Помогите опознать заднюю бабку
11 повідомлень у цій темі
Есть задняя бабка, с какого она станка?
Глянув бігло, думав легка задача, бабка від 1615, але то не вона... і взагалі якась трохи дивна, думаю взагалі не від токарного.
Точно не от токарного, рукоятку зажима пиноли никому в голову не пришло бы сделать со стороны, где в неё будет суппорт упираться.
По форме подошвы похоже, что она должна крепиться на плоский стол с одним Т-пазом посередине. Может быть какой-нибудь древний круглошлифовальный?
В станках не силён, вес , диаметр пиноли могут чём-то помощь??
Смотрел на 1615 похожая, только в этой бабке два болта прижимают площадку.
В пиноли есть конус?
Да, есть.
12 години назад, rasizuk221 написав:
Геть не схожа. В мене як раз 1615, Середньоволзького заводу.
Яка висота до центра пінолі?
Корпус похож на 162МСС,но вроде подошва без призм.В пиноли должен быть КМ5.
Це точно не від круглошліфу - винос пінолі в іншу сторону повинен бути.
І не від токарного, бо базування по площині.
Може від якого зубофрезера або ділилки.
похоже от одесский станок 1613
