Valera_CNC
Токарный на базе станины от Шаублина
28 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток всем чипмейкерам, есть у меня станина с передней бабкой от Шаублина 128CNC которые мне удалось спасти с металлолома, на мой взгляд неплохая заготовка для токарного станка может даже и с ЧПУ каким он когда то и был, но из за головотяпов которые приложили к нему руки а попросту говоря расхерачили осталось от него совсем не много, в общем печальная история у этого станка но я думаю что всё таки получится что нибудь сделать из того что от него осталось...
Вот собственно говоря станина в очень даже не плохом состоянии можно сказать практически без износа направляющие хорошо закалены напильник практически не берёт, есть небольшие пятна поверхностной ржи но это я думаю не критично...
Змінено користувачем Valera_CNC
ещё есть передняя бабка со шпинделем но они пока разобранные поскольку не хватает пакета из трех передних радиально упорных подшипников на которые у нас не совсем гуманный ценник, но это в принципе не проблема, найти я думаю можно...
Доброго вечора. Гарна "заготовка". Якщо не важко не могли б Ви сказати яка ширина та довжина станини. І якої ширини направляючі та яка в них товщина. Дякую.
подшипники там стояли советские в перемешку с импортными как в лучших традициях голивуда, сборка по второй схеме для большей радиальной жесткости я думаю будет оптимальнее...
подшипники нужны FAG B7013 CT P4S-UL и B7013 ET P4S-UL с разными углами контакта шариков так по крайней мере предлагают авторитеты из NSK, если кто может помочь в покупке таких подшипников прошу в личку, я так думаю что можно впринципе поставить и с одинаковыми углами контакта, кто что думает по этому поводу?
14 минуты назад, Reiter сказал:
Длинна всей станины около метра ширина направляющих 45мм, вес около 100кг
толщина разная передняя 60 задняя по тоньше около 30мм
Кто что думает по поводу подшипников, какие лучше ставить с какими углами и где лучше покупать? задние подшипники я уже нашел там дуплекс FAG B7011 ET P4S-UL, еще стоит вопрос по поводу смазки этих подшипников...
Был чел нашёл в инете может вспомню привёз мне на заказ на Ш102 родные с углами правильными но конечно дорого (200 долл где то кажись)
Сразу люфты ушли в микрон а до этого сотки были так что оч важно как производитель рекомендует подшипники ставить и затягивать
Что за смазку то опять же по рекомендации это Изофлекс ЛДС вроде минералка хотя есть более современные НБУ синтетика имею и то и другое Вам надо ее мизер пришлю с удовольствием хорошему человеку)
спасибо за помощь со смазкой буду очень благодарен, только сначала наверное подшипники нужно достать, вот разрез пб со шпинделем
в полость между передними и задними подшипниками ставился зубчатый шкив который через ремешок крутил датчик оборотов, не совсем конечно удачная конструкция потому что если потребуется замена ремня то нужно будет вытаскивать весь шпиндель чтобы его поменять, даже не знаю что с ним делать какой ставить датчик хз, хотелось бы конечно сделать так чтобы была возможность позиционировать шпиндель в любом угловом положении...
вот так примерно это выглядело в оригинале
прорисовываю сейчас шкивы для привода шпинделя и встал вопрос какие лучше выбрать ремни для этого? наружный диаметр шкивов будет одинаковый и на двигателе и на шпинделе около 125 максимум 150 ширина 50мм, поскольку радиус изгиба не большой думаю что лучше ставить более тонкие ремни которые легче будут гнутся тут вариантов не так уж и много либо поликлиновый либо зубчатый ремень ставить, ешё раз подчеркну что хотелось бы сделать позиционируемый шпиндель по угловому положению возможно с каким нибудь тормозом для большей жесткости, в идеале конечно хотелось бы сделать С ось но это намного сложнее и дороже поскольку нужна серьёзная математика...
7 минут назад, Valera_CNC сказал:
Это если хочется таки-ЧПУ.
19 минут назад, Одессит сказал:
на всех станках на которых я работал я имею ввиду токарные ЧПУ с С осью на приводе шпинделя стояли поликлиновые ремни, я не вижу особого смысла ставить туда зубчатый ремень если дополнительно делать тормоз шпинделя... да даже и без тормоза я думаю что мне наврядли удастся провернуть шпиндель если двигатель будет жестко держать позицию, для привода осей согласен туда только зубчатые ремни со шкивами
@Valera_CNC моё дело предложить...
1 час назад, Одессит сказал:
ну просто предложить конечно можно, но хотелось бы по конкретнее знать что зачем и почему взвесить все за и против я для этого и создал в принципе тему... зубчатые ремни применяют насколько я знаю там где нужно точно передавать вращение с одного вала на другой без никакой возможности проворота одного вала относительно другого и точного позиционирования обоих валов, например привод ГРМ, привод осей станков с ЧПУ когда нельзя поставить двигатель прямо на винт, привод различных датчиков и тд... на привод шпинделя мне кажется их реже ставят поскольку они менее скоростные и прочные на сколько я знаю, да и обороты считываются непосредственно с самого шпинделя либо через датчики которые расположены на шпинделе а не на двигателе который их крутит...
зубчатые в добавок ко всему ещё я думаю более шумные! короче пока что я всё таки больше склоняюсь в сторону поликлиновых ремней...
39 минут назад, Valera_CNC сказал:
Нет входных параметров. Если вы опираетесь на асинхронный мотор привода, то пофиг, какая там передача. Смотрим строго на энкодер шпинделя (тут всё упирается в разрешение энкодера и быстродействие УЧПУ).
А можно приводить современным сервомотором со своим энкодером через зубчатый ремень и учитывать лишь динамическое рассогласование угла оси.
ну на счет вводных параметров я вроде как рассказал есть только станина с передней бабкой, и мне хотелось бы по максимуму использовать всё этого железо потому как сдавать на металлолом его жалко, как минимум нужен ручной токарник но с возможностью позиционирования шпинделя, уже приколхозить на него ещё один шпиндель чтобы фрезернуть там пару лысок или просверлить пару отверстий для меня будет не сложно, просто много таких деталей где нужна комплексная обработка токарка, фрезеровка, координатка причём желательно за одну установку по этому обычный токарник тут не катит, а с обычным асинхронником мне кажется наврядли получится сделать управление угловым положением шпинделя...
1 минуту назад, Valera_CNC сказал:
Чем управлять будем? Руками?
про динамическое рассогласование угла оси слышап но таких систем не видел, если можно расскажите по подробнее как это работает
18 минут назад, Одессит сказал:
да пока и управлять то нечем, я ищу варианты токарных ЧПУ которые могут работать с третей поворотной осью но чёто их слишком мало и стоят они совсем не дёшего, нулячий фанук например стойт под 5000$ и это без моторов с приводами, короче нужно ещё думать над этим искать варианты...
4 минуты назад, Valera_CNC сказал:
Так может с этого начать? Какая-то "готовая стойка", или всевозможные "линухи" да "мачи".
Они все умеют, в общем-то. Задачи пока не видно.
