16к20
ПредложИлиТокарный ФТ-11 РМЦ 1500
52 повідомлення у цій темі
Только что, Georgy сказал:
В отличие от 16Д25, который при остановке отключает питание главного двигателя,
на ФТ-11 другая схема и там двигатель включается/отключается отдельными кнопками на пульте,
а вращение/торможение шпинделя коробка обеспечивает самостоятельно, независимо от двигателя,
который продолжает вращаться. У станков разные коробки и, если 16Д25 имеет те же 9 ступеней
обратного вращения шпинделя (просто реверсируя двигатель), то у ФТ-11 в коробке на 1 муфту больше,
там есть реверс, но за это приходится расплачиваться числом ступеней (те же 9 прямых и всего 3 обратных).
Я работаю в мастерской, где есть оба таких станка.
там стоит ремень зубчастий? еслиему хана где искать
Слышал с разных источников, что это один из лучших советских токарных,  очень удобный в работе, с огромными возможностями и просто дырой в шпинделе, когда то себе такой искал.
Только что, PROTOLaB сказал:
да согласен у меня 16д20 шпиндель 63 проход 60 но обработка 420 и рмц 1000 хочу чтоб в хозяйстве бил фт 11
17 минут назад, 16к20 сказал:
Там же, где и поликлиновый для 16Д20.
Точат новые под обычные клиновые ремни, в пределах досягаемости есть всего 1 один! станок, где кое-как
ещё телепается уставшая половинка ремня, кругом работают на переделанных шкивах.
42 минуты назад, 16к20 сказал:
помоему та одна муфта включает привод напередню бабку а реверс двигатель или я ошибаюсь
Коробка ФТ-11, нижний вал, правая (на схеме, со стороны токаря на живой коробке) муфта, паразитная шестерня Z=26, позиция 53.
благодарю за инфу
5 минут назад, камасутра сказал:
Можно купить примерно за 4200 или чуть дороже. Были бы деньги - все продается. Делают их только в Беларуси, но если нужно подскажу где купить у нас.
За такие деньги я бы от жабы удавился, учитывая стоимость обычных клиновых ремней.
Только что, камасутра сказал:
А маслостанция там и так очень надежная - обычно 2 насоса Г-11-11 - работают по 50 лет - уже проверено. Только если бы еще масло меняли и доливали вовремя... А еще прочищали маслоканалы в каретке и в фартуке...
А схема.... вариантов море. Можно и галетником как у тебя, но там для того схема и стоит, чтобы муфты дольше работали и чтобы переключение было плавным. Да и штатная  - не сложная она. Деталей на 2-х платах на 500-600 гривен. И лупу не нужно брать - все видно. При желании за 3 вечера полностью перещупаешь.
Смотри направляйки станины ( они под металлическими шторками - отодвинешь шторы и увидишь) - ЭТО ГЛАВНОЕ! И под задней бабкой направляющие посмотри - не вытерты ли - если работали без воздуха - бабка тяжелая - легко копает канавы.
На ремень посмотри зубчатый ( если он еще там стоит - при обрыве ремня, шкивы тупо перерезали на 3 ремня тип б или в ) , на резцедержатель посмотри - нет ли по углам на нижней полке трещин там где резец ложится (не поленись взять с собой щетку по металлу ), шпиндель проверь индикатором ( подшипники там как на 1м63, но хорошего класса - и они не дешевы), в переднюю бабку загляни - все ли шестерни и копиры целые - идиоты часто на ходу переключали режимы.
Загляни на малую продольную - не сломали ли ее, заехав в патрон - штука довольно редкая, НО ооочень удобная - с автоподачей.
Если можно включить - проверяй АКС. Главное чтобы муфты и шестерни целые. А подшипники скорее всего придется ВСЕ под замену - если хочешь работать а не стоять на ремонте.
Остальное как в обычном станке...
благодарю за совет если будет цена металлома можна на некоторие вещи закрить глаза думаю должен бить неушатаний так как примерно оборудование било закуплено 87 году а в91 накрилось медним тазом  скорей всего корозия будет обильная
у меня в16д20 ремни клини покупал станок с ними если там зубатий переделаю на клин
Всем огмомное спасибо за подсказки,Если завтра получится возле нево покрутится одпишусь,
8 минут назад, 16к20 сказал:
У него в паспорте указано, что основной тип ремня - поликлиновый, но (на отдельных станках, по усмотрению завода-изготовителя), могут применяться обычные клиновые ремни и шкивы под них, вариант, что переделали потом, также вероятен, но шкивы могли быть и заводского исполнения.
похоже заводские видно плоский всех задрал и решили ставить простие
21 минуту назад, 16к20 сказал:
Нет, поликлиновые - отличные ремни, по отдельным характеристикам (меньше потери на трение, лучшее облегание шкивов на малых диаметрах) превосходят клиновой ремень. Единственный нюанс - очень боятся рукожопых слесарей, не способных установить шкивы точно напротив, и если клиновой ремень допускает перекос при натяжении, то поликлиновый от этого быстро приходит в негодность.
Очевидная причина установки простых шкивов - перебои с поставками ремней, способные сорвать план выпуска готовых станков.
и боятся масла а внаших станках с етим проблема
11 минуту назад, камасутра сказал:
Это как посмотреть. Стоимость переделки нужно учитывать тоже - если давать дяде ( который еще и  может все испортить)... А еще один момент - при установке клиновых ремней их нельзя перетягивать - подшипники в задненем "стакане" бабки выходят из строя. Тоже не смертельно, НО тоже деньги и небольшой гемор. Вот потому там зубчатый и стоит ремень.
Надо давать дяде, который не испортит, я не знаю какие ценники у токарей со своей мастерской и станком во что обойдётся переделка уже имеющихся на станке шкивов, но в условиях завода (доступный металл, инструмент и электричество) за 4000+
гривен можно пару шкивов сделать новых.
6 минут назад, 16к20 сказал:
Я не знаю что должно быть с коробкой, это, наверное, постоянно лужа масла под станком.
На ФТ-11 сразу открывать АКС и все швы проходить герметиком, а то масло с коробки полюбому пойдет, обязательно следить на насосах за ремнями, если порвался все коробка не смазывается, отсюда проблемы с муфтами.
По электро схеме действительно нет ни чего сложного, перебрать один раз и работает как часы, единственный момент герконовые релюхи все надо проверять сразу, иногда бывает что залипают. Зато запчасти к схеме не проблема достать.
Вам повезло, что знаете таких специалистов. В моем случае "токаря" угробили деталей суммарно тысяч на 20-ть!
всем привет на данний час собрал мастерскую с таких станков 6п80, 6р80 ,6р10 .16д20 1а616, 2е78п   с универсальним шпинделем и уци наклевивается 6р80ш ,фт 11с небольшими проблемами ,радиалка похожа на2а55 с откидним столом по цене чуть больше металолома так что с шкивами проблем небудет
Всем пивет  ездил смотреть станок кулибини там поработали вместо акс стоит механика похожа на1а616 с простими ремнями главний двигатель как всегда украли да ето может и клудшему поставим 5 кв направляюшие нельзя нормально расмотреть накрити защитой переднюю бабку открил шестерни без виработки двигатель ускореного есть сломана ручка зажима задней бабки все остальное есть
9 часов назад, 16к20 сказал:
Так, это, они же сдвигаются, справа и слева, ну и сзади тоже.
7 часов назад, bioname сказал:
Там должны быть легкосъёмные фиксаторы, позволяющие отделить щиток от каретки суппорта,
но "энтузиасты" могут сделать глухое крепление, которое непросто разобрать даже с инструментом.
Только что, bioname сказал:
всем привет с наступающим новим годом первий раз возле такого станка непонятно что снимается и как.Дело в том что продают все вместе 6 р80ш фт 11 радиалка непомню какая модель средняя с ткидним столом цена  1.6металолома.А аправляющие можно шлифануть у нас в городе есть два  станка помоему немца длдя шлифовки станин
вериш некогда било все разбират цена металлома 1.6 да и забрать нужно три станка 6р80ш радиалка средняя с откидним столом ф11. Станки для шлифовки станин есть два на двух предприятиях на фт11 пи такой цене можно и шлифануть
Верю, и знаю о чём речь ?
Если сделка состоится фт 11 под реставрацию 6р80ш оставлю арадиалку заберет друг,
