Oleg80
1е61м для новичка
89 повідомлень у цій темі
1 час назад, Oleg80 сказал:
Шестерня 48 -ая, не плоская...
Это постоянная шестерня, стоит на коробке подач, ничего торцевать ненужно!
Змінено користувачем DimoR
18 часов назад, DimoR сказал:
Можливо  і так, я вже підзабув, півтора роки назад її снімав, потім поставив на місце і з кінцями
1 час назад, Sanya8270 сказал:
я вже підзабув
Первый раз тоже удивился, но потом снял свою с коробки и увидел.
В 12.02.2019 в 15:06, DimoR сказал:
У меня на станке уже одна стоит такая для постоянки, эту наверное нужно будет сточить чтобы была обычная на 48 зубов...
6 минут назад, Oleg80 сказал:
уже одна стоит такая, нужно будет сточить
В таком случае, да, надо сточить.
12 часа назад, Oleg80 сказал:
Можна і так для дюймового набору, а можна і продати, або міняти... я вище писав, що якщо буде шестерня 100 , а 40уже є, то 48-ма не потрібна... Но можна і торцонуть і буде в парі з 120-тою на  дюйми.. "Від перестановки додатків сума не міняється"))))
Вітаю.
   Товариство, підкажіть будь-ласка, чи можна нарізади на нашому станочку дюймову різбу ( шаг стандарт для 1/2 трубна) маючи тільки комплект шестерень для метричної різби???
Наврядчи точно вийде, для разової роботи то напевно простіше плашку взяти чим на шестерні розкошелюватись
@Curandero Дякую за наводку, люнетами би обзавестись хочеться, але поки ціна кусається, да і час зараз не підходящий 100євриків скинуть лишніх не має, уви станок ще особо не заробляє... Думаю на рахунок самому зробить, але теж час потрібен, поки в "роздуміях", хоча і не горить
Я так прикидав, на "дєдушку" мабуть можна з польського TUM-а переробити, але то не точно. Та і до тумів люнети останнім часом теж подорожчали... Мій друг собі переробив з якогось невідомого, переварив та працює. Надихнувся моїм проектом для ут-шки, подивився відео і за день зробив) хоча донор у нього лежав років зо два)
Товариство, вітаю.
  Нарешті, знайшов час і натхнення, забадяжив люнет на свій верстат.  Довго шукав, щоб купити, або ціна кусалася, або переробляти треба було з інших верстатів.
  Із "покупного" лише підшипники і загартована шпилька М6. По часові, біля трьох днів. Фрезер не використовував, але люфти незначні. Підошва з текстолиту, пришабрював по фарбі, до неї прикручена плита з навісним.
  Вже пройшов випробовування, точив трубу на 400об.хв. ( мої улюблені оберти), проточка зовні + торцування, ніяких підпригувань і гудіння, все плавно і чітко. Роботою задоволений. Мах. зовнішній діаметр  ~ 75ми.
Товариство, вітаю.
  Із "покупного" лише підшипники і загартована шпилька М6. По часові, біля трьох днів. Фрезер не використовував, але люфти незначні, при затягуванні гайок, відсутні. Підошва з текстолиту, пришабрював по фарбі, до неї прикручена плита з навісним.
  Вже пройшов випробовування, точив трубу на 400об.хв. ( мої улюблені оберти), проточка зовні + торцування, ніяких підпригувань і гудіння, все плавно і чітко. Роботою задоволений. Мах. зовнішній діаметр  ~ 75мм.
