#154087 Опубліковано: 3 січня, 2019 Всем привет) Есть задача выточить на станке шнек шагом 50мм. Знаю , что для этого нужно менять шестерни на коробке подач. Расскажите пожалуйста как это делается) Я самоучка , такого нигде не видел. А заказ нужно делать))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154088 Опубліковано: 3 січня, 2019 А шнек не согласится, чтобы нарезать вместо 50 мм ближайший, который есть в коробке, например шаг 48? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154155 Опубліковано: 3 січня, 2019 Нужно именно 50мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154158 Опубліковано: 3 січня, 2019 Какие шестерни еще есть в наличии ? Еще варианты 50,8 = 1/2 на дюйм 50,24 = модуль 16 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154178 Опубліковано: 3 січня, 2019 2 часа назад, Dmitriy11 сказал: Нужно именно 50мм. Тогда понадобится шестерня на 48 зубьев с таким же модулем и посадкой, как на гитаре. Её нужно поставить на вал коробки подач взамен имеющейся там на 50 зубьев, а шаг настроить на 48 мм, что с заменой шестерни даст необходимое передаточное отношение. Если нет, с другими шестернями могут быть возможны разные варианты, но это надо считать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
