Grif
Балансировочные ножи-валики, сравнения конструкций
19 повідомлень у цій темі
Стал владельцем двух балансировочных ножей-валиков. Первые советские, для кругов до 250 мм в диаметре, вторые - японские для кругов до 350 мм в диаметре. Мой покойный учитель говорил, что качество конструкции начинается с карандаша. Вот как вы этот узел сконструируете, так он и работать будет, такая будет его ремонтопригодность, надежность и т.д.
Вот советские ножи, на следующем фото японские.
Конструкции похожи. Но есть различия. Первое - крепление валиков. У японских валики просто кладутся в V-образный паз. У советских - крепятся на плоской поверхности четырьмя серьгами с болтиками. Конструкция намного сложнее. Но плоская поверхность советских технологичней в изготовлении,чем у японцев V-образная.
Второе - диаметр валиков. Чем он меньше, тем меньше пятно контакта и меньше трение. У японских - 16 мм, у советских - 20 мм.
Третье - ремонтопригодность. При необходимости валики можно перешлифовать. Но, не тут то было, как любит говорить в своих видео @Дядько Максим. Вы спросите, причем тут он. Ножи мне достались в плачевном состоянии
Поверхность валиков была изьедена коррозией. Перешлифовать не получилось, так как центровка сохранилась с одной стороны, а противоположная технологическая часть, на которую цепляли хомутик была обрезана по длине самой приспособы. Твердость валиков HRC 60, сталь соответствующая. И это все пришлось выбросить. Максим сделал новые валики и внес небольшое изменение в конструкцию, что исключает необходимость обрезки и дает возможность перешлифовать валики.  Видно на фото. Японцы сохранили технологические части с центрами. Причем сделали это довольно красиво.
У советских валиков есть свой собственный небольшой уровень - булька. Я убедился, что ее точности достаточно. Японская приспособа имеет две площадки для установки уровня. Не очень удобно. Площадки коротенькие, порядка 100 мм, у меня нет такого маленького уровня.
Площадки под уровень и V-образные пазы шабрены. Поражает тщательность шабровки и очень высокий класс чистоты поверхности валиков
Вот такой обзор двух конструкций
Обе конструкции имеют право на жизнь, но, как говорится, есть нюансы.
Олег, дякую за тему. Добавлю своє.
Маю власноруч виготовлені "ножі" але з валиками. Конструкція з v-подібним пазом виявилася досить не простою у виготовленні. Самі подумайте: треба v-паз на обох щоках зробити одинаковим по висоті (як спарені призми). Це можливо ЛИШЕ у парній шліфовці обох щок в ряд за 1 установку.
Варіант з П-, або Г- пазом для кріплення валиків простіший, але знову ж таки - профільна шліфовка.
Ножі з плоскими ножами, або валиками різних діаметрів по точності однакові. При зменшенні діаметру валика і діаметру оправки, ми зменшуємо пятно кортакту, але збільшує тиск. P=F\S ніхто не відміняв:))
Точні по точності після ножів йду диски, а також аеростатичні призми.
Найточніші - балансувальні ваги.
Далі - лише динамічне балансування.
Але по правді сказати для наших потреб ножів-валиків вистачає аж забагато.
Спасибо, Максим, за уточнение.
Я вообще не представляю, как они это все вышабрили: два V-образных паза по две стороны в каждом и две площадки. При этом образующие этих всех поверхностей должны быть параллельны. На это способны только японцы!
2 часа назад, Grif сказал:
Я думаю спочатку шабрили пази до стану "везде берёт", а потім клавши пазом вниз на калібровані скалки в парі шліфували обидві щоки внизу (кріплення до підошви)....
Хоча стоп, станина лита. Значить після шліфа шабрили по валкам.
Змінено користувачем Дядько Максим
Дуже вже  не просто робити ті ножі. Купляти готові - дорого. Зробив собі отаке, як на фото. Похідний розбірний варіант. Вже показував, покажу ще раз, може комусь буде цікаво? Ролики - то підшипники, по ним оправка й котиться. Може точність не така, як у ножів, але ж працює...
19 минут назад, savelich сказал:
Даний стенд буде добре балансувати круги для 3а423, але для кругів діаметром 250мм його чутливості замало.
Стенди на дисках мають один фокус. Криві дисків сходяться нагадуючи "майже пряму". У вас же диски утворюють між собою своєрідну "рогатку" між якими клинить оправка. Це дуже відчутно на малий діаметрах круга.
Тут по картинках зрозуміло що я маю на увазі.
3 часа назад, Дядько Максим сказал:
а перемещение круга по линейке?  шлифуем один бок- переезжаем на Y , шлифуем другой бок- переезжаем на тот же Y  , или заправить круг для двух сторон и прошлифовать с переездом?
Змінено користувачем makks
То так, але ще ж треба примудритися зробити ті диски з неабиякою точністю, загартувати їх... А тут зовнішня обойма підшипника вже досить точна від народження. Щоб оправка менше розпирала підшипники і цим не шкодила точності, можна поставити їх меншого діаметра... конструкція не без недоліків,  зате таку "приспособу" можна зробити "на коліні" за день-два...
54 минуты назад, makks сказал:
Нема різниці, половинки мають при цьому стояти в ряд...
, savelich написав:
Можна ще більше спростити, з 3-тьої хвилини дивитись:
Питав вас в лс, продублюю тут, які підшипники використовували, 6707?
@savelich на Вашей конструкции можно подшипники с каждой стороны поставить не в одной плоскости, а с заходом друг на друга, как диски на этом фото
7 часов назад, Дядько Максим сказал:
Конструкция усложнится, но эффект подклинивания уйдет.
Наверное так, разве что ширна опоры увеличится вдвое, что иногда мешает.  Но ставил задачу сделать максимально просто, нетрудоемко и с удовлетворительным для моих целей результатом.
@savelich это мысли к размышлению, для тех кто захочет Вашу конструкцию повторить. Вы правы, часто бывает, что оснастка нужна срочно. Вот и недорогой выход с положения. Тем более, что балансирование нужно не только для шлифовальных кругов.
Всем доброго дня
понадобилось отбалансировать шлифовальный круг для плоскошлифа
все как всегда  нет ни ножей и оправки (станок только появился)
благодаря ответу Савелича  решил  сделать с подручных материалов - так как ценник на такое изделие в рабочем состоянии - меня кусает
на 1 фото - вообще как говорят с г - палок
2 фото как окультурил (оргстекло 10мм  2 часа работы на все)
и что могу сказать 1 вариант работает лучше чем второй
на 1 фото ловит грузик 2 грамма (подшипники под углом немного получились) а на 2 фото подшипники стоят строго параллельно оправке  (площадь контакта больше) и реагируют на грузик от 3 грамм  - тут важнее оправка - моя сырая и уже есть следы посадки камня в своей оправке)
видел промышленную конструкцию подобного но там еще и весы были
По моим наблюдениям, балансировочные ножи с валиками с завода поставлялись к станкам где камни имеют размер от 300 мм либо, широкие и тяжелые, видел много как советских так и импортных, вот к примеру  интересный вариант швейцарских ножей с регулировкой положения  валиков, сами валики сравнительно большего диаметра.
Внутри площадка с уровнем, рама штампованная + сварная, имеют адекватный вес, в отличии от советских.
Поставлялись к станку Kellenberger  под круги до 400 мм,  причем для балансировки меньших кругов, которые можно устанавливать на правую сторону шпинделя, для торцевого шлифования, плоского шлифования итд,  в комплекте есть оправка с концами меньшего диаметра, для компенсирования диаметра камня и увеличения качения.
Вот к примеру ножи ссср, масса под 40 кг
Раз уже затронули тему ножей, есть еще у меня интересный и не очень понятный вариант заводского исполнения ссср
Не совсем понятно, зачем регулировка высоты, для разных диаметров хвостовиков оправок и выставления их максимально на большей диск? Не вникал в подробности.  Фото старые, по ним я их купил примерно в 2013 году)
11 минуту назад, PROTOLaB сказал:
да для подгонки под диаметр хвостовика если он будет проваливаться -глубоко сидеть между дисками - то будет закусывать - а так можно отрегулировать чтоб был сверху и имел минимальное пятно контакта  (это уже как говорят из опыта - после игр со своим)
но вот если есть пятна коррозии на ваших дисках на торцах то - кина не будет (там даже пыль на моих скрепит  а от попадании скажем волоса вал не будет крутиться) - так  конструкция ваших просто бомба
24 минуты назад, PROTOLaB сказал:
На картинке я вижу валики .
Или здесь называют валики - ножами или я чего-то не правильно понимаю?
Я в шлифовке не  силен
Но напроизводстве стоит пара шлифовальных и соответственно приспособы к ним . Одна  именно с ножами - там пластины острым краем ,другая с валиками которые соответственно круглые .
22 минуты назад, Cracker сказал:
Тут Вы правы (ножи - Валики - диски) 3 разных способа    скорей играет роль вес оправки с камнем  - на валиках и ножах более точное выставление самой приспособы
но все зависит от пятна контакта (диаметра валиков и толщины ножей- ) но принцип один и тот же  и он точнее от дисков (нет трения во втулках или подшипниках) но трудней в изготовлении
