16к20
ПредложИлиТокарный ФТ-11 РМЦ 1500
52 повідомлення у цій темі
подскажыите  пожалуйста как в работе станок фт-11?
Хто виробник?
Працюю на 16д25 .Автоматичною коробкою дуже задоволений можна на ходу перикидати 9 швидкостей.Одим мінус що не фрикціона різьби ріжуться зупинкою двигуна при погануму світлі дуже садить лінію.
Только что, влад55 сказал:
Хто виробник?
ще незнаю завтра буду дивитись
Только что, Іван шевчишин сказал:
в мене 16д20 тормоз працюе різать різьбу легше я ще поставив реостат можна регулировать тормоз
Одна проблема электромуфты, очень не дешевое удовольствие.
Хотя можно переделать под частотник
Змінено користувачем Дима_Мелитополь
22 минуты назад, влад55 сказал:
Хто виробник?
Фрунзе.теперь Бишкек.
тормо що непрацюе
Только что, Дима_Мелитополь сказал:
я насвому 16д20 замість польских поставив прості працюють добре за 4муфти заплатив 2400гр
29 минут назад, 16к20 сказал:
Хороший, добротный, жесткий станок, НО он не для черновых работ. Производили его только в Киргизии на Фрунзенском машиностроительном  заводе.
Только что, камасутра сказал:
в домашних условиях загнется?
кому интересно  в свой 16д20 вместо польских золотих муфт поставил простие
На каких станках до этого работали?
16д20 и1а616
Только что, 16к20 сказал:
16д20 и1а616
у меня 16д20 и1а616 работаю наних 1а616 хочу продать и взять обработка 500 рмц 1500
сразу ищи адекватного электрика.самое слабое место в нем-электрошкаф.
правда,мелитопольцы переделывают схему на современную.цена платы с работой-5к.
Только что, kuwalda1968 сказал:
у меня 6разряд електромонтера
а если замутить електросхему как в 16д20 16д25 уменя 16 д20 работает гут
какая цена на станок?если это конечно не тайна.
там разная схема торможения шпинделя.скачай паспорта и сравни.
я восстановил заводскую схему,полтора года года-шкаф ни открывал ни разу.
Змінено користувачем kuwalda1968
какая цена на станок.если это конечно не тайна.
пока незнаю но помоему цена металолома
в Херсоне 16б25псп новый,с разграбленным электрошкафом-100к.
цена металлолома-это почти даром.
бери и не думай даже.
Только что, Воткин сказал:
Примерно как 16к25,в чём то даже лучше,одна обычно болячка- АКС.
у меня есть 16д20 в курсе все ремонтируется
если верить информации 89 года а в91 все стало нужно смотреть станину скорее всего ржавая
1 час назад, Іван шевчишин сказал:
В отличие от 16Д25, который при остановке отключает питание главного двигателя,
на ФТ-11 другая схема и там двигатель включается/отключается отдельными кнопками на пульте,
а вращение/торможение шпинделя коробка обеспечивает самостоятельно, независимо от двигателя,
который продолжает вращаться. У станков разные коробки и, если 16Д25 имеет те же 9 ступеней
обратного вращения шпинделя (просто реверсируя двигатель), то у ФТ-11 в коробке на 1 муфту больше,
там есть реверс, но за это приходится расплачиваться числом ступеней (те же 9 прямых и всего 3 обратных).
Я работаю в мастерской, где есть оба таких станка.
Не пожалеешь ни грамма, если станок не убитый! Очень приятно работать, особенно при торцовке крупных деталей, точении ступенчатых деталей или точении конуса. Очень хорошая жесткость. Диаметр сможешь обрабатывать до 560 мм ( а то и 590 ) прокатывается над станиной.
Единственный минус - запчастей к нему не найти - только донор или сделать новую. В последнем случае - делать только самому - проверено на личном опыте.
Насчет электросхемы - штатная достаточно надежная, только ее нужно полностью дотошно пересмотреть и заменить все подозрительные детали. И все будет работать.
аесли схему переделать как в моем 16д20 и отдельно маслостанцию будет надежней
Только что, Georgy сказал:
помоему та одна муфта включает привод напередню бабку а реверс двигатель или я ошибаюсь
какая деталь самая нежная на што обратить внимание
