Valera_CNC
Токарный на базе станины от Шаублина
28 повідомлень у цій темі
33 минуты назад, Одессит сказал:
Так может с этого начать? Какая-то "готовая стойка", или всевозможные "линухи" да "мачи".
Они все умеют, в общем-то. Задачи пока не видно.
с линуксом и мачем я не знаком и не знаю что они могут, я больше работал с промышленными системами фанук, сименс, яснак и прочие по этому к ним и склоняюсь больше, но это всё конечно очень дорого и сложновато для меня если собирать с нуля, а линукс или мач для меня в принципе не проблема освоить если они всё могут...задача минимум доделать пока всё железо которого не хватает укомплектовать и собрать станок так чтобы можно было хотя бы руками покрутить и пошевелить его
задача максимум сделать полноценный ЧПУ и желательно с возможностью работать на нем и в рукопашном режиме, но это всё далеко не просто тут уже нужно продумывать кучу всёго!
забудьте про рукопашку. когда будет чпу вручную точить не будете. или с клавиатуры если влом код писать. говорю как владелец самодельного токарного чпу
Я своєю токарною чепухою на kflop керую або кодом, або з джойстіку - це як врукопашну, але на порядок точніше і веселіше. Вводиш цифру, і маєш рівномірну подачу на оберт, як ти рукою так влучиш? Плюс маєш швидкі моторизовані переміщення через іншу клавішу, не робота а свято.
@aegis діло говорить, або роби тільки ручнік, або забий зовсім на нього і роби ЧПУ, це вже з досвіду поколінь.
На рахунок осі С, треба дивитись як в тебе передається момент на шпіндель. В мене наприклад є люфт, то ж така ідея невідомо чи реальна, варіант хіба що поставити гальма від мотоцикла позаду шпінделя. Як в тебе, треба зазирати в середину
Змінено користувачем Наливайко
