• Правила Раздела
StarostenkoS
Нужно изготовить переходную втулку
16 сообщений в этой теме
Нужно изготовить переходную втулку с 3 условного конуса на 4. Возможно ли такое?
Может проще купить?
Если эта втулка на конец шпинделя, то наверно нужна хитрая планшайба. Крепить то как то надо.
23 минуты назад, Буш сказал:
Может проще купить?
А где купить, поделитесь?
3 минуты назад, Grif сказал:
она упрется во флянец шпинделя
26 минут назад, Буш сказал:
Может проще купить?
Аналогично! Непонятная задача. Взять готовую, обрезать лишнее.
4 минуты назад, StarostenkoS сказал:
А на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников)?
Только что, 33vic сказал:
Где взять готовую?
/www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/konus-morze-n4-na-3-IDwghxv.html?sd=1#d9bd8c0033
Упрется во фланец шпинделя и перекроет крепежные отверстия. Может такое быть?
Кинул ссылку.
1 минуту назад, 33vic сказал:
Кинул ссылку.
не путайте конус морзе с условным конусом
2 минуты назад, Grif сказал:
у меня там места до отверстий хватает
Не внимательно прочитал!:(. Виноват, то нужно точить. Но нужен чертеж, или эскиз.
Получается в виде кольца с внутренним и наружным конусами.
4 минуты назад, Grif сказал:
Совершенно верно.
Идеальный вариант - делать на томже шпинделе. Выставить угол по 3-му конусу на шпинделе. Сделать внутренний конус, посадить на шпиндель и по красочке проточить наружный 4-й конус.
Спасибо за подсказку, а что имеете ввиду по красочке (патрон одевать на краску и смотреть)?
Да, одевать и смотреть. И зазор до фланца щупом мерять. Конуса морзе имеют немного разные углы в зависимости от номера. Условные наверно тоже.
