Maple
Эскиз фрикционного колесика Mahr
3 повідомлення у цій темі
Приветствую заглянувших!
В последнее время я продал несколько электронных штангенциркулей Mahr с утерянным фрикционным колесиком. Ответ на просьбу о его эскизе решил выложить тут для всеобщего обозрения и экономии своего времени на ответы в дальнейшем:$. Прошу не судить строго за мои каракули, я там не по канонам нарисовал, но, надеюсь, основную мысль передал.  Основная особенность заключается в том, что это - не просто накатанный цилиндр с канавкой. Линейка этих штангенциркулей имеет толщину 3 мм. Канавка имеет конусную поверхность, в самой широкой части чуть более 3 мм, а самой узкой менее 3 мм. Т.е. контакт колесика с ребром линейки происходит где-то на поверхности этого конуса. Постарался сфотографировать крупно, как колесико контактирует с линейкой.  Колесико цепляется за линейку, но не падает до своей оси.
Из какого материала изготовлен оригинал ?
Какие материалы, на Ваш взгляд, могут быть альтернативой ?
Я не располагаю оборудованием для определения марки стали оригинала. Сама линейка изготовлена из нержавеющей стали, из какой именно информации не встречал.
Внешние и внутренние поверхности ролика точеные, не шлифованные, если какая то термообработка и проводилась, то не на большую твердость, логично, чтобы ролик был мягче линейки.  Натфиль цепляет бодро, в отличие от линейки.
Думаю, заморачиваться с маркой нержавейки не стоит, любую нормально обрабатываемую можно попробовать без термообработки. Существенные усилия к детали ведь не прикладываются.
