StarostenkoS
Новогодняя обменка
29 повідомлень у цій темі
В Новый год в с порядком в мастерской! Было найдено много что залежалось, может кому то пригодится больше чем мне. Из хотелок: кулачки на 160 польский патрон, частотник 220 на 0.75 - 1 кВт, резци для фрезерной расточной головки  с хвостовиком 20 мм, линейка шд - 1000,СОЖ, оснастка на универсально-заточной станок, круги шлифовальные с посадкой 32 мм., винт с гайкой на 200 фрезерные тиски либо предлагайте свое.
1.Двухскоростной электродвигатель 1,1 кВт 1400 об. мин/1,4 кВт 2720 об. мин. стоял на универсально-заточном 3А64Д.
2. Шуруповерт Bosch GSR 12,рабочий, родные аккумуляторы (1,5 Ач) заряд держат нормально, бонусом отдаю аккумулятор на 2 Ач но давно не пользовался нужно разгонять.
3. Зарядное устройство 24 V 10А. Включается и через 10 секунд уходит в ошибку. Не знаю рабочее или нет.
4.Зарядное устройство 24 V . Не включается. На запчасти.
5. Зарядное устройство hawker 24V 30A. Вольтаж и ампераж
в меню можно менять.
6. Винт большой для пресса. Доп. фото и размеры по запросу.
7. Трансформатор и тепловые релле.
8. Вал червячный неизвестный.
9. Блок плавного пуска. Стоял на рейсмусе METABO.
10 Воздушные фильтра на бензопилы (на наклейках указаны модели).
11. шкивы пусковые на бензопилы (на наклейках указаны модели).
12 и 13. Клапан подачи химии на аппараты высокого давления Керхер.
14. Клапана на аппараты высокого давления Керхер.
15. Узел от дисковой пилы Metabo.
16. Масляный насос на бензопилу STIHL MS 361
17. Сцепление на бензопилы STIHL MS 180 - 250
18. Шестерни - параметры на фото.
19. Двигатели от стиральных машинок.
20. Стекла для школьных микроскопов.
21. Комплектующие для школьных микроскопов.
22. Проектор КЕДР
23. Проектор неизвестный
24. Электроды думаю что постоянка так как на инверторе липнут,диаметр 2,5 мм 5 кг. (может чуть меньше).
25. Еще проектор.
26. Тахометр на ваз 2106 и подобные.
27. Фрезы по дереву.
28. Пускатель.
29. Что то связанное с лампами дневного света.
30. Лимб от неизвестного станка.
31. Патрон 160.
32. Съемник трехлапый.
33. Скоба индикаторная импортная (нужна ревизия туго крутится, стрелка через раз реагирует)
34 и 35. Резци  высота державки одних 23-25 мм. других 30-31 мм. Материал вк-8.
36. Неизвестный подшипниковый узел.
37. Измерительная головка микатор типа 1 ИПМ
частотник и букса(последнее фото) - бронь до выяснения
что взамен хотите? возможен обмен на нашу нестабильную...
Змінено користувачем Sery_dpua
Если не поменяете на что-то нужно то выкупил бы зарядки на 24 вольта.
С наступающим! Интересен шуруповерт. Могу предложить что-то из компьютерного железа.
9 часов назад, Sery_dpua сказал:
А где Вы частотник увидели?
9 часов назад, Владислав сказал:
Какие зарядки интересуют, там 1 не рабочая (не включается вообще), 1 запускается но через 10 секунд загорается красная кнопка, и 1 рабочая. Это зарядки для тяговых аккумуляторов поломойных машин Керхер, там стоят литиевые батареи 2 шт. по 12V 105 А.
9 часов назад, Zpmservice сказал:
Пока потребности в компьютерном железе нет
Цікавлять: мотори пральних машинок,  пускач, зйомник. Відпишусь в приват.
7 часов назад, StarostenkoS сказал:
пордон, список с хотелками перепутал.
только букса тогда...
12 минуты назад, 123 сказал:
Пардон, вже бачу що на поляка.
Якісь є, треба помірять, можуть бути на 130 чи який він там в них.
на 160 ширина 20 мм , по шагу потом уже будем думать
11 час назад, StarostenkoS сказал:
Меня интересуют не рабочие для експериментов.
ответил в личку
20 минут назад, Владислав сказал:
ответил в личку
Здравствуйте, интересует двигатель Двухскоростной  1,1 кВт, что за него хотите?
38 минут назад, wpetr сказал:
ответил в личку
С НГ. Интересен 2-х скоростной мотор. если не сростется с wpetr. В лс что за него хотите. С Ув.Александр.
10 часов назад, Alex ит1м сказал:
Ответил в личку
2 часа назад, 123 сказал:
Ось такі приблизно розміри, номерні.
  Ответил в личку
п.36. неизвестный подшипниковый узел (последнее фото) уехал.
зарядное устпойство п.5 уезжает новому владельцу
Добрый день. Вал червячный не могли бы вы продать ?
1 час назад, Alex13 сказал:
ответил в личку
зарядное устпойство п.3 уезжает новому владельцу
п. 8 червячный вал уезжает.
п. 1, 2, 9 переносятся в барахолку
Куплю зарядне 29.4v=/10А
фрези не цікавлять Вас ? обміняв би на різці .
