Володимир_Фещук
Шукаю фрезер, прошу допомогти, браття
79 повідомлень у цій темі
2 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
2м112. Але в планах є більша.
Нужна ли? Большая в смысле.. Как она своим наличим сможет Вам помочь больше или комфортней зарабатывать?
, Денис Береговой написав:
Зараз не потрібна. Можливо пізніше знадобиться, але зараз точно ні
25 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Поки лише дитячий. 2м112. Але в планах є більша... Але вважаю краще спочатку взяти преса, чи більшого токарного. Що перше підвернеться, і на що вистачатиме грошей
Тогда ищи фрезер с выдвижной пинолью. На пример у 676 в шпинделе км4, то есть ты сможешь сверлить отверстия большого диаметра.
24 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Завтра придет к тебе клиент и попросит сделать отверстия d30  в листовом металле толщиной 20мм. А ты ему и скажешь " Можливо пізніше , але зараз точно ні"))  Так что фрезер с выдвижной пинолью рулит.
, Днепровский написав:
Все логічно, і порада ваша доречна. І насправді я розумію, що така робота буде траплятися, і що доведеться її поки робити на фрезері.
А підкажіть будь-ласка, наскільки незручно виконувати сверлильні роботи на фрезері без висувної пінолі?
Справа ще в тому, що я би з задоволенням взяв відразу кілька верстатів, аби перекрити свої потреби, і оптимізувати роботу. І я навіть знаю які верстати. Але нажаль заробив поки лише на фрезер. І можливо прес або сверлилку, але я ще точно не визначився, як краще зробити - купити прес, чи сверлилку, чи дозбирати, і купити більший токарний
3 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Как по мне-что мешает сверлить используя вертикальную подачу-хоть на подаче сверлить,хоть руками крутить штурвал вертикальной подачи.А пинолью допустим подавать инструмент-так более по "сверлильному"получается.Опять таки-не на всех моделях есть лимб на пиноли,в отличии от вертикальной подачи.
6Р... - это большой станок, имеет большие хода, но инструментальные работы очень неудобно делать, особенно при фрезеровании поперечной подачей, ничего не видно, кругами надо бегать, он такой, грубоватый станок. Плюс к тому же не удобно менять инструмент из-за высоты станка. Вот хорош для тяжелых работ - обдирка, сверление большими сверлами. Этот станок не заменяет инструментальный, как и наоборот.
Если фрезера нет вообще, то лучше для начала какой-то инструментальный. Чем еще хорош инструментальный - это некоторые грехи по геометрии Вы можете исправить выставлением стола. И не надо на этих станках сверлить здоровыми сверлами. Где-то даже видел в инструкции к какому-то станку говорилось про 160-ю  скоростную головку. Если делать обдирочные и силовые работы на инструментальном станке, то потом расточить отверстие под подшипник уже не получится.
Далее вылазит проблема - чем более удобный станок, чем больше у него возможностей при том же весе, тем больше у него цена.
Чтобы Вас не обманули, всегда отталкивайтесь от объявлений на LОХе, будете примерно знать среднюю рыночную цену. Другое дело станки-иномарки, их мало, но они лучше во всем и как таковую среднюю цену тяжело вывести.
кого интересует 6п80 жальгирис буду продавать по железу идеальний стоял на телевишке в киеве 25т
Только что, Володимир Фещук сказал:
Вітаю всіх. Я надовго зник, але ось вже остаточно повернувся.
По-перше я буду переїздити до Києва, і шукаю приміщення на правому березі, в районі 75-100м.кв. Якщо хтось чим може - допоможіть.
По-друге - я шукаю свій перший фрезерувальний верстат! Досвіду роботи на ньому не маю майже, але маю трохи знань з цього приводу. В чому полягає запитання - потрібно визначитися з моделями, які мені підійдуть. Ну і безпосередньо - пропонуйте хто що має на продаж, чи знає де пошукати!
З приводу суми - точно казати не буду, бо зараз скажу навіть 200000₴ - то мені будуть продавати за 200000 те, що коштує менше. Скажу так, навіть 10000₴ це для мене забагато. Але я й розумію що за 30000₴ верстат не знайти.
З приводу локації - бажано в межах 200-300км від Києва
З приводу моделей - спочатку я орієнтувався на 676(п), і верстати з меншим полем обробки ніж в нього вважаю неприйнятними для себе. Фрезери ти по 3 тонни мені теж не потрібні. Хочу щоб на першому своєму фрезері я міг робити і негабаритні деталі. 675 не пропонувати!
Я приблизно на скору руку прикидав, що мені може підійти. Якщо щось з цього списку зайве - то кажіть, бо я ще замало знаю.
Допоможіть будь-ласка, дуже потрібно
Володя я з Бердичева займаюсь металообробкою е два токарних три фрезера вертикально расточний можем зустрітися.Обговорити що вас цікавить.Юрій
Змінено користувачем 16к20
1 час назад, Днепровский сказал:
А якщо прийде клієнт та попросить виконати роботу яка буде вимагати підвищеної жорсткості верстату.? Куди тоді дівати ту піноль? Та й хотів би я побачити як Ви будете сверлити отвори d30 за допомогою пінолі з ручною подачею і що з неї потім залишиться. Основне призначення висувної пінолі на фрезерному верстаті фрезерування чи сверління отворів під кутом.
переодичность, количество и самое главное сколько клиент готов платить за сверление вопрос легко примерять к стоимости большой напольной сверлилки, она тупо по весу 10-20тыс может затянуть (1/2-1/3 инструментального фрезера)
Так что если целесообразна така работа то можно и брать, а если не целесообразна?... То на начальном этапе, когда дефицит денег и оборудования ИМХО стоит подумать над чем то более эффективным (пополняющим бюджет). Ну то такое. Можно просто отказать, если это не выгодно и не целесообразно, все и всех все равно не охватить.
На более поздних эпапах, ну когда можно позволить " чтоб було" очень даже за.
6 минут назад, Денис Береговой сказал:
Саме це я і хотів донести.
а навіщо на ньому свердлувати на 30мм??? можна ж розточити)))
8 минут назад, влад55 сказал:
А если нужно просто отверстие,под болт или шпильку,+/-0.5мм,так зачем городить расточную головку?
Можна і розточити якщо це буде доцільно і за це заплатять. Мова про те що не варто заморочуватися на якихось окремих опціях в б/в обладнанні якщо тільки воно не береться під конкретну роботу. В першу чергу варто звертати увагу на технічний стан, ціну і місце знаходження.
Змінено користувачем V.S.O.P.
а если платят как за "дырку" и ни копейки больше?..
, 16к20 написав:
Юра, а твоє призвіще раптом не Гаврилюк?))) Якщо так - то ти мене знаєш, моє призвіще Фещук. Шукаю фрезер
таки да
Шановні коментатори, я згоден з усіма вами! Але доводиться виходити з якихось певних умов. Думаю варто шукати якийсь інструментальний ти верстат, так як в мене здається непогано виходить саме точна та кропітка робота. Якщо потрібні будуть отвори - розточу, просто дірки - відмовлю, і заведу копілку на велику миску сверлилку, потрібно буде зняти чималі шари - з горем навпіл буду невеликими проходами знімати, потрібно буде багато дерти, і часто - заведу копілку на більший фрезер. Але це буде після більшого токарного)
, 16к20 написав:
таки да
Якщо є цікаві пропозиції - телефонуй, номер той самий.
Только что, 16к20 сказал:
таки да
у меня есть 6п80 на продаж технически бомба
, 16к20 написав:
Я його бачив. Горизонталка не цікавить абсолютно, від слова взагалі
 твій  номер телефона нерабочий набери меня
37 минут назад, Денис Береговой сказал:
Це питання відразу обговорюється з клієнтом, не думаю що він відмовиться, тому що по затратах часу. палива і нервів буде дорожче. Працюйте з клієнтом)))))))))
