PAVLOTSIUPA
Доведення ТВ-320 до робочого стану
313 повідомлення у цій темі
я масло брав на пластмасовому,  там всьо шо хоч є,
помоєму і5а тоже було коли дзвонив.
там і ціни вроді були приємні,
помоєму ПП смарагд, завтра номерок дам, нароботі бумажка з контактами
, voronin_10 написав:
Буду дуже вдячний
Смарагд 0667740445
1 година назад, лейтенант написав:
Смарагд 0667740445
Дякую
покрутивши піноль задньої бабки в руках,
я був дуже здивований...... виявляється конус морзе зміщений відносно зовнішнього діаметру
прокрутивший піноль в корпусі на 180 градусів центр став навіть на приблизно дві десятки вище...
піноль в корпусі не люфтить в конусі є провороти....
Питання: перенести паз на іншу сторону і пройти розгорткою конус чи виготовити нову піноль і не паритись?
Змінено користувачем PAVLOTSIUPA
@PAVLOTSIUPA а что насчет соосности пиноли со станиной? покатайте ее индикатором с верху и с боку, может там простой заменой не обойтись и надо растачивать заднею бабку и уже потом изготавливать новую...
сьодні гляну
Добрый Вам.
Вам в помощь развертки КМ3 желательно набор и прежде всего пройтись поправить конус внутри вы незабивайте что  пиноль НЕ ось вращения!  И она если НЕ люфтит то вам повезло что она занижена так как ето лечится подкладками между подошвой и корпусом и  выставляется в центр....... А задиры внутри ну они есть и будут у всех бабках и на новых они появляются рано или поздно все зависит от експлуатации станка.
Так что перемить навести марефетик внешне поправить конус а дальше выставлять соосность.
Починаю пришабрювати задню бабку
перша стружка, підключив через китайський частотнік на 2.2 кв працює нормально НАРЕШТІ. піноль буду ставити від 1е61 вона з невелики доробками підходить залишилось розточити задню бабку і станок буде готовий. точу покі без бабки. я щасливий моя праця дала результати)
48 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Наполегливість і терпіння при занятті улюбленою справою іншого результату дати просто не можуть! В мене теж скоро така подія наближається
1 час назад, PAVLOTSIUPA сказал:
 поздравляю с пуском!
предлагаю тему переименовать и перенести в раздел "токарные станки"
@PAVLOTSIUPA придумайте название, я перенесу и переименую ;)
, bioname написав:
відновленням чи реставрацією це важко назвати, я думаю підійде "доведення тв 320 до робочого стану")
Пришабрую втулку шпінделя
Фото шабера в студію) Реально цікаво, хто яким працює по деталях типу "втулка".
3 минуты назад, NIgor сказал:
 Я извеняюсь за дикое уточнение, но... Чем лучше в подобном случаи шабрить за хонинговку? Тоесть, если внутри например цилиндр поведен в хлам,- вначале фрезеруем с тонким проходом, потом шлифуем внутр. шлифовкой и доводим хонами. Можна без промежуточной шлифовки, если фрезерок надёжен и хоны свежие, не засаленые.
 Шабрить какой понт?
Так втулка конической формы. Как ее хонинговать и фрезеровать?
1 година назад, NIgor написав:
 Шабрить какой понт?
Бронзу шліфувати ? Ви мабуть не в темі. незнаю іншого способу  яким би можливо було добитись повного прилягання шпінделя до втулки
2 години назад, Curandero написав:
В якості шабера виристовував різець від токарного автомата та напильник заточений під радіус .шаберну пластину жаба дусила переточувати)))
В 22.03.2019 в 18:20, PAVLOTSIUPA сказал:
Доброго дня PAVLOTSIUPA,
подскажите пожалуйста по пиноли, какой ее диаметр, длинна.
Где раздобыли, может есть возможность еще приобрести.
Ищу себе на ТВ-шку замену.
Заранее спасибо.
, A_leksandr написав:
Заранее спасибо.
піноль від 1е61 довжина 415 мм рідна 330 діаметр 58. км3  можна сточити хоть до 40  піноль придбав на барахолці, нажаль забрав останню
Доброго времени! Подскажите, как контролируете параллельность шпинделя к направляйкам станины? Ведь если просто пришабривать втулку, шпиндель закосит, почти верняк? Или потом бабкой играться? У самого назревает такая работа на втулочном фрезерочке, но у меня ничего там не выставляется. Поэтому шабрить придеться, контролируя еще и общую геометрию(.
, Naval написав:
заду виточив кольцо замісьть заднього підшибка яке сідає по скользящій
 шпіндель бажано   шліфанути,  в мому випадку це був новий шпіндель
34 минуты назад, NIgor сказал:
Хотя хонголовы конические тоже существуют...
то напевно вам нахонінгували на конус)))
1 час назад, aegis сказал:
Миша, Всё проще. дрелька и понгале
