Dmitriy11
Как сменить шестерни в гитаре станка 1к62?
5 повідомлень у цій темі
Всем привет) Есть задача выточить на станке шнек шагом 50мм. Знаю , что для этого нужно менять шестерни на коробке подач. Расскажите пожалуйста как это делается) Я самоучка , такого нигде не видел. А заказ нужно делать)))
А шнек не согласится, чтобы нарезать вместо 50 мм ближайший, который есть в коробке, например шаг 48?
Нужно именно 50мм.
Какие шестерни еще есть в наличии ?
Еще варианты 50,8 = 1/2 на дюйм
50,24 = модуль 16
2 часа назад, Dmitriy11 сказал:
Нужно именно 50мм.
Тогда понадобится шестерня на 48 зубьев с таким же модулем и посадкой, как на гитаре.
Её нужно поставить на вал коробки подач взамен имеющейся там на 50 зубьев,
а шаг настроить на 48 мм, что с заменой шестерни даст необходимое передаточное отношение.
Если нет, с другими шестернями могут быть возможны разные варианты, но это надо считать.
