Одессит
Обещал что не буду больше...
25 повідомлень у цій темі
Но ещё разок проверю.
Зашёл давеча заказчик с просьбой сотворить ему приспособу "попроще" для распиловки брусков ценных (очень) пород дерева на шпон посредством вертикальной ленточной пилы.
Здесь "тапки" неуместны! Он так видит! И видит, на мой взгляд, правильно.
Пилу он купил достаточно "модную".
Принёс даже условно подвижный столик для неё. С пластмассовой направляющей, которая должна бегать по чугунному Т-пазу (уже забавно, в итоге я ей печку растопил).
Его замысел трансформировался в...
Шмат стального листа S=10мм, японские рЭльсы, итальянские "катки", и, японские микрометрические головки для точной подачи заготовки на режущее полотно (здесь поётся ода нашей барахолке и местным металлоприёмкам).
Попроще не получилось...
День работы вдвоём с @Вася Одесский
0-02-05-0d870af42609d4c7c3f54316261dc7340ef126b838f0d34f86e297363a6ecd49_78727433_1545845274_1545845274.jpg
0-02-05-4f212b133df68c70dad0da6b9e310b027c39ba91d5be9e629b82e0e9c664a03f_c551fbd9_1545845274_1545845274.jpg
0-02-05-ced7360fc2571bbda0ad0b396ddd577a3ddf77b8321184e95466603604976aa1_58ceb359_1545845274_1545845274.jpg
0-02-05-f9f3834079445b731090a54ee04fe1c770dd69c995f6b8f785187b056566aec3_71de880d_1545845274.jpg
0-02-05-f98b0beba69b454006d873f2f590b13f0f2477430a877536f6c69bcc9bcd9dca_29fb8381.jpg
7
Який гарний виріб, а він працює? Не можу вкурити як
да як , зажимаєшь чурбанчик і погнав
Пиляти доски для буржуйки з мікрометричною подачею, непогано!
11 минуту назад, Anton01 сказал:
А как ещё достигнуть 20 +/- 0,2 гр.С в помещении? Только топить печку шпоном из дерева "невъебенгага" толщиной 0,2 мм (+/- 0,01мм) :)
Термоконстантное помещение и средства измерений/поверки обязуют!
@Одессит Какую толщину шпона обеспечивает пила?
Наверно правильно спросить какую наименьшую толщину.
И ещё один, перед каждым проходом нужно перенастраивать?
Сложно без установки на пилу соотнестись.
Змінено користувачем Stebium1
Получилось очень даже не дурно, но не является ли само полотно (его низкая жесткость, биение на направляющих подшипниках и т.д.) источником большой погрешности при распиловке, + насколько я видел лента не дает "идеального" среза (скажем тот же фуганок или рейсмус при обработке дают гораздо более чистый срез), я в том плане стоит ли там использовать микромитрические подачи, при шероховатости поверхности, получаемой на выходе +-3-4 десятки?
Но в любом случае работа сделана на совесть, жесткости у самой конструкции с лихвой + я бы ещё как то защитил направляйки от древесной пыли, а то уж больно быстро все забьется.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Оно мне надо? Мы сделали так, чтобы не краснеть.
9 минут назад, Владимир Металл сказал:
Они стоили в нашей барахолке столько, что их просто необходимо было использовать!
Аспирация у заказчика в наличии.
26 минут назад, Stebium1 сказал:
Конечно! Когда у тебя один пропил только в заготовке стоит 20+ баксов: можно и перенастроиться.
Это мы вам микроболтики из твёрдой "нержавеки" с резьбой точённой резцом "в упор" под микроскопом ещё не показывали...
Ну с японскими микрометрическими головками оно выглядит солидно и оооочень дорого). Что применили их молодцы, данный лайфхак нужно обязательно взять на заметку.
Аспирация это конечно хорошо, но был я в столярке (20 м от нас) там тоже стоит провытяжка, разведено все к каждому станку... но в течении нескольких дней все покрывается очень внушительным слоем мелкодисперсной пыли, которая везде. Но парни там конечно наваливают, много шлифовки и ручной работы вконце.
Змінено користувачем Владимир Металл
ошибки в слове
@Владимир Металл это для эксклюзивных работ. Никто там планки на паркет в три смены пилить не будет.
Схема работы не та. Т.е. - другая. Вообще.
Задействованный станочный парк (по убывающей в цене): Mikron VF-2 -> 67К25 (ЧПУ) ->  НС-12 + 2Н112 (оба без ЧПУ) -> "Болгарка" Metabo- 125мм со специально обученным оператором. :)
Обично таке ріжуть до столу. Відстань раз виставив і в упор до столу...
Стіл паралельний стрічці
@Bogdan зачем отказывать заказчику?
Ну и ещё немного нюансов есть...
7 часов назад, Bogdan сказал:
тут не получится к столу, я так думаю, я ведь не случайно спросил о толщине ломтей. ам отпиливаемое слишком тонко.
А что это за "сиськи" которые катают всю конструкцию - это можно купить или какая то редкость ?
2 часа назад, кТм сказал:
В прежней жизни они были шариковыми опорами раскроечного стола.
3 минуты назад, Одессит сказал:
Так они и остались ими, просто перешли с одного раскроечного на другой.
12 часа назад, Одессит сказал:
Все продолжаете пугать нас,а вот увидеть бы,а?Ну цикаво ж...
2 часа назад, KOLIAN75 сказал:
а вот увидеть бы,а?
Ещё рано... :)
Обещал что не буду больше...Я каждый раз так себе обещаю, и что с этих обещаний?
Наверное ему виднее, и мое мнение не всегда с его совпадает.
3 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Вспоминается старый анекдот:"Ты ж  клялся,что больше пить не будешь!А я меньше выпил...":D
4 часа назад, Одессит сказал:
Ещё рано... :)
Подождем....
10 часов назад, Stebium1 сказал:
Только они стояли вверх-ногами и шарики выглядывали сквозь поверхность стола.
Забавная штука: шарик стоящий на шариках (примерно как радиально-упорный подшипник, только вместо внутренней обоймы - шар)
14 часа назад, Stebium1 сказал:
С ленточкой особо тонкое не покатит. Да и навряд тоньше двух мм.
1 час назад, Bogdan сказал:
Запросто "фольга" нарезается. Всё зависит от качества инструмента, оснастки, и навыков оператора.
Это не для распилки сырой "смереки".
