Jeka
Требуется консультация.
16 сообщений в этой теме
Это первый мой станок- не судите строго) Ситуация такая станок 16т02 аналог 1д601. Установил  патрон 80 на станок, теперь требуется шлифовать кулачки- но есть проблема. На суппорте нет отметки "0" рисочки, когда протачивал пробную деталь всегда выходил конус, кое как выставил. Но когда сместил суппорт опять все сбилось(есть зазоры между станиной и суппортом), боюсь запороть кулачки и проточить  конусом) Вопрос- то что на суппорте нет отметки "0" это нормально? суппорт при смешении сбивается-так должно быть? как это побороть?
Изменено пользователем Jeka
23 минуты назад, Jeka сказал:
так перед тем как точить можете что то зажать в патрон и проточить на чисто, померять микрометром диаетр на разной длине. и понять что у Вас происходит. Если конусит, то выворачивая добиться что бы не конусило. Ну или обкаться индикатором по заведомо не бьющей оправке.
Без особой необходимости не спешите растачивать кулачки.
Для чего Вам их растачивать? Если перезажимаете деталь какое получаете биение? Ну скажем проточили цилиндр, индикатором для пущей уверености проверели что не бьет, отрезали или перевернули, взяли в кулачки и индикатором измеряли на сколько бьет после презажима.
Что бы кулачки на били Важно если детали делаются с нескольких установок.
Если Ваши детали можно точить с одной установки то в принципе вообще можно забить.
а редкие ответственные детали делать в разрезных втулках.
Изменено пользователем Денис Береговой
24 минуты назад, Денис Береговой сказал:
Биение есть, даже на глаз это заметно. Особой необходимости пока нет, но как бы хочется иметь точный патрон. Я выставлял методом подбора в "0" протачивал почти без конуса на 60мм, но после того как передвигал весь суппорт конусность появлялась. Тоесть не малая продольная конусит а именно весь суппорт.
Было такое чудо.Точить нормально,с передвижкой суппорта врятли получится.
Беение на патроне у меня было из-за планшайбы,мне рекомендовали проточить ее по месту.
9 минут назад, Turbobusa сказал:
Планшайбу проточил по месту. И у вас тоже сбивалось? Также не удобно после каждого перемешения суппорта настраивать конусность.
Якщо лівий торець продольної перпендикулярний направляючим, то просто - виймаємо кулачки та лівим торцем впираємось в плоскість патрону та зажимаємо. Так при пробній проточці можна зв'ясувати чи все добре. Тоді і 0 помітите. Незабудьте індикатором по плоскості патрона катнутись, все може бути.
8 минут назад, zaicev сказал:
Спасибо. Я вас понял, Очень хороший совет. Завтра буду пробывать.
3 часа назад, Jeka сказал:
Говорю как владелец 1д601.  Те метки - до жопы, только приблизительно. Т.к. станок без большой продольной подачи, выставление продольной для этих станков  - важный момент. Если нужна точность при выставлении продольной подачи - только обкатка с индикатором. Люфт в сочленении станина-суппорт будет сбивать эту установку при переставлении суппорта как ни крути. Выход - пришабривать. Только станина тоже должна быть в идеале. В этом видео начиная с 13:15 процесс показан.
Суппорт рассчитан на жидкую смазку. Консистентная - это зря.
У вас каким образом закреплена планшайба?
Протачивать кулачки можно только если нет биения шпинделя по посадочному пояску для планшайбы, если планшайба по скользящей посадке заходит на этот посадочный поясок шпинделя и если  выступ на планшайбе под патрон был проточен при соблюдении первого и второго пунктов. При этом подшипники в ПБ должны быть в норм сотоянии и затянуты. А сама ПБ должна быть посажена соосно направляющим станины. Если патрон новый, то кулачки лучше не протачивать, пока не решите все проблемы с геометрией. Жесткости у этих станков мало для нормальной проточки кулачков. Малой кровью можно обойтись если использовать 4х-кулачковый с независимыми кулачками.
Изменено пользователем sardonyx
15 часов назад, sardonyx сказал:
Смазку уже заменил- на обычное автомобильное масло.
План шайба посажена намертво, то есть она не снимается. Подшипники у меня это две бронзовые втулки, сам шпиндель при проверке не бил а после уже насадили планшайбу и на месте проточили под патрон. За видео спасибо, то что нужно как пособие.
Еще вопрос- Есть ли смысл сделать направляющие для суппорта? В станине есть "Т-паз"  если выточить такой "Т-паз" и прикрутить его к суппорту с низу как на задней бабке- только длинный-поможет или бес толку?
Знакомая планшайба)☺
Если Т-паз прошлифован с одной установки вместе с направляйками станины, то можно вставить в него сухарики, по типу как в УСП-приспособах и базироватся по ним. Точеные цилиндрические сухарики будут иметь малое пятно контакта, что повлияет на жесткость. Смысл трапеции как раз в том чтобы контакт был по всем четырем направлякам: две верхние, две боковые. Тогда обеспечивается хорошая жесткость.  Если этого нет, то надо обеспечить максимальный контакт в пазу.
То что планшайба посажена намертво, проточена и то что втулки - это уже хорошо, лишние вопросы отпадают. В моем же случае больше "переменных" величин, от которых зависит жесткость.
Для повторяемости при закреплении суппорта в разных местах, верх станины сделан в виде трапеции, при этом должно соблюдаться сопряжение с нижней половиной суппорта. Возможно ширина суппорта больше, чем станины и если положить его на станину без зажима и повёртывать влево-вправо, должен ощущаться зазор, когда верхняя плоскость прилегает плотно, а наклонные нет.
Выхода из такого положения может быть три
1. Радикальный - занизить середину суппорта, чтобы он сел на станину по всем плоскостям.
2. Умеренный - подобрать полоску из фольги, чтобы заполнить зазор.
3. Наплевательский - при закреплении суппорта притягивать его на себя, чтобы добиться прилегания хотя бы одной из наклонных плоскостей.
Поправочка к радикальному: сначала промерить и при необходимости выровнять станину, а потом обнижать суппорт. У меня на 1д601 была яма в 5 соток посредине и вогнутость боковых направляек трапеции - видать протерто от постоянных перестановок суппорта. Ближе к ЗБ было лучше. Под ПБ вообще девственно.
22 часа назад, Georgy сказал:
 Суппорт чуть больше, и зазоры там приличные- шатание сильное.
19 часов назад, sardonyx сказал:
Спасибо за совет. Знаний и умений таких не имеется, буду отдавать станину и суппорт к шлифовщику пусть опытный это сделает))
21 час назад, Georgy сказал:
второй и третий вариант Пока что самые оптимальные для меня))) Спасибо
