PAVLOTSIUPA
Доведення ТВ-320 до робочого стану
313 повідомлення у цій темі
Скільки може коштувати задня бабка для ТВ-320?...
, Славко написав:
3000 недавно продавалась на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников)
Різці для борштанг проскакували недовно в барахолці, і під круглий отвір, і під квадрат. Сам користуюсь різцями зробленими з поломаних центровок р6м5, є в запасі трохи твердосплава. Для чавуну р6м5 хватить за очі. Для початку треба борштангу зробити, а тоді вже з різцем мудрувати.
, влад55 написав:
ще потрібно люнет доробити)
Отож бо і воно))))
ЗБ за 3000 - это шара. За 5500 народ отрывает.
Борштанги есть.
Розточив задню бабку. тепер шукаю хто мені відхонінгує
Получився отвір 46.
Вибачте за музику.
Змінено користувачем PAVLOTSIUPA
Може в кого є підошва до задньої бабки ТВ-320...
Нормально і музика також.
Підскажіть... чи варто робити підошву із стальної плити для задньої бабки ТВ-320 чи буде гризти станину?...
, Славко написав:
Коефіцієнт тертя чугун-чугун не сильно відрізняються від сталь-чугун
Просто коли між бабкою і станиною попаде сміття то задири будуть на станині а не на підошві як в заводьському варіанті.
Відхонінгував задню бабку,
Розмір вийшов 46.665.
Думаю для села піде
Норм! Осталось только пиноль в размер загнать или еще чего?
9 годин назад, Красноармеец написав:
Так тільки сточити піноль і пошліфувати в розмір
Кто подскажет.
На вскидку +- какой вес станка без тумб и з.б., т.е. станина с ПБ, фартуком, винтом, ходовым валом и т.п.?
400-500кг?
, Денис Береговой написав:
Кто подскажет.
400-500кг?
десь так. станина 250-300кг (четверо піднімали) пб десь 70-90 кг фартух 30-40 кг коробка подач десь 20 кг і ше по дрібницям назбирається кришки і тд
спасибо, значит без манипулятора не обойтись если что...
якщо з металолому забираєте то не забутьте шестерні гітари пошукати в передній тумбі
не с металолому. шестерни не видел.
Да и ленив я что бы менять шестерни.... От 16у04п вовсе продал весь комплект (28шт), и что то отличное от шага 1мм режу на 1а616, хотя при этом 80% работы делаю на 16у04п :)
З.ы. Ваш отрезать, точить начал?
Так після шабровки втулки та катеретки прекрасно точить і відрізає
Залишилось підігнати піноль під бабку і можна працювати
"Не знала баба клопоту купила порося..." :)
По случаю, не смог пройти мимо.
Тв320 относительно комплектен, отсутствует помпа сож, вместе с баком, поддон, на моторной плите отбито крепление, и лопнут приклон гитары, отсутствует штурвал малой продольной, обратный резцедержатель, ну и крышка гитары. Все остальное на месте. Бонусом микрометрический упор.
До шпинделя не еще не добрался, пока общая помывка, и направляйки. Визуально довольно таки не плохо, на задних плоских еще не стерта сетка. Дальше будем посмотреть.
Так вот теперь дилемма, не куда ставить да и три токарных для одной пары рук ИМХО многовато.
В ближайшем будущем нужно будет определиться что пойдет в барахолку?
16у04п (мелькает постоянно в моих видео), хотелка думаю будет 25тыс без частотника. Ну или же ТВ320 за чуть больший бюджет.
Зы в неспешном поиски подмоторной плиты и приклона, можно конечно отремонтировать, но если есть возможность купить, я предпочту второе.
6 годин назад, Денис Береговой написав:
 Вітаю с покупкою!
за що ви його підвязували при відсутності підонів?)
6 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Он был "разобран", не то что бы совсем, тумбы были откручены от станины, полагаю при демонтаже что бы можно было вынуть.
Манипулятором за диогональное ребро жесткости и приводные ремни (шпиндель разгружен, приводной шкив имеет свои основательные две точки опоры - подшипника). Дома тем же манипулятором поставил сразу на тумбы.
Ищу. Вдруг кто то встретит на метале:
-интересует моторная плита, у моей отбито одно из ух крепления к оси наклона и сверху упор в который упирается винт регулировки натяжки.  Демонтаж не сложен, первым делом шлицевой отверткой выкручиваем стопорный винт, котороый расположен в приливе на станине, он фиксирует ось вращения (на фото снизу). Затем выбиваем ось вращения в одну из сторон, сидит по скользащей посадке.
- Ну и приклон гитары. Он хомутового типа, демонтаж так же прост не требущий глубокого вмешатетельства, ключем на 10мм откручивам винт стягивающий хомут и стаскиваем приклон на себя.
По весу они легкие, на приемке нужно будет оставить не большую сумму, на вскидку до 100грн. Суету и замазанные руки с радостью компенсирую денюжкой. Общий бюджет в 500грн порадует.
Летний кинотеатр, летняя кухня,....., летняя мастерская :)
Экспресс ревизия и деффектовка. На все про все с покупкой и доставкой ушло 1,5 дня. и пару копеек. По хорошему еще есть куда уделить пару дней, но затраты времени могут быть наскоками, так сказать размазаны как манная каша по блюду. Но сути это не меняет, потраченное время оно и в Африке потраченное время. Главное что станок уже может себя окупать :)
Пациент "скорее жив", ресурс присутствует, еще потрудится на благо.
Возможно в процессе появится желание пришабрить втулку, ну это как говорится нет придела совершенству :)
Самому мне с нуля в это нырять (шабровка криволинейных поверхностей), не рационально и не интересно, ИМХО в идеале отдать данную работу на сторону, тому кто подобным промышляет. (наводку на потенциального исполнителя или предложение оказать оплачиваемую услугу просьба писать в личку)
Ниже чуть фото и  видео, относительно  тупыми резами, в состоянии как достались, все с наскока особо не усердствуя, 10-15 мин и разбежались :)
З.ы. еще по мелочам в около металоломных краях не плохо было бы поиметь крышку гитары, щитки тумб, и окошко индикации масла задней опоры шпинделя.
