmanual%2Fenglishwheel&psig=AOvVaw3stvtwdtDsbzv570hwDypa&ust=1545665082732356
, tarasbulba написав:
Дякую за підказку. Можливо також як де попаде така залізяка, то зроблю подібний завальцовщик.
 Стосовно "англійського колеса", то на мою думку воно незаміниме лише для автореставратора. Інші кузовні ремонтні елементи зараз у вільному продажі практично до всіх сучасних автомобілів.. Це — моя суб'єктивна думка.
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Класс! Подписался ))
5 часов назад, Дядя Уєф сказал:
17 тыс. подписчика
Кромкогиб для жести
А эт шо ?
а ще для дифовщиків, ковалів-жестянщиків, хто різний декор з листовухи кує, платтнерів (майстри з виготовлення лицарських обладунків) та іще багато кого. я наприклад собі в майстерню сто процентів, колись інглішвіла зроблю, але з додатковим приводом на ролики з допомогою велоланцюга - такий собі гибрид із зігом, щоб накатку робити на сильно вигнутих великих поверхнях
, ryazanovpavel69 написав:
Можливо ви й праві, але ..... Лицарські обладунки мабуть простіше вистукувати на брезентовому мішку з піском/ листі грубої гуми.. за допомогою різних за формою та призначенням молотків... в тому числі — рихтовочних. Крім вигляду обладунки повинні мати ще й де-який запас міцності. який можливий завдяки певній товщині металу. Щоб виготовити припустимо сферичну вигнуту поверхню мабуть простіше виготовити паперову викройку і вже по ній вирізати потрібну деталь і з'єднати її з іншими за допомогою зварки/пайки ..ніж катати на англійському колесі. На ньому гарно працювати з тонким, пластичним металом. Колись також був загорівся виготовленням колеса, передивився купу пізнавального відео... і так само скоро "узбагоївся", як і загорівся.
Ось мій дуже старючий фотозвіт про виготовлення кіраси - при таких роботах для вигладжування поверхні після виколотки інглішвіл просто незамінний.
http://kharkov-plattners.narod.ru/kuirass.html займався отим можна сказати професійно, поки не заробив "вібраціонну хворобу", після того подався у штамповку та металообробку з ювеліркою - всього потрошку.
Щоб не флудити зайвого, то додам по темі топіка: Сашко, можу прислати тимчасово на покористатися свою зіговку з ручним приводом. До весни вона мені у принципі не дуже потрібна. Тільки не всі потрібні ролики знайти зможу.
13 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
А стіки вона важить? Пересил може вийти недешево. Поки що не наважуся на таке.Але якщо фото надасте, то буду вдячний. В мене на матриці вже загнуті краї на 90 градусів. Залишилося трошки додавити. Може хтось підкаже як це примітивно зробити.
Ваги в ній кіл 6-7 ще пару-трійку кг роликів.
